jokerallroad
    bizkaia
1394 visitas al perfil
Logros de jokerallroad
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Hola pb4, los conectores nuevos que pusiste, podrías decirme donde los conseguiste? Gracias Un saludo.
  2. El fusible del compresor está situado bajo el volante, cerca de los relés ¿has comprobado ese fusible?
  3. Hola chicos, solucionado. Os cuento: El problema estaba en el sensor de altura, que al bajar el trapecio para sustituir la balona y volverlo a subir, la articulación del sensor cambió de posición y de ahí el problema. Una chorrada que en el conce me han quitado 140 pavitos de nada...Grrr
  4. Al final lo he llevado al conce. Que dios me pille confesa'o.
  5. A qué te refieres?
  6. Gracias larriss, o voy a mirar. Pero por qué no me hará nada cuando intento hacer el ajuste básico?
  7. Hola chicos, después de cambiar una balona trasera me he dispuesto hacer un ajuste básico porque levantaba una barbaridad. El caso es que durante el ajuste ha marcado error y se ha quedado a ras de suelo. He hecho lectura de errores y salta el 01437- control position not learned y no se borra de ninguna manera. Se supone que para quitarlo hay que hacer un ajuste básico. He vuelto a intentarlo pero no hace ningún ruido sólo parpadea el diodo de bajar de nivel hasta que marca error. A alguien le ha pasado esto? Una ayudita, plis?
  8. La zona donde van conectados los tecalanes, sí es de teflón, en las balonas traseras.
  9. Gracias larris por contestar pero, ¿Sería fácil encontrar un conector con mayor diámetro de roscado? no encuentro suministros de neumática por mi zona. Un saludo.
  10. Hola chicos, tengo un gran problema. A ver si a alguien le ha sucedido. He cambiado una balona trasera y al roscar las piezas de conexión se me han pasado de rosca del teflón de la balona. He intentado ajustarlo con con hilo de teflón y la cosa no ha hecho más que agudizar el problema. Había pensado en algún tipo de adhesivo pero me dicen que no hay adhesivos para teflón. Me pregunto si he de comprar otra balona o se os ocurre otra alternativa. Por favor necesito ayuda, gracias.
  11. Muchas gracias compi. Un saludo.
  12. Nadie me puede ayudar?
  13. Hola, alguien podría decirme donde se encuentra el fusible de la bomba de aire secundario en el coche de mi firma? Gracias, un saludo.
  14. Por cierto, ¿sabéis como testar el relé para comprobar su efectividad? Un saludo.
  15. Hola chic@s, un virus echó al traste los archivos del ordenador y no tengo ni el ETKA ni el ELSAWIN para consultar. ¿Alguien me podría mirar donde va exáctamente el relé de la bomba de combustible J17 en el coche de mi firma y de paso decirme el nº de referencia y lo que cuesta? (que el del conce no me coge el teléfono). Gracias chic@s. Un saludo.
