R. C.
1 Seguidor
Acerca de R. C.
  • Cumpleaños 02/18/1979
    Rivas-Vaciamadrid
    Audi A7 3.0 BiTDi Quattro S-Line
1829 visitas al perfil
Logros de R. C.
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. En mi caso es Xenon pre-restyling, justamente el caso de ese brico. Pero yo no tengo que cambiar la bombilla de Xenon sino la halógena que va al lado. He mirado bien el brico y veo que la tapa antihumedad que abre da acceso a la bombilla de Xenon, pero no a las demás :-? Muchas gracias por tu ayuda
  2. Bufff, en mi caso es la del lado derecho y no he visto manera ni de, siquiera, meter la mano. He visto algunos videos donde dicen que hay que quitar el paso de rueda, que imagino será el camino normal. Es un faro de Xenon pre-restyling. Gracias por tu ayuda
  3. Buenas! Pues resulta que tengo un A7 BiTDi del 2014 con 157000 km que va espectacular, pero se le ha fundido una bombilla de las que van en el faro delantero (derecho), la que se enciende al hacer maniobras y eso. Por lo tanto, me da fallo en el Audi Adaptative Light. El caso es que para cambiarla creo que necesito sacar el faro, y para ello no he encontrado ningún video... ni encuentro el manual de taller del coche (para ver los pasos y las herramientas y demás). Alguien tiene el manual de taller y es tan amable que lo comparte a cambio de cervezas o algo así Gracias!
  4. Buenas! Hace 3 años que tengo instalado un aparato en mi A7 del 2014 (HN+R por tanto, creo) con el que tengo Apple CarPlay inalámbrico. Lo cierto es que cada vez me voy dando más cuenta de que la pantalla de mi coche tiene muy baja resolución y además no es táctil, y estaba pensando en ver si hay algún retrofit para solucionarlo. He comenzado a mirar y veo productos como este: https://tinyurl.com/mvh5nuyj Creo que vale para A7 y, por supuesto, también para A6. Alguno ha probado este tipo de retrofit? Tenéis alguna opinión sobre ellos? Muchas gracias!
  5. Ah!! Ahora lo he pillado, gracias!
  6. Gracias!! Ya queda menos, sí. De momento mañana entramos en fase 1 en Madrid, así que ojito no acelerar mucho que uno no puede salirse! Gracias por la información! La verdad es que tengo las 4 gomas completamente nuevas, esto ha sido más bien un divagar en la conversación A lo mejor si empiezo a circular mucho en invierno me compro un segundo juego de gomas de invierno (en una llanta algo más pequeña ) He estado viviendo varios años fuera de España y es lo más normal, ya me acostumbré
  7. Eso pensaba yo, pero no tengo ni BOSE ni B&O.. lleva subwoofer igual? ¿A qué te refieres? En todos los coches se puede montar un gancho de remolque que no sea el que viene de fábrica... a no ser que el A7 tenga algo de muy especial.
  8. Bueno, vamos a contar unos 1000€ el cambio, para estar tranquilos Gracias!
  9. El mío igual, aunque creo que no lleva BOSÈ, pero lleva algo raro que no llego a identificar al lado de la rueda de repuesto, como un plástico negro que ocupa el huevo a la derecha :-? Ah! Pues mira, el gancho de remolque es una de las cosas que me quedan por instalar Gracias por la info!
  10. Espectacular!! Enhorabuena!! Ese lo ví en persona en Jarmauto
  11. No es restyling no, es el modelo "original". El restyling ya se iba mucho de precio con el BiTDi. (ya he leído que se te había pasado) La verdad es que son bonitas, si. 20', imagino que no serán económicas cuando toque cambiar gomas, pero sarna con gusto...
  12. Pues creo que va a ser una de las ideas que triunfen Nada, el mío no lleva ni Bosè ni Bang & Olufsen. Yo tengo una oreja delante de la otra así que no le sacaría partido. X'-D Gracias por la confirmación!
  13. Qué raro... obviamente el coche tiene navegador, y funciona.... pero ahí no hay nada! Creo que el mío lleva el sistema de sonido normal. Bueno, a ver si se me ocurre qué guardar ahí
  14. Gracias mil!! A ver si es verdad!
  15. Muchas gracias Ocio!
