eryayi
Todo lo publicado por eryayi
  1. Buenas! X fin me he podido poner con la colocación de la centralita Bluetooth debajo del asiento del conductor... Lleva su tiempo, pero para mi gusto merece la pena!!! Por si a alguien le interesa, comento lo que tuve que hacer: - Bateria conectada y llave quitada del contacto. - Quite el asiento, 4 tornillos Torx, 2 tapas traseras y desconectar cableado airbag y sensor cinturón de seguridad. - Quite la cubierta de la columna de la dirección, 2 tornillos de plastico. - Quite el guarnecido inferior del pilar A, fuera tapa de fusibles, y mediante 2 grapas y enganche con estribera. - Quite la cubierta soporte reposapiés, 1 tornillo, 1 grapa y 1 enganche. - Quite la estribera, 4 ó 5 grapas y 2 enganches uno a cada lado con los otros guarnecidos, y una tapa para el cinturón de seguridad. - Quite el aireador del vano reposapies, 1 tornillo. - Quite 2 tapas con sus 2 tornillos, en el lateral de la consola central, cerca del aireador del vano reposapiés, para ayudar a elevar la moqueta del suelo. - Levanté la banqueta del asiento trasero, sólo por el lado del conductor, para poder levantar la moqueta, ya que las tomas de aireación de las plazas traseras salen bajo el asiento y me interferían un poco. Haciendo todo esto consegui levantar la moqueta del suelo lo suficiente para trabajar. Dado que mi A3 no traía de serie Blueetooth, tuve que rebajar el acolchado de la moqueta para que entrara la caja de la centralita, recortando una parte. Ubiqué la caja que va alojada con 2 tornillos que comparte con el soporte del cableado del asiento, metida contra dos espárragos por el lado de la consola central y sobre las tomas de los aireadores a las plazas traseras. Luego saqué el cable desde el RNS-E por la consola portaobjetos bajo el volante, y baje el mismo por el pilar A, siguiendo por el lateral hasta la caja de la centralita dejandola conectada y colocada. Puse la tapa de la caja y a montar en sentido inverso. Para el desmontaje tiré del Elsa para estudiar los esquemas... Gran ayuda para no romper nada!!! Jejeje... No puse la llave en el contacto hasta tener conectado el asiento, para evitar errores del airbag del asiento y no tuve ningun error. Pase igualmente el vagcom y todo estaba ok. La verdad es bastante laborioso para lo que supone colocar una caja, pero asi va en su alojamiento original, ya que tras la guantera que era donde estaba ubicada, tenia miedo que se descolocase con algún movimiento y se rompiese la antena bluetooth, ya que entraba todo muy justo. Gracias por la ayuda prestada!!! Saludos!!!
  2. Genial! Te pudiste ahorrar unos €€€ con el gato y media hora, las tenias cambiadas... Saludos
  3. Te apoyo compi, las Michelin funcionan muy bien tambien, ya he probado varias, y muy bien, ademas de su durabilidad que es mayor q las bridgestone. Saludos
  4. Igual me sucedia a mi y las pase para delante y todo ok. Unos kms y luego las puedes volver atras sin problema. Saludos
  5. Hola Santi_MaD me podrias decir que referencia de Can gateway llevas en el A3? Gracias, saludos!
  6. Gracias x las respuestas! Saludos
  7. Hola, no ha sido necesario, ya que gastan de manera uniforme
  8. Hola, yo te puedo comentar de los Bridgestone Potenza S001. Monto la medida 225/40/18 92Y, y me duraron 44000 Km (En el taller que los monté alucinaron porque le echaban para 25000km). Nunca he notado que chirríen, aunque tampoco voy demasiado rápido. Tienen buen agarre, aunque me gustaban más las anteriores, que quizás eran un poco más firmes en el canto de la rueda. En mi opinión es una buena rueda la S001, de las otras no te puedo decir. Ahora acabo de montar las Goodyear Eagle F1 Asymetric 2, y aunque llevo muy pocos kilómetros para dar una opinión, las sensaciones parecen ser muy buenas, y me salieron 20€ por rueda más baratas que las Potenza S001. Saludos.
