RaSSeaK
774 visitas al perfil
Logros de RaSSeaK
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Vendido, se puede cerrar.
  2. Modelo: Audi TT mk1 Motor: 1.8 Quattro 225cv 6vel. km: 177.000km Año primera matriculación: Nov 1999 Procedencia: Nacional/Importado: Importado Nº propietarios: Yo el tercero, comprado a un chico de Leon con 130mil km aprox. en 2008 que lo habia traido de Alemania. Historial de mantenimiento: Tanto en la Audi con piezas nuevas, como posteriormente en mecano de confianza. Tengo facturas de todo igualmente. Equipamiento original del vehículo: Xenon, AA, Asientos cuero/alcantara calefactados, tempomat, isofix, alarma, radio concert con altavoces Bose original... Equipamiento instalado a posteriori: Llantas replica BBS en 18, rear valance V6, espadin delantero del Leon Cupra, cristal trasero tintado, valvula de descarga, manguito de admision... Estado del vehículo: ITV recien pasada. Muy cuidado de motor. Con pequeños roces de chapa en las defensas de los que aparcan de oido. Las ruedas delanteras aun tienen bastante vida util, las traseras por el contrario estan para cambiar en breve. Comentarios: Le falta el mando que controla los espejos retrovisores desde el interior. Tambien tiene una picada en el cristal delantero, justo detras del retrovisor central por lo que no afecta a la vision. Ambas cosas llevan ahi 10años y pasando ITVs, pero ya que no me molestaron ni las he arreglado. Precio: 6.500€ Ubicación: A Coruña El coche esta muy cuidado a capricho, sobretodo de mecanica, hace menos de 1 año se le ha hecho la distribucion + una revision a fondo con muchas piezas nuevas: Bujias del RS4 Inyectores Arbol de levas Colector de escape Bobinas Guias de valvulas Caracola del turbo nueva reforzada. Todas las juntas + aceites + manguitos nuevos... Correa distribucion + bomba + termostato + liquidos refrigerantes + cambio de aceite del Haldex, etc... Ademas de otras partes cambiadas, siempre originales, que no son de motor, pero muy importantes por su coste: Cuadro de mandos y centralita nuevos hace 2 meses. (+1800€) Faros delanteros xenom nuevos hace 3 años.(800€ cada faro) Embrague hace 5 años.(1500€) Nota: ITV recien pasada sin fallos en Abril de este año. Valida hasta Abril 2018. FOTOS: Debido a aumento de familia, lo vendo o lo cambio por familiar o similar ajustando diferencias. .
  3. Descripción del accesorio: Rear Valance Original de Audi tt mk1, es el de doble salida color negro liso (no el de V6). Procedencia: Venia de origen en mi coche Año de fabricación: Supongo que el del coche, 1999 Estado de conservación: Tiene pequeñas marcas de uso pero en general esta en muy buen estado. Converva en perfectas condiciones los enganches para ponerlo. Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor : No Precio: 60€ Forma y gastos de envío: En mano o envio a parte. Fotos:
  4. Que sea importado no tiene porque ser un problema y el tema del tuneo... a mi me parece que es horrible, pero si a ti te gusta, pues llevalo a un conce y que te digan como está.
  5. Pero di donde lo mandaste, precio, etc... Tambien arreglaste el FIS?
  6. Ya he hecho eso y nada. Softcode del viejo en el nuevo, pero sigue igual. Quizas el cuadro nuevo tenga sensores que el viejo no... Creo que lo suyo va a ser puentear el cable que llege de dicho sensor, porque es una molestia tenerlo ahi pintando y marcandolo todo el rato. Alguien tiene/sabe como conseguir el pinout del cuadro del TT? El del A3 no parece ser igual. Es para saber exactamente que pin/cable puentear/anular y no liarla!!
  7. La s..ta marcha, para autopista es cojonuda. Hace bajar los consumos una barbaridad a velocidades legales. Para fuera de autopista es como si no existiera.
  8. A que te refieres con "codificar el cuadro"? Ya lo hemos casado con el inmovilizador anterior, para que valiera la misma llave/mando. Una cosa es casar el inmo,y otra es meter el mismo soft code para que quede todo el equipamiento que lleva el coche, tienes que poner el cuadro viejo y apuntar el code que te da el vag com, luego pasarlo al nuevo. Mira si encuentras las codificaciones del cuadro y te ahorras de volver a poner el viejo S2 Pues tambien probaremos, aunque me iba a ser mas facil anular el pin derivandolo a masa
  9. Hombre, teniendo otro cuadro que funciona perfectamente?? Me parece que sera mas barato y facil casar el otro, no?
  10. A que te refieres con "codificar el cuadro"? Ya lo hemos casado con el inmovilizador anterior, para que valiera la misma llave/mando.
  11. gracias! Probaré, aunque lo que falla no es la luz de freno, sino el sensor de pastillas...
  12. Gracias por la ayuda. :claugh: Voy a buscar, por el foro de A3 a ver si tengo suerte. De nada, encontre el hilo, donde pone eso de quitar los fallos conectandolo a un rele, es la respuesta 23, leetela y veras la info, a ver si te ayuda, saludos http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/279758-pasar-de-medio-fis-a-fis-completo/page-2 No tienes que poner ningun rele, solo lleva los cables corespondientes del conector de 32 polos del medio del cuadro a masa. Si no los tienes hay que ponerlos y llevarlos a masa, con esto se apagan las lices que no utilizas. Muchas gracias! Unmm tienes un esquema de los conectores o sabes donde sacarlo? Porque si es asi de sencillo tendria que "anular" el de las pastillas gastadas y el del sensor de aceite".
  13. Gracias por la ayuda. :claugh: Voy a buscar, por el foro de A3 a ver si tengo suerte.
  14. Buenas, Tengo un audi tt mk1 y le hemos cambiado el cuadro por el de otro tt mk1 tambien, ya que el mio perdia lineas. La cuestion es que tras casar el inmovilizador y todo ya está el cuadro funcionando. El coche ya arranca, indica todo a la perfeccion, tmp, km, etc., pero ahora me da fallo el sensor de aceite y las pastillas. Obviamente decir que el anterior no daba el fallo. Se han comprobado ambas cosas y estan bien, el aceite hasta arriba (recien cambiado) y las pastillas poco mas de medio uso) La gracia es que al encender el coche, pita 2 veces marcando esta señal y se queda en naranja en el tercio superior del FIS iluminado constantemente . Algo pareceido a esto (no es mia la foto): La pregunta es. Es posible que mi cuadro anterior no contemplara el sensor de pastillas+sensor de aceite? Se puede anular estas señales en el cuadro? He cambiado el cuadro porque me molestaban las rallas del FIS ya ahora llevo 1/3 de pantalla parpadeando en gris .
  15. Cuando no las quieras me avisas! Y no lo digo de coña
