Todo lo publicado por ALF_16
vuetra opinión sobre presupuesto
ALF_16 responde a sps16 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si puedes hacer tu la matriculación del coche a ese presupuesto descuentale, 200€ y eso q te ahorras. Lo veo bastante bien, mucho más de eso no creo q puedas bajarlo. -
Pues el nuestro si y a la 1ª. El nuestro es de Julio 2009, y se q actualizaron el mmi. Miraria en el conce, q lo actulizaran.
ayuda ordenador de a bordo
ALF_16 responde a MORGUI de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No para nada, debe tener la versión basica q aqui a España no llega. Entre otras cosas si mal no recuerdo, viene con llantas de chapa, una radio normalita (no trae la concert) etc.... -
Los 1os 2000 km deberías de hacer q vaya funcionando todo pero de forma progresiva. Es decir cambiar muy a menudo de marcha, nunca pasar de 2000 rpm, acelerar de forma progresiva y suave, no apurar el deposito, y el a/c no ponerlo durante los primeros 500km, para q el compresor se vaya engrasando bien. Por lo demás las ruedas no apures en rotondas y cosas asi, y los frenos recuerda q las pastillas hasta los 800-1000km no tienen todo el poder al maximo. Respeta los tiempos de descando del turbo, es decir 2-3 minutos a ralentí sin a/c, radios ni historias varias para q el aceite del mismo se enfrie y no se qde desperdigado. salu2. PD. Yo no le metía ese viaje.
QUE CAPACIDAD MAXIMA DE SD ADMITE???
ALF_16 responde a redes34 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Este tipo de tarjetas HD se pueden "maquillar" para q el dispositivo detecte q son sd y vayan mejor. Así es como lo hice, y va con un sd hc de 8 gigas. Tarda un poco más q la sd pero funciona de forma más o menos fluida. -
No lo actualizan en las revisiones del conce "gratis"?
Tranquilo q tiene solución, tienes q pillar un producto q se llama APC y darle con un cepillo para ropa. Lo aclaras bien, y lo dejas secar. Despues, con un 1 vaso de amoniaco y 5 de agua, le vuelves a frotar bien. Si tienes posibilidad, para ahorrarte este proceso, se suele utilizar la karcher inyección-extracción.
Así es, 1 pena xq la tarjeta se qda bastante corta a veces.
Mechero sin corriente al quitar llave
ALF_16 responde a Puchus de discusión en Electricidad Audi A4 B8
¿No viene el esquema en la caja de fusibles? En las instrucciones creo q viene. -
Problema en todos los A4 Avant ???
ALF_16 responde a yenclas de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo no le he notado tampoco, pero lo añado junto a las vibraciones de la dirección. -
Lápiz reparador pintura blanca
ALF_16 responde a Majo´s de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No te creas, q en Aurgi, si lo he encontrado para colores sólidos. De todas formas puedes poner una foto? Xq si no es demasiado profundo se puede lijar, con una lija fina al agua, y despues con un buen pulido no se nota para nada. -
Cuanto querías gastar y cuanto terminaste pagando?
ALF_16 responde a zkad de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mejor no hablo del mio, pero solo digo q fue un lote de 100 coches con los mismos extras, avant y el catalogo de colores metalizados. -
En el grupo vag es asi, casi siempre. Como bien habéis comentado la unica forma es cambiar en la regleta de la caja de fusibles, el cable a positivo permanente, como x ejemplo el cierre centralizado. Hay varios libres, aunq depende de los extras q lleve el coche. Si lo haceis (x lo menos en el skoda fabia es asi) hay varios no es valen ya q estan limitados, x ejemplo el maletero y su luz q a los 20 minutos se apaga. -
Sobre el tema de formatos no te puedo decir, xq no lo tengo, pero en el tema de el coche en movimiento si. Con el vag-com y la version 805 como minimo (van por la 904 q también te vale) creo q en el modulo 7 se puede qutar la opcion de coche parado. Mis conocimientos de vag-com son minimos, x lo q es posible q me equivoq.
