chikarron
Acerca de chikarron
  • Cumpleaños 10/25/1979
Logros de chikarron
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Buenas he adquirido en ebay unos pilotos traseros leds para un audi tt 8n a ver si me podeis ayudar lleva el enganche plug and play osea conector correctos con sus pines, pero observo que la luz de freno no enciende a noser que lleve luces puestas de posicion o cruce funcionan pero la luz de freno sin las luces dadas no enciende . Alguna solucion?? alguien le ha pasado
  2. en que canal del vag-com tengo que mirar para ver el voltaje que le llegua a la sonda lambda 1??
  3. Tengo los embeyecedores doble cola falsa y me sobra uno si te interesa 657318773
  4. podeis ayudar tebgo que camiar el monocontacto de presion de aceite y de paso cambiare el aceite teneis por hay un tutorial y fotos para hacerlo pk he vusto donde esta el filtro del aceite y lo veo inaccesible ayuda urge
  5. hola a todos estoy teniendo algun consumo de bateria cunado el cohe esta parado como 2 semanas bateria ko.. Le cambia la bateria nueva y en una semana y media cundo volvi a cogerlo lo primero extraño ke vi es la fecha en el cuadro de mandos se habia vuelto loca como si se hubiese desconectado bateria y vuelto a concetar solo y a las 2 semanas de estar parado bateria ko me ha durado una bateria 2 meses.. He mirado porque se supone ke es un pekeño consumo he visto ke no se keda ninguna luz interior encendida, puede ser algun contacto en el cuadro de mandos??? Alguien le ha ocurrido algo parecido nota : lo dejp en cohcera particular sin echar alarma ayuda por favor solo tengo el coche 3 meses es 2ª mano tt 1,8 año 2000 Llevo todo original casette sin etapa ni nada, cuando lo compre hace 3 meses llevaba el fusible del mechero fundido y se lo cambie puede ser que consuma el mechero?? como puedo comprobarlo??
