VALPA.
Todo lo publicado por VALPA.
consumo a4 1.9 tdi 130 ¿ que os consume a vosotros ?
VALPA. responde a nasgul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
y me quejo yo cuando gasta mas de un 5.5, vendita reprogramación ahhh, y con llanta en 18, 235 40 18, y ahora con 225 40 18 se clava siempre gastando el 5, y a una media de 120 del ordenador, que todos sabemos que cuenta hsta cuando estás parado, osea que en realidad voy sobre 130 140 y no pasa del 5, reprograma a ver... -
QUÉ PASA EN EL SUBFORO A4 B6/B7 ?? Cuéntanos ...
VALPA. responde a Carras de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
no la acabo de ver, para mi gusto como la s4, ninguna te cuesta menos comprar una de segundamano y quitarle tejas y luego pintarla, y por 30 euritos lo tienes seguro Te falta pulir esos detalles pero ya esta bien eh!! con un diodo evitaras ese retorno. gracias por contestar tineo, no me gustaria que ahora por pasarme otra vez a los golfos se me de un poco de lado, de hecho en el mismo mensaje que he puesto la foto y el video del golf, digo que el a4 vendrá con muchas muchaaaaas novedades para esta semana o la siguiente -
Hoy estaba todo cerrado en Valencia, que mala suerte, si hubiese sido algo de ropa en vez de un diodo me hubiese traido mil, porque solo tiendas de ropa abiertas... Nada te dejo un video de como está Y una fotito del interior que no he puesto ninguna, faltan mil cosas para que fuse bonito, como la consola en aluminio, una radio de 2din, el volante de 3 brazos o scirocco y unos recarito, pero el coche de casa es el audi, y vienen cambios -
Para eso necesitas un diodo, y solo pasa corriente en un sentido, ASI de fácil!!!!!!!!! estas de coña o que? tan facil?:shocked: madremia, yo soy mas de valvulas antiretorno y eso pero de saneamiento que es lo que se estudia en arquitectura, pero eso de diodos me pierdo y como voy, a la ferreteria y le digo oyga ponme un diodo maduro o como se lo digo? jajajaaj mira te dejo un esquema que he echo supongo que habria que ponerlo donde el * rojo, de esta forma evitaria que cuando le diesemos al BOTON GASOFA, fuese corriente hacia la centralita no? no tengo ni pajolera idea de electricidad, para que engañarnos y jod** ahora es una maravilla, que hasta se suben las ventanas solas cuando cierras por si se te ha olvidado alguna, que maquina joooer, jajajja Haber, le pones un diodo en lo que le llamas Corriente 12V Ida. En cualquier tienda de componentes electronicos los tienes y no vale mas de 50 centimos. Para lo que quieres hacer le pondría un 1N4007. El diodo tiene una linea en uno de los extremos, y esa patilla del mismo la pones hacia el boton, intercalado en el mismo cable, y ya ta!!!!!!!!!!! Busca en San Google un diodo y verás!!!!!!! :claugh: Si sii, me has salvado, ya he buscado en sangoogle, y efectivamente, pero hay millones de tipos de diodo, que si de cristal, que si de no se que... uf que miedo. Otra cosa que me ha dicho una migo que tengo aqui, es que el fusible de la centralita no se tendria que ir porque le llega voltaje del botonen esa direccion y no en la otra, sino porque le llega mas intensidad... Vamos yo leo esto y me quedo igual. Lo unico que se son las secciones que hay que poner en la vivienda y esas cosas y olvidandose jajajaja. Pero vamos que si pongo un diodo me curo ya en salud no? nunca entraria ya corriente o como se diga en realidad a la centralita, y no tiene porque saltar no? Me estan dando ganas de comprarlo mañna y todo -
Para eso necesitas un diodo, y solo pasa corriente en un sentido, ASI de fácil!!!!!!!!! estas de coña o que? tan facil?:shocked: madremia, yo soy mas de valvulas antiretorno y eso pero de saneamiento que es lo que se estudia en arquitectura, pero eso de diodos me pierdo y como voy, a la ferreteria y le digo oyga ponme un diodo maduro o como se lo digo? jajajaaj mira te dejo un esquema que he echo supongo que habria que ponerlo donde el * rojo, de esta forma evitaria que cuando le diesemos al BOTON GASOFA, fuese corriente hacia la centralita no? no tengo ni pajolera idea de electricidad, para que engañarnos y jod** ahora es una maravilla, que hasta se suben las ventanas solas cuando cierras por si se te ha olvidado alguna, que maquina joooer, jajajja -
