baioneta
Todo lo publicado por baioneta
  1. No és esso que quiero explicar, tomar como exemplo las biciclets quando poneis ar em los neumáticos com la bombita manual se calienta el air por la pression, lo mismo se passa com el turbo de nuestros coches que tienem um intercooler para bajar la temperatura del air. Lo mismo se passa com los liquidos, se tienes 0 bares necessitas de temperatura de 29º para evaporar se comprimes água a 100 bares necessitas 300 grados porque ao comprimir se está calientando como el air en las bombitas manuales Pero esto no interessa pues a 180º estará mal nuestro motor, lo bueno de "Evans", é que no ataca lo motor ni las gomas. Quando me toque cambiar G12 voy a ponderar poner esto. Saludos
  2. No se si te entiendo bien pero la temperatura a la que se evapora aumenta con la presion, es decir que si a 0 bar (que supongo que te refieres a la atmosferica) tiene 180ºC a 1 bar tiene mas de 180 ºC. Como ejemplo una bombona de butano, puedes tenerla comprimida y es un liquido, al menos parte, a temperatura ambiente, en cuanto la descomprimas se convierte en un gas. A ver se me entendeis 1 atm = 1,01325 bar La pression se mide al nivel medio de la água del mar e ai tienes una Atmosfera E quanto mais pression menos temperatura aguenta.
  3. 180º a 0 bar e a 1 bar? lo sistema és a pression que deverá ter como 1 bar. luegoaguanta menos temperatura a 1 bar
  4. Por aqui tienes informacion se lo buscares https://www.dropbox....koc6/AqUNfwuru7 https://www.dropbox....1lou/38rMgpwEsz E que si que los ai...... com suspension neumática en la trasera
  5. Aki teneis um manual para Vag com https://www.dropbox....oalmeid (1).pdf A disfrutar Em portugues....
  6. https://www.dropbox.com/sh/ic0uv2goezjkoc6/AqUNfwuru7 https://www.dropbox.com/sh/5s5ba7chwpl1lou/38rMgpwEsz Aki mas de audi e rns-d
  7. A ver se com este Link veeis estes manuales https://www.dropbox.com/sh/ic0uv2goezjkoc6/AqUNfwuru7
  8. Yo tambien tengo unos manuales pa motor e allroad se alguien lo quiere poner online me mande su mail que lo envio po WE transfer
  9. em mi allroad lo mecanico le cargou lo injector inteligente, e ahora le cuesta arrancar. E vale como 500€
  10. Mira aqui: http://www.air-suspension-shop.com/index.php?k=3 Las tienes desde 238€ pero se puedes metele la version 2 Saludos e estes valores tienem iva
  11. En mi allroad tampouco lo hace asi, Me parece que tiene que ver com la codificacion del modulo Instruments
  12. Buenas! A mi me passou lo mismo com la bomba, e he pagado 1200€ por la repararem toda e com garantia de 2 anos, e la bomba és de garantia por lo menos por aqui. saludos!
  13. Si precisamente eso es lo que yo digo siempre. En todos los coches en teoria cada 60.000 km habria que cambiar amortiguadores y revisar los muelles (que no duran siempre), las balonas duran bastante mas que los amortiguadores por lo que en ese aspecto el unico problema es que el gasto es menos veces que un coche normal pero mas importe. Por lo demas, si le quitamos la suspension neumatica como tu bien dices es un A6 quattro 2.5 tdi, con todo lo bueno y lo malo de ese motor, o lo que es lo mismo, mantenimiento exquisito si no quieres que te este dando problemas todo el dia, pero mantenimiento al fin y al cabo. Esta claro que no son vehiculos baratos de mantener, pero es algo que hay que tener en cuenta al adquirirlos, todos los coches tienen mantenimientos caros y cuanto mas caro sea el coche, mas caro sera su mantenimiento, y no hay que olvidar que nuestros coches nuevos de concesionario, al menos mi unidad con los extras que tenia salia por aprox. 60.000 euros, que entre nosotros, ES UNA PASADA!!!!!! Tengo un clio FASE 1, 1.4 de gasolina que compre con 12 años x 1200 euros hace 5 años, tiene ahora casi 250.000 km (le usa mi señora para ir al trabajo) y en estos 5 años solamente cambios de aceite, rodamientos delanteros y nada mas, evidentemente es bastante mas barato de mantener, pero yo para hacer los 60.000 km que hago al año, si tengo que elegir los hago con mi allroad antes que con el clio, llamame tonto, pero son muchos km como para no intentar hacerlos comodo no??? jejejejejje Un saludo :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
  14. Pues sera que yo al tener las balonas delanteras ARNOT GEN II me sube y baja mas rapido, porque te aseguro que para subir de un nivel a otro en parado mi coche tarda menos de los 30 segundos que indicas. Salu2 Si las Arnott Gen ll tienen menos volumen de air, e lo que diz Lo cuaderno este és de média 30 s, e hay que ver se el Caldeirin tiene air e quantos bares tiene. En quanto a lo cambio me parecia que tenia que estar en la N
  15. E quanto al cambio me pareçe que tiene que estar em la N
  16. Hola! Pues a mi mepareçe normal lo que se passa com tu suspension. Andando em automático, -Se está em la posicion 1 ou 2 ( por haberes passado los 80 ou 130 ) se paras el coche e lo cierras te sube a la posicion 3. -se tocaste e forçaste la descida a la posicion 2 solo te subirá quando( cierres lo coche) se passares de 80 - lo tiempo medio de subida és de 20 a 40 segundos, ( tiene que ver como está lo compressor e lo deposito de air comprimido) A mi me parece que lo mejor es ir em automático, dejar que baje normal e suba normal por la velocidade. Em lo mio que tiene cambio manual como arranque lo motor pudo subir la suspension Salud
  17. MEC!!!! Error!!!jajajajajjaa Mi coche es un berlina de 150cv y tracción quattro. Motor akn. Si que puede ser pero hay poucos.Apos 2000 En los allroad e desto hablamos solo hay de 163 e 180 e eso estoy seguro ( Hablando de motores diesel ).
  18. E Aqui estan todos los allroads que han salido desde 99 a 2006, http://www.automobile-catalog.com/model/audi/a6_allroad_c5.html Solo em 2002 ha salido lo de 163 cv. Saludos e yo cambio lo mio por lo cayenne
  19. Los Allroad los hicieran de 180 manual, manual com reductoras ( que tengo uno) e automático e los hicieran tambien de 163 Cv , de 150 cv no los hay, Los de 150 cv solo sirven para los A6 no Quattro, LO puedes consultar Aqui: http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A6#Allroad_quattro_.281999.E2.80.932005.29
  20. Hola! quando hicieste la distribuicion has cambiado lo termostasto e bomba de agua????
