SergioTDI
    Salamanca
Logros de SergioTDI
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. ya he encontrado una bomba en un desguace de mi pueblo, ire a verla el miercoles a ver que tal esta y cuantos kilometros tenia el coche del que provenia...
  2. una pregunta, me vale cualquier bomba de un 8o tdi? o hay algun modelo en el que la bomba sea distinta y tenga k fijarme en la referencia? Con respecto a lo de cambiar distribucion.. la faena es que la tengo cambiada desde no hace mucho y tendra hechos unos 40.000 km a lo sumo.. Un saludo!
  3. Hola fernando, al final el ruido no eran los taques.. era la bomba.. menos mal que no los pille porque aunque fueran baratos no me habrian servido para nada. Por cierto, la bomba que le pusiste de desguace te la tuvieron que poner a punto despues de montarla no? Cuanto te cobraron de mano de obra? es que tienen que tocar disribucion para montar la bomba. Un saludo!
  4. Hola a todos, al final mis sospechas se han confirmado he llevado el coche al servicio bosch porque el motor vibraba al ralenti muchismo cuando hacia mucho calor y debe ser que tengo el potenciometro de la bomba empezando a fallar. Total.. la averia son 1000 euros mas iva poniendome todo nuevo y con un año de garantia.. pero es que es demasiada pasta para meter en un coche con 17 años y 425000km El coche va muy bien y lo tengo muy cuidado de chapa y de interiores y me gustaria seguir con el.. pero es que creo que seria una locura meterle esos 1000 euros. que hariais vosotros? existe alguna otra opcion mas barata de arreglar? cambiar la bomba completa por una de segunda mano? Un saludo y gracias!
  5. El mio (80 1.9 tdi) a 160 va sobre las 3500 rpm... a 2500 ira sobre los 120.. Un saludo!
  6. Entonces los sensores no van en la tapa del filtro de aceite? No tendras una foto de tu motor por ahi verdd?? Un saludo y gracias!
  7. Hola, tengo apalabrados con un forero los relojes auxiliares de un coupe y no encontramos donde tiene el filtro del aceite para localizar los sensores. Por eso os pido que me indiques donde se encuentra el filtro del aceite con sus respectivos sensores. Si pudierais poner una foto muchismo mejor. Por cierto el coche en cuestion es un coupe 2.0 20v quattro. Un saludo y gracias de antemano!
  8. y no existe ni si quiera alguna replica que se adapte al B4? es que en una ocasion vi que los portamatriculas rojos del coupe los habia para el B4, no eran originales.. pero bueno. Alguna pagina web donde buscar?? Saludos!!
  9. Hola a todos! Queria saber si existe alguna marca que fabrique el portamatriculas trasero como el del cabrio para el 80 B4 berlina, puesto que me gusta como quedan esteticamente los faros unidos y me gustaria ponerselo. Ya se que el del audi 90 no vale para el berlina solo para el avant, pero el del cabrio.. valdria para el 80 B4? ya que la trasera de uno y otro parecen las mismas... A ver si alguien sabe algo.. Un saludo y gracias de antemano!
  10. Hola a todos, al final creo que lo voy a dejar de serie.. porque no logro dejarlo en un punto donde el coche vaya bien. Si lo cierro casi del todo cuando le meto caña en 5ª la centralita salta, si lo abro un poco, el coche va bien pero en 5ª la aguja del manometro no para de hacer bobadas, sube baja vuelve a subir... y si lo abro mas, me da la sensacion de que el turbo sopla menos que de serie.. asi que no se que hacer. Como puedo buscar el punto? que estoy haciendo mal? Un saludo!
  11. intercooler si que lleva. Lo del chip ya habia leido algo por ahi.. si en realidad lo unico que me apetece es trastear un poco con el coche jeje sin que se fastidie por supuesto por ese he probado lo del grifo.. He estado leyendo temas sobre el grifo y la n75 y joer en ninguna nadie habla de que problemas puede causarte en el motor o en el turbo sino solo de las ventajas, de la presion que aumenta etc.. digo yo que algo malo tendra que ser no?
  12. Yo noto que anda un pelin mas cerrando el grifo, que a lo mejor son cosas mias... pero es como si tuviese algo mas de empuje, pero me gustaria saber si es perjudicial retrasar la actuacion de la n75. Saludos!
  13. Hola a todos, hace tiempo vi por internet que habia gente que ponia grifos entre el turbo y la n75 para conseguir aumentar la presion de soplado del turbo retrasando la apertura de la wastegate. Este fin de semana he probado a ver si efectivamente funcionaba... y si.. funcionar funciona pero mis dudas son las siguientes: Yo tengo instalado un manometro VDO que mide psi(hasta 15 psi) el coche de serie cuando se le pisa a fondo se suele pone a 13psi con algun pico de 14 pero que no lo mantiene, en cuanto llega corta y baja a 12.5 o asi. Cuando he instalado el grifo he ido probando hasta que lo he cerrado practicamente del todo, consiguiendo subir la presion a 15 psi y sin cortar nunca, lo cual provoca que cuando llegas a altas rpm el coche pega como un tiron y el turbo deja de soplar por unos instantes ( quiere decir que entra en limp mode?). Luego lo he abierto un pelin mas y lo que conseguia es que llegase a picos de 14psi y mayor duracion del soplado a 13 psi pero la aguja del turbo se volvia loca, cuando iba a fondo subia a 13 de pronto bajaba a 10 luego se ponia a 14 al instante se ponia a 8 psi volvia a subir etc.. Mi pregunta es la siguiente, esta modificacion es muy perjudicial para el motor? se puede lograr una pequeña mejora sin que afecte al motor ni al turbo ? Porque la aguja sube y baja cuando esta bastante cerrado el grifo? como puedo saber cuanto puedo cerrar el grifo para lograr un equilibrio entre ganancia de prestaciones, funcionamiento correcto del turbo y proteccion de motor y turbo? Tengo que decir que ahora mismo lo tengo de serie, como estaba antes, solo lo he probado este finde para ver si funcionaba y queria que me comentaseis todo lo que podais acerca de este tema puesto que he visto que mucha gente lo lleva hecho en su coche. Un saludo y gracias de antemano!
  14. Suena tipo avion a reaccion jejeje aunque en el mio de momento suena poquito y a partir de 120 con el aire se deja de oir
  15. Hola, el otro dia me di cuenta que me sonaban los cojinetes de rueda traseros asi que esta mañana he ido al taller a comprobar que efectivamente venia de ahi y asi ha sido... En principio pense que solo tendria uno jodido pero al final han sido los dos. El caso es que el tio me a dado de presupuesto 100 euros cada cojinete montado y todo y a mi me parece caro porque he visto que en oscaro el cojinete de rueda trasero para mi coche audi 80 tdi de febrero de 1992 con frenos de tambor vale 29 euros. En el taller el cojinete me sale por 60 y pico euros.. Que os parece el precio? esta bien? me merece la pena comprar el cojinete en otro sitio? Cuanto tiempo tienen estipulado para el cambio de un cojinete? Un saludo!
