DBJweb
Logros de DBJweb
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola! yo tengo un iPod Classic de 160 Gb y lo he probado en el coche de un amigo, un S8 del 2007. Funciana correctamente. El tiene un iPod Nano de los nuevos de 4Gb y sin problemas tb.
  2. Hola, yo tb tengo a4 b6! Yo no te puedo ayudar porque no tengo ni idea. Lo q si, no sabia que todo eso se podia activar, pense que habia q comprarlo. Ave si alguien te ayuda y asi lo puedo hacer yo tambien. Salu2
  3. Eso es, se coloca en el cable de antena como puente del conector del radiocd, y el cablecito azul, es para darle corriente y q esta vaya por el mismo cable de antena q es de donde lo pilla el amplificador de señal que llevan nuestros audi's x el medio. Lo suyo es conectarlo a la salida de correinte q suelen tener los radio-cd para antena remota o ampli, etc..... Y solo manda corriente mientras que el radiocd esta encendido. En mi radio-cd clarion tb es de color azul, sino, puedes localizarlo facilmente en el esuqema de instalacion del radiocd. Es facil, espero haberte ayudado; en cualquier caso si dudas... pregunta!! Salu2
  4. En tiendas de recambios para el automovil. De todas formas, yo no lo encontre en mi ciudad y lo he pedido por internet en HIPER ELECTRO, te pego la dirección: www.hiperelectro.com Supongo q habrá mas sitios, pero yo lo pille ahi. Salu2
  5. Gracias por la info fermoa4, al final las he pedido. Scravenger, a mi el llavin salio casi solo, quizas xq el pasador debeia estar mas gastado de tanto abrir y cerrar la llave o de alguno otra cosa, pero amos.... q salio solo.
  6. SI si. Eso es justo lo q necesito, xq la parte de la visagra no está rota. Me salen un monton de ellas en ebay buscando "audi blank key" el rollo es q no encuentro ninguno en españa. Una lastina! Gracias por la info fermoa4.
  7. Hola! Se me ha roto la llave q va dentro del mando a distancia, la q sale pulsando el boton, se puede conseguir por separado y hacer una copia del otro o hay q comprar el mando entero. Gracias!
  8. Parece ser q esto es lo q nos hace fala para q se escuchen bien las emisoras. Este es el Alimentador antena vw/audi Phonocar 8539, supongo q habra mas en el mercado... Cuando lo compre y lo ponga, comentaré. Salu2
  9. Gracias x la info. Tengo q cambiar el intemitente delantero derecho. Es la primera bombilla q se me funde. Salu2
  10. RNSE, yo lo tengo bien conectado, salvo la antena esa q dices tu de diversity, que la verdad, no tengo ni idea de que es. Se puede hacer algo entonces con ese conector que queda libre para que se pillen las emisoras entonces??? Gracias y salu2
  11. A mi hermana le pasa lo mismo en si a4 avant b7. Le cambie la radio, le puse un radio cd sony, pero solo pilla 1 o 2 emisoras. Tb queda libre el conector ese q dice pacomasi. Eso si, la antena, conectada en su sitio! Q hay q hacer??? Gracias.
  12. A mi me gusta donde lo llevas, es mas, creo q lo voy a poner ahi cuando me lo compre (en estos dias!!!!). Puedes darme mas detalles de como desmontar la base sobre la q va el cenicero, la base donde llevas el archos.... El clima y el cd no hay problema, pero lo otro.... ni idea.; tengo un a4 b6, pero amos, q son casi iguales. Donde va el modulo del parrot??, q va detras del clima (debajo del cd)??. Yo pienso poner el micro tb en el cenicero xq paso de desmontar mas y tb xq queda mas oculto y tb xq no se como desmontar el salpicadero y todo eso para ponerlo x ahi..... Crees q pillara bien el micro si lo dejo tb ahi? Gracias por la info!!!!
  13. DBJweb
    REPOSABRAQZOS A4 B6
    Yo tb me he animado a ponermelo, compre las 3 piezas en la Audi por 280Euros, y es bastante facil ponerlo. Salu2
  14. Añadidos los elinks a mi mula! Asi los instalo en mi Airis. Gracias por la info recopilada. Cuando lo tenga, informo!, salu2
  15. Esperemos pues, maestro!!!
