jokerallroad
Todo lo publicado por jokerallroad
  1. Yo las veo muy bonitas para un a6 "normal", le hacen elegante, pero para un allroad me gusta más con llantas dobles, le hace más musculoso, más brutito, no sé.... Es lo es, es un allroad.
  2. ¿Qué función tienen? Porque muy atractivo no lo veo, y por talla de neumático muy gorda tiene que ser porque el mío en ficha técnica lleva como opción 245/45 zr18 y no lleva ese ensanchamiento.
  3. jokerallroad
    ETKA 7.3
    Decir que lo tengo funcionando ok, incluído la búsqueda por vin en un windows XpSp3 de 32 bits montado sobre una máquina virtual de oracle en Windows 8 de 64 bits. Mil gracias a todos los que participáis en el foro y mención especial para Rui Aguiar. Un saludo.
  4. Hola DonVito4ever: ¿Dónde puedo leer que se dé por ese motivo?
  5. Pues nada nada al lío. Pregunta en el foro por talleres de confianza por tu zona donde sepan casarte un cuadro de desguace y luego mirar si siguen las mismas alertas y si es así continuar con la caja de cambios, etc... Suerte.
  6. Tienes que poner el mismo modelo, no tienes otro. Si bien, es cierto que algún forero a modificado el cuadro del a6 4f para acoplarlo a su 4b pero creo que son palabras mayores. De todos modos, si lo has comprado hace poco tendrás alguna garantía porque sólo reponer el cuadro te van a quitar más de 1000 pavos y como tengas tocada la caja de cambios - que tienes muchos boletos - la cosa se dispara a cantidades poco razonables en coches de esta edad ya que el "hazlo tú mismo" en este tipo de averías hay poca gente que esté a la altura. No pretendo desanimarte, pero a toro pasado todos sabemos lo que ciega la ilusión, y se paga caro. Un saludo y suerte con la empresa.
  7. Esto es lo que dice el manual de ElsaWin al respecto: Indicación “dEF” en el contador de kilometraje parcial Si la unidad de control detecta en el cuadro de instrumentos una avería en la memoria fija, aparecerá la indicación “dEF” en el cuentakilómetros parcial. – Si aparece la indicación “dEF”, se deberá sustituir el cuadro de instrumentos La cosa no pinta bien. "Cose los rotos de los bolsillos antes de meter dinero en ellos." Un saludo.
  8. Si el cuadro de la foto es el tuyo, la lectura del cuentakilómetros parcial te está indicando que lo tienes muerto "dEF", lo siento. En esta situación no sé si debes hacer caso a la iluminación total de las velocidades, ya que en un estado normal del cuadro eso indicaría caja de cambios en modo de emergencia, aparte de la avería de frenos, vamos, que tienes el cuadro hecho un cuadro. Míralo bien. Un saludo.
  9. Tienes toda la razón, estaba confundido. Un saludo.
  10. herodes tiene razón. Pero sólo va conectado en baterías no exentas de mantenimiento. Si tu batería no tiene mantenimiento, déjalo como está. Un saludo.
  11. Busca aquí: Código de error
  12. Circuito abierto es que o bien hay un cable partido, un conector sulfatado o suelto, un fusible fundido, vamos, cualquier causa que abra un circuito. No sé si me explico.
  13. Esto es una traducción automática código de error : 01533 Este código de error sólo es aplicable a los vehículos del grupo VAG. en Terminal 56 de Searchlight du Klemme 56 Scheinwerferlicht y Searchlight haz Kl.56 Información adicional sobre los códigos de error Interrupción ↔ (circuito abierto) Posibles síntomas: Searchlight no Ajuste de los faros no funciona Posibles causas: Fusible (s) son mal conectado o defectuoso Cableado y / o conexiones a / desde el módulo de control para el ajuste del faro (J431) defectuosa Módulo de control para el ajuste del faro (J431) defectuosa Posibles soluciones: Revise / reemplace el fusible (s) quitar el fusible (s) fuera hacer que los extremos del fusible (s) limpio (lijado muy ligero con papel de lija fino, entonces muy poco de spray de contacto en él) fusible (s) por la medición con un multímetro (el fusible (s) a veces se ve bien, pero las apariencias pueden ser engañosas) fusible (s) restaurar / sustituir Compruebe / repare el cableado y las conexiones a / desde el módulo de control para el ajuste del faro (J431) Marque (bloques de medición) / reemplace el módulo de control para el ajuste del faro (J431) Información adicional: Este código de error aparece después de una parte aplicada posteriormente, comprobar el cableado del componente Esta página fue actualizada el 6 de febrero de 2013.
  14. jokerallroad
    ETKA 7.3
    Hola: He desinstalado el etka 7.4 y me dispongo a instalar el etka 7.x que generosamente a colgado Rui Aguiar. Pero cuando me pide el serial no sé que poner ya que desconozco el de la versión beta y el de la 7.4 no la acepta así que estoy atascado. Alguien conoce un serial para la versión 7.x de Rui Aguiar? gracias.
  15. jokerallroad
    ETKA 7.3
    Hola, intento actualizar desde los datos 1000 a 1001 y siguientes. El caso es que los tengo descargados en su carpeta pero a la hora de actualizar una ventana emergente me indica que los datos sólo me los procesará la versión 7.4...y es que esa es la versión que yo tengo. No entiendo. ¿Alguna solución al respecto? Muchas gracias.
  16. Si dejas pulsado el cierre un par de segundos claro que se cierra todo, incluyendo el techo solar.
  17. Hola jubi, no te cortes en decir el nombre del concesionario. A los de la zona nos interesa ese tipo de información. Gracias. Un saludo.
  18. Esto sí me gusta.
  19. La referencia parece ser la 441407297. Compruébalo en el conce. Un saludo.
  20. No te lo tomes a mal, pero parece un gallinero. Mira que te aburres ¿eh? (dicho todo sin acritud). Un saludo.
  21. Yo cambié una balona hará casi 2 años, le puse la sencilla y aquí sigue. Lo de la garantía de por vida la dan para los dos tipos (personalmente desconfío, ya te saldrán con alguna). Yo soy fisgón habitual de este foro y por mucho que leo no encuentro la constancia de que las gen II sean la repanocha ya que el que más tiempo las lleva instaladas probablemente no llegue a los tres años así que me da la sensación que es el aspecto atractivo que tienen lo que hace disparar la imaginación. Cuando empiecen a fallar las unas y las otras sabremos de la calidad y de la garantía. Un saludo.
  22. Creo que la referencia puede ser esta: inyector 3B9955985A
  23. La referencia creo que es esta, también para el del 99: 4B0941191
  24. Hola pacoa6quatro, entra en el subforo técnico de car audio/navegadores, seguro que allí obtienes mejores resultados. Un saludo.
  25. Siento decirte que en ETKA dice referencia inexistente al clicar sobre la tapa, entiendo que se suministrarán con la cubierta al igual que los tornillos. Yo iría al conce a preguntar. Un saludo.
