forila
Acerca de forila
  • Cumpleaños 01/17/1972
    Mujer
1295 visitas al perfil
Logros de forila
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Tienes un MP y espero que todo valla bien
  2. Mirate el tema de suspensión de forila hay esplican muchas cosas como lo del menu oculto y las tres actualizaciones si las quiere me lo dices y te las paso que las tengo un besazo
  3. ¡Hombre que sorpresa!, Bienvenido ya veras como al final te picas y le cojes el truco un besazo
  4. Me parece una horterada, yo desde luego no lo cambiaria de color y solo me limitaria en algo menos llamativo.No lo hagas que se te acabo el ligar jajajajajaja
  5. Lo tendre en cuenta y gracias por el consejo por que no se me habia pasado por la cabeza
  6. saludos Quiero daros las gracias a todos por vuestra ayuda y eficacia la verdad es que es sorprendente este foro la gente como se molesta en buscar mandar y ayudar, pero tengo que comunicaros que al final mi amigo ha decidido que lo lleva la la casa Audi a que se lo aregle (ya no se fia) jajajajajaja en fin por lo menos lo he intentado y como decia al principio "eso me pasa por vacina". Bueno cuando me cuente os cuento y muchas gracias a todos un besazo bordo. ¡ah! tengo pensado comprarme el cable así seguro que pronto volvere a cagar y necesitare de vosotros jejeje :clap1:
  7. Pero no consigo entrar con setup+car o al reves al menu oculto solamente entro en el menu de ca´+setup+retun de todas maneras voy ha probar muchas gracias por todo y luego os cuento
  8. He hecho unas fotos para ver si has hecho esto, sino para que lo hagas, si las quieres ahora mandame un correo a carmalop@gmail.com y te las mando desde la Blackberry Okey ya te he mandado mi correo al tuyo y gracias por todo
  9. Esta es la imagen que le a desaparecido
  10. Si eso es lo que creo que se ha perdido al actualizar pero me parece raro ya que me imagino que en los A8 deben traer casi todos lo de la suspension. Por otro lado no tengo el cable para el de vag.com es una inversión que todavia no nos hemos planteado ya que mi A6 despues de actualizar va de put* madre por eso queria mirar la posivilidad de si puedo hacer algo dede el MMI con los discos de actualización o dentro del MMI ver lo que no funciona y volverlo a restablecer ya que pienso que en los discos de actualización deben traer lo del archivo de la suspension.No se si me entiendes luego te mando mi correo de todas las maneras por si me animo y compro el cable un besazo
  11. Has metido imagino por orden todos los discos, el 1 el 2 el 3...de nuevo el 2 y el 3, si se actualizado bien, una vez que sacas los discos, entras en menu oculto, ahor ano recuerdo bien(sino luego bajo y lo miro) y desde ahí activas la casilla de airmatic o algo asi, jod**.....luego bajo y lo miro, a veces pasa que una vez activado tarda en reaccionar, entonces lo que teneis que hacer es poner en marcha el coche y andar unos pocos kilometros , dos, tres....y a ver si se activa...!!!!! Antes de actualizar iba bien??? en el cambio de bateria iba bien??? y luego dejo de ir......aunque actualices normalmente no le suele afectar a la suspension, tengo un A8 en la ofi, y en su momento tambien le actualice, cuando tuve problemas fué cuando en la Audi me tuvieron que activar en la unidad una serie de componentes y luego no lo reconocía, perro al ponerme en marcha y andar se fué reseteando todo y se activó, sino habeis probado eso, intentarlo!!!! Si iva bien lo que pasa es que lo tenia en la version trescintos y algo así que le he puesto la 1110 despues la 2120,3460,y por ultimo la 4220 y apartir de meterlo todo ya no le salia lo del dibujo del coche en CAR donde le controla entre otras cosas lo de la suspensión y como consecuencia el coche se le quedo en posición alta.Se fue al concesionario y le metieron el programa y le recuperaron lo de la bateria y aceite pero lo la suspensión que nada que no conecta el MMI con la suspensión.Entonces ayer vino y como ya me habian pasado lo tres discos de la 5570 se los empezamos ha poner para ver si así lo recuperabamos pero se instalo el primero y el tercero pero el segundo no iniciaba y nos ponia como que ya esta metido lo unico si queriamos algo en concreto y los discos funcionan ya que yo se los he puesto a mi audi a6 y perfecto asi que no entiendo que le puede pasas por eso os pido ayuda que el marrón es grande un besazo
  12. Nadie tiene ni dea de lo que puede haber pasado o como lo puedo arreglar,venga hecharme una mano que estoy perdida y como dicen por aquí "eso me pasa por ser vacina" y meterme ha actualizar el coche de mi amigo
  13. Pues claro yo me las baje del caremula hasta la 4220 y las de 5570 los tres discos me la pasaron por aqui un besazo
  14. borrar este que no me he dado duenta que ha salido doble gracias