Que pena ya ha terminado la navidad, ya no veremos este icono :claugh: Espero que os lo hayais pasado bien todos en familia y con los amigos. Me sabe mal por alguno que le han pasado cosas a sus coches como a davis130fr, pero lo primero es la salud, y todas las cosas que sean materiales, no importan. Oye a ver si alguno me saca de dudas. EXISTE ALGUN RELÉ O MECANISMO O ALGO DE ELECTRICIDAD, QUE PERMITA QUE LA CORRIENTE VAYA EN UN SENTIDO PERO NO LA PERMITA EN EL OTRO???????????? Os lo digo porque he echo un invento en el golf para poder abrir el tapon de la gasolina con el mando. Pero claro la centralita envia una corriente de 12v a la tapa que libera el mecanismo y abre la tapa. El problema está en que los golf iv, tienen ese boton de apertura dentro, donde el freno de mano, y si conecto el boton, se ve que manda corriente a lla centralita del mando, y me quema el fusible, entonces si existiera un rele o algo que evitara quela corriente fuese para la centralita, pues podria abrirlo desde el boton de dentro del coche y desde el mando. Lo he dejado que solo pueda abrirlo con el mando, porque es mas practico. Pero me gustaria tambien que ese boton de dentro tuviese su funcionalidad y que si le das se abriese tambien. El boton consta de 4 cables, dos de ellos para iluminar el boton, y otros dos para dar la corriente, que supongo que cuando le doy al boton lo que hace es cerrar el circuito y abrir la tapa. Pero cuando le das al boton y cierras circuito, la corriente del coche va hacia la apertura de la puerta (bien) pero tambien a la centralita jodiendo el fusible, por eso a ver si un chispas sabe algo, o ya doy por definitivo el brico, que ya es... -
Las llantas paracen photoshop, que color mas raro... ¿que es eso del capo? porque no parece un bra, y luego se ve como deformado donde esta la rejilla y los faros, pero un bra no veo la tela luego veo que llevas una talonera sline y la otra no :shocked: y tambien la primera vez que veo los cortavientos en estos coches
Fotos de las ruedas montadas, y gracias por los 4 que comentais siempre
Ya pero la Comunidad Valenciana es la unica que si tienes que pagar 23 euros. Pero nada, el hombre muy buena persona, y no meha jodido tener que volver a pagar. Claro es eso, me alegro que me tiren por mi seguridad, y de que me aconsejara denunciar a audi, que es lo que hice. Si, estoy con el todos los dias, que si cambiando las pinzas de los elevalunas poniendolas de hierro para que no se partan en un futuro, que si limpiando el motor, que si puliendo, etc. Eso que dices del desgaste es por estar muy gastados por dentro, no? Si es así yo la he pasado sin problemas con eso. Ellos mismos decían que con la geometría que trae de serie tendría siempre ese problema. Y ya te digo que estaban tan lisas por dentro que casi con la uña se sacaba lo poco que quedaba de goma (70000km unas PS2.......). Pero como en la parte central estaban aun dentro de lo legal pues para alante. Esi si, dijeron que no tardara en cambiarlas. Si que están quisquillosos por alli. Mira otra vez de pasarla en algun pueblo pequeño, que no suelen ser tan toca-narices como en las capitales. No, es por un defecto de la amortiguacion de fabrica del coche. Estamos asi desde el primer juego de neumaticos, y muchos cambiados ya por audi. Ahora esta el coche siguiendo un proceso de revision cada 1000kms tanto por audi como por el de las ruedas, para saber porque esas deformaciones. Y aver que pasa.... De momento le monte ayer las 225 pase la itv, y me encantan ahora las ruedas, quedan hasta un pelin estiradas y se ve el canto de la llanta muy bonito. Bueno family voy a seguir con el golf, que es el que hay que mejorar! :claugh:
Pues ni me han dicho nada por el xenon, ni me han revisado cinturones, ni me han abierto el maletero ni ninguna puerta excepto el motor, y cuando bajan a mirar la suspension, me echan para atrás por desgastamiento irregular de los neumaticos en la zona interior, defecto muy grave con posibilidad de despegue!!!! He inventado una nueva forma de propulsion!!! Y yo enseñandole las fotos de losneumaticos que los tengo en casa, y que nada, que vuelva a pasar por caja... como es barata en valencia 65€. Al menos me estuvo comprobando que la rueda que le voy a poner es equivalente, eso si me dijo que ni se me ocurriera montar delatne 225 y atras 235 porque eso si que tampoco me dejarian pasarla. Asi que eso, la gente que dice que ni sline, ni xenon, ni repro y tal, eso son cosas que no se fijan. Al menos me echan para atras por una cosa de seguridad, pero no estaban tan mal.
