eryayi
Logros de eryayi
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola, prueba a revisar el conector si te coincide cuando llueve o cuabdo lavas el coche, por si te entra humedad. Suerte
  2. Creo que va por detrás del módulo del parking.
  3. Yo lo que haría primero es comprobar los pines si estan bien, dependiendo la rsfio que tuvieras antes, una vez comprobado lo codificaria y haria un diagnostico con vagcom. Saludos
  4. Hola, para que funcione bien hay que codificarlo y darlo de alta. Saludos
  5. Hola compi, deberia estar en el costado derecho del maletero, detras del guarnecido. En el mismo soporte que la centralita del parking.
  6. Hola compi, normalmente el pitido continuo indica un fallo en el sistema de aparcamiento, es necesario hacer diagnosis para ver que es lo que falla. Si comentas que no reconoce ninguno y entiendo que sí reconoce el módulo de aparcamiento, es muy probable que tengas sin conectar los cableados de los sensores hacia la centralita, o las conexiones de los propios sensores. Saludos
  7. Hola compi, en su momento tuve en un A3 8P montado el Fiscon Basic, creo que era cuando sincronizas un total de 3 teléfonos no permite conectar más, creo recordar que viene en el manual de usuario y configuración. El bluetooth es visible pero no conecta. Para ello hay que borrarlos de la memoria del Fiscon Basic, pero no se puede hacer directamente. Creo que mediante un teléfono que pueda enviar secuencias de comandos se podía hacer, pero no lo recuerdo (Debe venir explicado en el manual). Yo lo tuve que enviar a la fábrica de Stagemotion para que lo resetearan. Quizás hacerle este reset sea una pijada, y alguien con conocimientos avanzados de electrónica o informática pueda hacerlo en su casa. No sé si en versiones superiores habrán solucionado esto o sigue igual... Ahora llevo el Bluetooth original, por lo que no puedo decirte mucho más. Por si te sirve de ayuda te dejo un enlace a la web del fabricante con los manuales: http://www.fiscon-mobile.eu/support/manuals.php Saludos!
  8. Hola compi, te envié un msj privado Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  9. Genial Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  10. Suerte Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  11. En un conce Seat me sacaron el PIN de un RNS-E por menos de 20€. Consulta precio a ver que te comentan... suerte Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  12. Disculpa, leí el msj en el movil y no vi que ya colgaron los esquemas... Lo acabo de ver ahora. Sorry...
  13. Hola compi, si necesitas algún esquema eléctrico, dime modelo, año, motor, radio y te busco el esquema eléctrico de conexiones
  14. Hola, si cuando llueve te falla, comprueba que no te entra agua en el conector. A mi me pasó. Suerte saludos
  15. Hola compi, a mi me paso. Los conectores son estancos. Pero para ello, donde no hay cable conectado debes meter una especie de gomas que sellan el hueco del cable que no usas. En mi caso el conector del cableado de los sensores delanteros tenía un hueco sin usar y al no sellarlo pues cogía agua... Fue colocar esos tapones y todo ok. Prueba a ver si es eso. Saludos! Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk
