baioneta
Acerca de baioneta
  • Cumpleaños 04/14/1961
    Lisboa
1697 visitas al perfil
Logros de baioneta
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Ola. Se tu motor esta bien, yo no las mantenia,esta hecho para aguantar, e mantener lo motor cerca de los 90 grados. Los cables de las bujias son buenos? Saludos
  2. Hola. Tienes que llenar el filtro, e luego abres uno injector hasta que salga gasoil dando el arranque. Enseguida lo cierras e abres outro,e debera arrancar sino hazle lo mismo, cuidado cuenta asta diez mientras le das al arranque, sino te vas a quemar el motor de arranque.
  3. Aqui teneis una Web para buscar piezas https://7zap.com/en/
  4. Olá. Me parece que esse sensor és el G201. E está em el módulo ABS,em ml Allroad está dentro.
  5. Olá e que error te dá?? (DTC). A ver se lo encuentras por aqui! Fehlercodes VAG english.pdf
  6. Olá....me parece que tu mecânico nunca há visto um allroad. Quando se cambiam balonas e tudo lo demas aí que haver um ajuste básico. E tudo tiene su mana. Los amortiguadores del a6 no valem em allroad. Hay unos adaptados. Los hay onde vendem lss pneumáticas. Saludos
  7. Olá! le han hecho un ajuste básico?? Hay que hacerlo!!!
  8. Olá! cuidado que las balonas traseras tienen encaje con el amortiguador., a mi me passou igual con una trasera depues de desmontarla e montarla 3 vezes he conseguido encajarla bien hay que rodar un pouco Saludos
  9. Mira por aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364234-suspension-neumatica-funcionamento-e-tabla-de-averias-segun-audi/
  10. Por la suspension mira aqui. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364234-suspension-neumatica-funcionamento-e-tabla-de-averias-segun-audi/?p=4772567
  11. A ver se algo te sirve http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364234-suspension-neumatica-funcionamento-e-tabla-de-averias-segun-audi/?p=4772567
  12. Funcionamento suspension https://www.dropbox.com/s/qex35aehxrzqun7/suspens%C3%A3o.pdf?dl=0
  13. Olá por lo que se ve en el 1º bloque tienes que hacer um ajuste básico - tienes una diferencia de más de 5 mm entre ruedas, depués verás se te queda mejor. Saludos.
  14. Mas manuais del Allroad https://www.dropbox.com/sh/9i44gq9g8gqtot3/AACRrWtVHCJu3stId4xYUCWOa?dl=0
  15. Manuais del Alrroad https://www.dropbox.com/sh/ic0uv2goezjkoc6/AADO55MdR2XduAFUBE_0TC7wa?dl=0