Ha evolucionado algo ehhh Gracias Hoy le han montado las pastillas delanteras nuevas, y aprovechando que el coche estaba fuera del garaje y que la itv llevaba varios dias caducada, he ido a pasarla.... a que no sabeis porque me han puesto el cuño de DESFAVORABLE?? :ranting2:
yo ni le tintaba los cristales ni le ponia los faros de leds (por lo menos los traseros, los delanteros si que tedejo que se los pongas jaja) de donde sacas el dinero? en que trabajas hija mia?:claugh:
ya ves, pero bueno en el pueblo que no hay ni cobertura, pues desconectas y tampoco hay mucho mas que hacer, a parte de la obra en casa y estamos ya hartos de trabajar en la casa, pues al coche, antes de que hiciese mas frio... Sinceramente, no veo que actue nada... De todas formas comprobaré con la del golf, y si veo que en el golf funciona, se que la del audi está rota, pero no no se si funciona, ahora le contesto a mbjm una cosa y me entenderas. He notado mas fuerza, y como que corre más el coche, y que huele mejor, pero alguna vez que otra me pega algun tiron cuando vas con el embrague sin pisar y sin acelerar al mismo tiempo, tipico en garajes que metes segunda y dejas de acelerar... Asi que mucho temo que esté rota la egr, pero no la voy a cambiar que vale un paston, y ahora como va a utlizarse otra vez 1 vez al mes pues sobra. Lo limpiamos con gasolina, petroleo, disolvente, etc Porque no habia manera de dejarlo bien, y al final pues sequedó asi pero no hay nada milagroso, sino paciencia y tiempo. Yo las juntas no las cambíe por que las vi que estaban bien, y ni resuda ni nada, entonces... , ademas que con 80.000kms no tiene porque creo yo... Y bueno, antes de empezar a meterle caña al golf, os pongo un paquete que ha llegado hoy... me tienen que llegar las otras 2 que estos de neumaticos online han echo dos paquetes... las del golf si que me llegaron en un dia las 4 juntas, pero estas, llevan ya una semana pedidas y me traen dos los desgraciaos.. por cierto se acabó la 235 en mi coche, ahora 225, le sobra rueda por todos los lados. y nada mas he llamado al seguro y me las pintaran ahora despues de reyes edito: aunque me haya comprado un golf, para nada este coche se deja eh, esto ha sido porque somos dos gemelos, y a veces nos hace falta otro coche para movernos, entonces pasa a aser el golf el coche de uso diario, reservandose el a4 para momentos que uno tenga que coger el coche porque el otro esté con el otro coche... de hecho, ni se le va a quitar el equipo de musica ni nada denada, y menos mi padre lo que disfruta con el bombo dicee, que se pone la gorra, y baja las ventanas, y se le giran todas las mozaaaas como dice el (habria que ver porque se giran las chavalas, si porque va escuchando pasodobles con un subwoofer que retumba que da gusto, o por que jajaja), y no me parece bien quitarselo como diciendo ale ya tengo otro coche te quedas sin nada...