  9. Hola, yo he tenido ese mismo problema con unas Bridgestone S1 creo que eran (225/40/18) y también me entraba el ESP y se balanceaba el coche en los cambios de dirección. También lo consulté con el taller donde las monto habitualmente, por si habían tenido problemas con ellas, y me comentaron que ninguno. Las nuevas las había puesto detrás, así que las pasé para delante que lleva más peso del motor y se acabó el problema. Puedes probarlo, que te lleva 15 minutos cambiarlas. Cuando se gasten un poco, ya no te pasará eso y podrás pasarlas de nuevo para atrás si lo prefieres. Yo en principio no me preocuparía. Saludos.
  10. Hola a todos, nadie lo ha solucionado? Entonces me quedare como estoy y no montare el 193 para evitar problemas. Gracias, saludos.
  11. Hola, gracias x la respuesta, como bien dices si no consigo información al respecto, mantendré el 192 para evitar problemas. Saludos.
  12. Hola a todos, estoy valorando la posibilidad de cambiar mi RNS-E con referencia 192 por uno 193 del boton "Media" en un A3 del 2008, pero he visto que mucha gente ha tenido problemas con la batería. Se habla de que sea la compatibilidad del Can Gateway el problema, conexionado...pero no he podido confirmar nada de esto. Alguien que lo haya solucionado me puede orientar? Muchas gracias! Saludos.
  13. Ok! Muchas gracias x la info! A ver si miro como desmontar todo eso en el Elsa y para la semana me pongo a ello... Espero q llegue bien el cableado, Jejeje... Ya te contare, muchas gracias! Saludos
  14. Hola! Al final he comprado la caja original del Bluetooth, con la tapa, y a ver si en unos días la ubico en su sitio original que no lo tengo bien localizado. Mpowa comentadas que iba bajo la moqueta del lado conductor, sabes exactamente donde? Bajo los pies o bajo el asiento? Gracias, saludos!
  15. Hola compi, hay otra opcion que es una herramienta muy útil gratuita que es el "pdfredirect" que crea una impresora virtual que te guarda los ficheros en PDF, y te permite unir varios también. Una vez instalado, desde el Elsa le das a imprimir, seleccionas la impresora pdfredirect y creas el fichero PDF tal cual esta en el Elsa. Saludos.
  16. Hola, como kedo finalmente el tema? Lo has solucionado? Saludos
  17. Hola, en eso no puedo ayudarte mucho. He oído en algún otro foro la terminada en AD o alguna superior que serviría, pero no te lo puedo asegurar. Entiendo que en el conce deberían saberlo. Si te la presupuestan, que te den la referencia de la pieza que te ofertan. Saludos.
  18. Hola, has actualizado ya la gateway? Te ha solucionado el problema actualizarla? Saludos
  19. Buenas, si te acercas por el conce te dan todo lo que tiene tu coche por el bastidor, y si has puesto algo a mayores te dan el valor del accesorio o instalacion. Yo lo he hecho asi. Saludos
  20. Creo que era esta: www.radio-code.co.uk Espero que no haya problema por postear el enlace. Si no se puede mis disculpas, por desconocimiento... Saludos
  21. Hola, habia una pagina web del Reino Unido, donde metias el num de serie y te daba el codigo. A ver ai kuando eate por casa lo busco y te lo posteo por ai te sirve de ayuda. Es gratuita, saludos
  22. Genial! Buena ubicacion!! Enhorabuena!!!
  23. Suerte!
  24. X ese precio seguramente akabare cambiandola para bajo el asiento. Por cierto, he visto algun brico donde la colocaban tras el selector de las luces, que solo es desmontar esa tapa que es facil, y tras quitarla parece que puede haber hueko ahi tb. Gracias y saludos!
  25. Si tienes paciencia akabaras ubicandola. De todos modos pienso que el asiento es la mejor opcion. Por cierto, me puedes decir x cuanto te salio la caja y tornilleria para ubicar bajo el asiento? Gracias, saludos
