hola a todos. ahora me toco solicitar de su valiosa ayuda, tengo los siguientes problemas en mi auto.
1.- con Vag-Com me manda lo siguiente
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL
Part No: 8E0 927 156 A
Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0809
Coding: 0001002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
RPM: 384 /min
RPM: 0 /min
(no units): 0.0
Torque: 44.0 Nm
Temperature: 35.0°C
T.B. Angle: 0.0°
(no units): 1.
cuando lo pongo Drive, cuando hace un cambio de velocidad se escucha un chasquido x de bajo del carro, no es tan notorio cuando entra la segunda velocidad, no hay jaloneos ni nada.
el testigo del aceite se prende cuando arranco fuerte o ya paso mas de 30 min funcionando el carro, despues de prende y luego se apaga y otra vez se enciende, pero en el aceite lo cambie hace un mes y en la bayoneta marca el nivel requerido de aceite.
entonces mi duda es... sera el sensor del aceite? sera la bomba del aceite? o la caja de cambio sera que no tiene aceite?
2.-
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
Part No: 8E0 959 433 T
Component: Komfortgerát T5B 0617
Coding: 05758
Shop #: WSC 18500
Part No: Steuerger
Component: t Fahr. antwortet nicht
Part No: 8E1959802F
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Part No: 8E0959801D
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8E0959802D
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
6 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01560 - Passenger Door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
01561 - Left Rear Door
01562 - Right Rear Door
cuando me pongo en marcha ya ven llegas a unos 10kms y se supone que los seguros bajan automaticamente, pero cuando baja la velocidad otra vez vuelve a sonar que se bajan los seguros pero este ruido solo es en la puerta del copiloto,
y por supuesto con estas fallas que dice vag no suben ni bajan los vidrios, pero cuando con el control de la llave "cierro" los seguros solo se cierra el del lado de copiloto... dejando las otras 3 puertas abiertas.
que onda? por que solo deja la del coopíloto cerrada... y las demas no...
