Buenos días berto84, por lo que veo tienes el cable 912 Beta. Este cable tiene 2 softwares, el 912 Beta y el 908.1 Release. Prueba a hacer la codificación con la versión 908.1 Release que no es una versión Beta y vas a tener menos problemas a la hora de codificar. En el caso de la radio, según veo por el pantallazo acaba en 1 el codigo que te pide y es el de las radios para Europa, pulsa [Do It] y te tiene que dejar acceder a [Coding - 07] sin ningún problema. En el Auto-Scan te tiene que haber salido en el módulo 56 de la Radio un Long Coding, ¿puedes ponerlo?
Sobre lo del Coming Home y Leaving Home tienes que buscar en el módulo 09 la opción en un Byte para poder habilitarlo, recuerda que al no tener el coche sensor de luz se encenderán las luces de día y de noche indistintamente, en el Byte que encuentres esa opción tendrás que codificarlo tanto al abrir como al cerrar las puertas, o sea, que te vendrá la información en 2 Bits seguramente. Mira a ver en los primeros Bytes del módulo 09 a ver si te aparece la información.
Un saludo.
Hola,
Con un Q5 sin sensor he conseguido activar el coming/leaving home en el menú y los puedo configurar, pero no funcionan. He sequido estos pasos:
Pasos:
Bloque 09 – Cent. Elec. -> 07 Long Coding -> Long Coding Helper -> Byte 6 -> Activar los bits 1,2,3 (Coming home Active, Leaving home Active, Coming-Leaving home adjustable via MMI)
A partir de ese momento ya puedo configurar los tiempos. Pero ni al abrir ni cerrar el coche pasa nada. Ni con las luces puestas ni sin poner, ni con rafagas (tal como indicaba algún foro).
He probado tambien esto, pero nada de nada:
Coming-home automático (sin necesidad de dar rafagas de largas) (no sé si será aplicable también a leaving home para poder hacer que funcione)
Módulo 9 --> Byte 17 -> Marcar bit 5
Coming-home para con DIURNAS CON XENON
Modulo 9 -> Coding -> Lcoding -> Byte 11 -> Bit 2 -> 1
A ver si alguien puede probarlo y puede aportar algo mas. Quizas nos falta algo o cometimos algun error en la codificación.
Saludos
Simplemente, prueba a dejar el conmutador de luces en posición AUTO....