Ya veo ya, JAJAJA que envidia Pero este de momento se queda de serie, ahora lo estamos puliendo y tal, llevamos solo capot y paragolpes delantero, pero nos queda mucha faena por hacer, limpiar el motor, el interior, montar la radio etc.... Y arreglar el dichoso rele del cierre. De momento lo unico que se le va a hacer es el mando a distancia Y como mucho la suspensión y ni roscada ni nada, unos muelles y arreando, que estos coches no se pueden bajar, además lo quiero para diario. Foto del primer dia Lo siento mucho por lo de tu amigo... Supongo que lo de aceituna sería por el color o era algun mote? La verdad es que un salto tremendo respecto a la caja 3, en todo, seguridad, amplitud, todo digital, todo azulito por dentro y rojo... precioso. A ver si un dia haces una foto y nos la pones.. -
eyyyyy que estabamos desaparecidos desde que dijimos lo del golfo 2 ayer acabe la universidad, por fin pasar de dormir 3h o 4h diarias, a 12h o 13h como hoy , asi dice mi madre que no doy guerra mas cosas, ayer si que despues del examen hicimos una locura de techo,vaya reto, en la vida pensaba que iba a quedar bien, y es que no ha quedado bien, ha quedado exactamente igual que de serie, pero en negro. es de una vw sharan, ya sabeis 4 metros de techo por 1.5 de ancho, un superbicharraco, y encima con techo solar... las fotos lo dicen todo fijaros en las asas las curvas que hacen o la zona de control del techo solar , ni una arruga... y es que solo lo hacemos por ayudar en casa y ganarnos unos 20 30 euros por techo como mucho, la verdad es que nos quedan muy bien, y la gente corre la voz, y todas las semanas cae uno, pero claro no somos tapiceros y no nos gusta pero por ayudar en casa... por cierto, el golf verde, jajaja, pasamos de naranja a verde que horror dios, siemprellamando la atención, y es que con el jaudi nunca me han parado en estos 4 meses, y con los golfs siempre ma paran, incluso con el verde sin seguro y sin nada menos mal que ibamos probando... lo estamos aseando puliendo y tal, antes de subir fotoos feliz navidad (por cierto mi primera navidad desde que estoy en la universidad que ya son 3 años, que estoy teniendo vacaciones, no me lo creo ni yo) :claugh: -
Buenas noches gente!! Que tal todo?? bien?? Pues 3 han sido los meses que he disfrutado a diario del a4. Le he hecho mas de 5000kms y alguna pequeñisima mod... y las que tenia en mente (que no digo que no se las hagamos ) Y os preguntareis que m**** os estoy contando no??? :shocked: Es sencillo, veia mucho coche para el dia a dia (tanto por calidades, y como por tamaño), pero sobretodo lo que me ha llevado a esto ha sido que mi padre compró el coche como capricho para los fines de semana, y para disfrutarlo toda la vida. Viendo como estan las cosas, dudo mucho que en corto-medio-largo plazo pueda comprar un coche nuevo similar... y este vamos a reservarlo y disfrutarlo como se merece. Esto no quita que deje de cogerlo, pero se va reservar mas... de hecho han habido tiempos en los que en 2 años se le hacian un total de 7000kms y ahora en 3 meses se le han hecho ya 5000kms... Bueno, pues como no podia ser de otra forma, ya tenemos el sustituto... y no podia ser otro cohe que un VW GOLF IV 1.9TDI que de momento (y digo de momento) andará de serie unas cuantas semanas. Bueno mentira, de serie no, lo puliremos y le lavaremos la cara bastante; y lo que no se es si pintar ya las molduras negras en el color de la carroceria, o esperarme a navidad <_< El coche era de una chica y esta supercuidado.... y va que da gusto :drool: Como podeis ver le falta la parte inferior del paragolpes delantero... y ya estoy pensando en ponerle el paragolpes completo r-line o simplemente no gastarme ahora dinero y ponerle solo lo que realmente le falta. Y nada, que seguiré cotilleando y participando como siempre!!! :claugh: -
a ver, et35 y 8.5 te quedará gordisimo y no roza asegurado hay muchos foreros que llevan et32 y los lllevan bajitos y no les roza... en cuanto de ancho, lo suyo seria piyar las vmr de 9.5 detars y 8.5 delante, pero no lo he visto en ninguno y sería hacer calculos que se pueden hacer, no es dificil mira esto
uy uy uy uy uy uy una fémina en el forooooo!!!! :wub: :wub: :aw: :aw: :aw: Invitarla al facebook!!! Por cierto bienvenida, es igual que el mio, pero esos asientos de piel no molan nada ehh, te los cambio por los mios de tela
ufff le pondria las rejillas del s4, le falta un poquito de agresividad a ese frontal :claugh:
va va otra palabra que pongo otro temazooo! y no vale la palabra VICIO tick tack tick tack :claugh:
esas fotos no hacen justicia, en persona impone mas, y la bajada que lleva... bufff sube alguna fotillo de como quedaban con las newrs4 que me hace ilusion por fa :claugh:
19 et35 y la llanta de 8.5 de ancho si puede ser
Y nada, así estaba la EGR con 85.000kms y 8 años. Un saludo a todos :claugh:
