M3li
Acerca de M3li
  • Cumpleaños 06/28/1978
    Mujer
    Donde la caló
1072 visitas al perfil
Logros de M3li
Mentor
Mentor (12/14)
  1. ¿Alguien me ayuda por fa?
  2. Si tu coche no lleva multifunción nececitas cambiar tu smls por una compatible + anillo de dirección compatible. Saludos.
  3. Hola chicos! Recientemente a mi culo huevo de casi 20 años :db: le ha salido un ruido a cama vieja en la parte delantera al girar el volante y el mecánico me ha dicho que pertenece a la cremallera de dirección. Tengo la pieza localizada por eBay pero mi duda es si puedo ponerle a mi coche automático una cremallera de un manual o debe ser forzosamente de caja automática y misma motorización. A ver si me podéis ayudar a despejar la duda. Gracias a todos
  4. El problema o no, según se mire, es que aparece toda el rato en el cuadro el testigo de la bateria, de ahí que se haya descartado que sea eso. Gracias de todos modos.
  5. Hola de nuevo chicos, Resulta que hoy pensando en que la bateria ya estaba muerta (tiene 11 años), el mecánico me confirma que no es esta sino el alternador que no le manda corriente y hay que cambiarlo. He estado mirando en la web de Oscaro y aparecen muchas con el código de mi motor (AZD), la marca del alternador (BOSH) y con la misma corriente de carga (90), ¿pero cual de todas las que salen es la correcta para mi coche? (los precios también son distintos) No es para el A3 sino para Golf IV 16.16v http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=4&ID_OSC_TYPES=18809&ID_OSC_LEVELS=919 Muchas gracias por vuestra ayuda chicos PD: ¿Hay otra web más barata que Oscaro?
  6. Intentaré en el MisterMinit de Málaga capital a ver si ahí tengo más suerte... Trabajar no le gusta a nadie pero desde luego a este gente ni de lejos :ranting2:
  7. He ido al Mister Minit de Marbella y el tipo nada más ver la llave se echó para atrás y me dijo: uy!, eso no lo hacemos aquí, eso en el concesionario.
  8. Os cuento, Hace unas semanas compré un par de llaves con espadines virgenes para posteriormente codificar y casar con mis coches. El problema viene que ahora NADIE de por aquí y/o provincia de Málaga haga el tallado de la llave, (os juro que aún estoy flipando) Os pido ayuda desesperadamente por si alguien conoce algún sitio de por aquí o directamente donde viva y yo mandarle las llaves + dinero, es más problema que la gente de Madrid o grandes capitales puedan acceder de manera más fácil que yo ya que direcamente no puedo. Muchas gracias de antemano a todos.
  9. Muchas gracias Michel (una vez más) El que compré es de 433mhz, me informé antes de pujar
  10. Hola, La llave como la que he comprado y he puesto en el enlace de arriba, la puedes adquirir al mismo vendedor que tiene más. En mi caso era el mando de 2 botones. Para codificarla, puedes hacerlo tú mismo pero necesitas el Vag-K. Si me das 1 semanas aprox. que es lo que tardará en llegarme el cable, podemos llegar a un acuerdo para enviarte el cable ya que no creo que lo necesite. Un saludo!
  11. Bueno ya tengo todo el material necesario y no por más de 35€ (llave completa con espadin virgen + transponder chip) Solo me hace falta llevarla a tallarla y luego activar el chip con el Vag K. Ya os contaré a ver si me ha funcionado el invento
  12. Muchas gracias por tu ayuda Bully, eres un cielo
  13. Pues eso, menuda faena :crying_anim: Nos hemos pateado la zona pero nada, se habrá enterrado y alguien la habrá pillado... qué rabia!!! Quería pediros ayuda para clonar y/o hacer una adicional ya que solo me queda una. Mi llave tenía 2 botones, ¿tengo que buscar la misma por ebay, por ejemplo esta? : http://cgi.ebay.es/AUDI-TRANSPONDER-REMOTE-FLIP-KEY-FOB-A2-A3-A4-A6-A8-TT-/390328260195?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5ae1609663 Una vez que la consiga, tengo que llevarla primero a un cerrajero para que la talle y luego el tema del chip, ¿cómo lo hago para que arranque con el coche? Muchas gracias a todos y perdón por el tocho, (estoy super mosqueada) Besos
  14. En mi caso, cuando frenaba vibraba muchísimo el coche, por ejemplo al venir de la autovia y reducir de 100 hasta 60, el coche era un terremoto pero con el equilibrado se solucionó
  15. Muchas gracias por el ofrecimiento pero me dá que estamos algo lejos, (Málaga - Huelva) Solo espero que sea el mismo síntoma que tuviste tú y con las piezas se resuelva
