eryayi
Todo lo publicado por eryayi
  1. Si, de la unica forma. Segun el manual no me funcionaba.suert!
  2. A ver ahora
  3. Perdona que la foto no la pude subir, me ha dado error. Lo intentare de nuevo
  4. A ver si te sirve de algo, yo es la forma que utilizo para los mandos del A3. Suerte!
  5. Hola, has probado a iniciar la marcha y pasar de 10 ó 20 x hora? Kuando x ejemplo desconectas la batería sale error ESP y al iniciar la marcha se normaliza solo. Suerte!
  6. Lo compré con el marco ya cambiado.
  7. Hola, por si a alguien le sirve de algo, finalmente he montado un RNS-E Led de un Seat Exeo (3R0 035 193) en un A3 8P y sin problemas de batería. La Gateway es la terminada en "P" y el A3 es del 2008. Saludos.
  8. Has probado a hacer un reset al RNS-E tras codificar?
  9. Hola, comprueba que tienes bien codificado el RNS-E para decirle que tienes telefono
  10. Te envie un msj privado...
  11. Vagcom, entras en el modulo 77, coding... Y le indicas las opciones d tu coche.
  12. Has codificado la cntralita igual que la anterior?
  13. Al buscar x bluetooth con el movil no t aparece nada?
  14. Si desconectas la bateria, luego cuando enciendes el coce t salen muchos errores, esp... de todo. Simplemente enciendelo y sal unos metros, y ya se te reconfigura todo, luego borra errores con vagcom y revisa que todo ok. Saludos!
  15. Hola Compi, siempre es mas seguro, aunq yo la instale sin haberlo hecho y no he tenido ningún problema. Lo que yo hice antes d desconectar el airbag del asiento y conectar todo, fue no poner la llave en el contacto hasta haber terminado la instalacion. Espero haberte ayudado, saludos!
  16. Suerte!!!
  17. Hola compi, no sé si lo has solucionado ya. La centralita va debajo de la moqueta del asiento del conductor, es bastante laborioso llegar a ella. Hay que quitar el asiento y desmontar los embellecedores para poder levantar la moqueta y acceder a la centralita. El conector que lleva la centralita bluetooth no es fácil desconectarlo, al igual que la antena bluetooth. Si puedes acceder al módulo 77 quiere decir que hay conexión, por lo que no parece probable que sea la conexión. Comprueba errores con el vagcom y verifica en todo caso las conexiones del RNS-E. Espero haberte podido ayudar en algo. Saludos.
  18. Hola Compi! Aunque necesitas mejor las 4, lo puedes kitar con 2 llaves y un poko d maña. Recuerdo que me lo kitaron la primera vez con 2 llaves. Saludos!
  19. Hola compi, como bien te dicen no es necesario hacer nada a mayores, comprueba que en las opciones de la grabadora en el Nero aparece compatibilidad DVDROM que viene marcado x defecto, y como bien te comentan a minima velocidad y verbatim mejor, pero tb te vale cualkier otro. Le das a grabar imagen y listo. Si t da error en el cambio de capa, seguramente este mal la grabadora. A mi me paso eso con una grabadora y me la cambiaron por otra. Saludos!
  20. Pioneer DVR-111...115 ok. Pienso q kualquier Pioneer. Programa puenso que tb el que kieras, Nero, imageBurn... La solucion es gratis, jejeje...
  21. Hola compi! El RNS-E de Seat es el mismo que el 193 de Audi. Funcionará lo que dice thomasdiaz1201. Saludos!
  22. Hola compi! Si te sirve de algo, pienso que te serviría con cualquier versión. Yo he probado varios anteriores en mi RNS-E (Que está actualizado al 650 + SDS) para ver si los leía y sin problema, aunque no tuvieran el SDS. Simplemente que te cargará los mapas de esa versión. Saludos!
  23. Hola compi, lo primero puedes conectar el vagcom para comprobar errores, y mira si puedes acceder al modulo 77 del telefono.