Mi regalito de reyes con retraso y presentación.
ALF_16 responde a Pacheco_Master de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Salvo el color (lo siento pero odio el negro en los coches y jamas he podido con ellos) tienes un buen coche entre manos. En comparacion con otros notaras q es muy señorial y burgues, y q si quieres q vaya suave pues va y si necesitas esa potencia extra o simplemente quieres quitarle un poco de carbonilla para q el motor no se qde tonto, pues te lo da. -
2.0 TFSI 180cv. Cadena o correa distribución?
ALF_16 responde a MANCHEGO84 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
A mi me preocupa más el tema de la bomba del agua, y si el cambio es a los 180000km o 7 años, aunq preferible a los 6 ya q no merece la pena jugarsela tanto con estas cosas. En esa revision 1200€, buff tengo clarisimo q en audi la va a pasar seguro (modo irónico ON) -
Impresiones/Dudas tras 25000km
ALF_16 responde a campichi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El liquido refrigerante,---- en la medida de lo posible siempre se rellena el g12 organico, rosa de Vw. Si no mejor con agua destilada. A la larga se pueden estropear los maguitos y es 1 faena de las gordas, además de la cal q tiene el agua del grifo no se suele llevar muy bien. Ruedas-----, siempre haz una permuta cada 10000km, te dudaran más y evitaras el famoso escalon o diente de sierra, además de q se taqueen. Puertas ---Es un defecto muy generalizado en los vag, y el desagüe de las puertas, se soluciona bien limpiando los agujeritos q lleva, o adaptando la goma para q escurra un poco y no se acumule. Aceite ------ Esta roto el sensor de nivel, y el vag-com no lo detecta casi nunca, q lo cambien xq suele ser tambien un defecto Vibraciones ------- Tu mismo, a 1 compañero le han cambiado las 2 piezas de la direccion y sin problemas. Ruido aerodinámico ------ Sin comentarios, estoy x hacer el truco q hacía la gente q tiene un octavia 2 a ver si se soluciona. salu2. -
¿Volverias a comprar el mismo coche otra vez?
ALF_16 responde a tigretón de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A ver q estetica plantan en el passat de aqui a unos años. Le añadiria el paquete tecnico de serie, y cosas como asientos abatibles y chorradas varias, pero q hay pagarlos aparte. -
"AH, ARREPIENTO DE NO HABER PEDIDO ESTE EXTRA...."
ALF_16 responde a GOLF1999 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El espejo cromatico, y los espejos externos termicos y abatibles electricamente. -
¿Qué os han regalado en el conce?
ALF_16 responde a Esteban Míguez de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Poca cosa, y más de leaseplan q de audi desde luego. El kit obligatorio de triangulos, más luces con cajita, depósito al 50%, alfombrillas del conce, alfombrillas de leaseplan, kit de leaseplan q lleva 2 chalecos, kit de arranq, guantes, linterna, unos fusibles, y los triangulos. A la entrega, catalogos de todos los modelos de audi, (incluye el r8 ) y una merendola de las buenas. -
Quien hace la competencia al A4?
ALF_16 responde a arnoux de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Por precio-calidad 1. Passat 2. Honda Accord 3. Lexus Is (este x calidad de motores y coche) Mercedes, para mi no es rival, ya hace años q para mi dejaron de hacer coches decentes. Bmw, en fin, algun fallo más puede dar. -
Cadena -
Totalmente de acuerdo, ese ahorro a larga puede no ser tan rentable, x no haber hecho bien el rodaje. De pillar de segundamo, una chatarrilla varia, pero por poco dinero.
¿que marca de neumatico aconsejais?
ALF_16 responde a pk2pk2 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mira aqui http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m54b0s16p0 De las baratas, las unicas q he visto q salen más o menos decente son por oden, Falken y despues Toyo. -
Siempre puedes hacer un apaño, y tapar un poco ese hueco con un suplemento a la medida. De todas formas ya lo mire y no merece la pena.
