elinformal
Acerca de elinformal
  • Cumpleaños 04/22/1987
    tenerife
    Audi A4 Avant 2.5 tdi v6
1026 visitas al perfil
Logros de elinformal
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. elinformal
    Soy el único friki?
    Hola Pues eso, soy el único friki que lleva un plan de acción de su vehículo??
  2. Estos son todos los reales que he encontrado pero no sé cuál es el del clima
  3. Te refieres al lado del piloto , dentro del capo? Abrí y está la centralita y dos fusibles alrededor. Debajo de la centralita no miré porque no me pareció que allí pudiera haber algo....
  4. Buenas compañeros Alguien sabe donde está el relé del climatizador? Leí por aquí que esta la cajita del motor del lado del conductor, pero ahí solo veo la centralita y dos fusibles, nada más. coche: Audi a4 b6 Muchas gracias
  5. Hola Mi climatizador no enfría, no enciende el compresor. He puesto el vag com y tengo estas lecturas. alguien me puede ayudar? el gas no es, lo he llevado a cargar y tampoco encendía y han recuperado el gas para no dejarlo. parece algo eléctrico no se...
  6. Buenas compañeros Alguien me puede guiar con estos fallos. Quiero hacerle una puesta apunto y no se por donde empezar 2 Faults Found: 19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3102 - 35-00 - No Signal 01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239) 35-10 - - - Intermittent 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 2 Faults Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent 2 Faults Found: 01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283) 011 - Open Circuit - MIL ON 01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284) 011 - Open Circuit - MIL ON 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01304 - Radio 49-00 - No Communications 2 Faults Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
  7. Buenas amigos A ver si alguien me ayuda a interpretar esto porque no se.... Mi coche es un audi a4 avant 2.5 tdi 163 cv v6 Se que tengo problemas con inyectores, pero al enchufarle el vagcom me sale esto: Address 01: Engine (8E0 907 401 T) 17:19:46 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation I) -1.65 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3 0.55 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1 17:19:46 Group 014: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation II) -1.88 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 6 -0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4 -0.55 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 5 17:19:46 Group 015: Fuel Consumption 882 /min Engine Speed (G28) 3.8 mg/str Injection Quantity (actual) 0.70 l/h Fuel Consumption 0.0 mg/str Injection Quantity (specified) Donde esta el inyector 2? Y porque tiene valores tan dispares? tan mal están?
  8. Hola me envía el mecánico esto... alguien los ha cambiado?? precio? saludos
  9. Buenas compañerosAprovechando que tengo el coche en el taller cambiando correas de distribución. Tengo pensado hacerle una puesta a punto intensiva, para que ojalá me dure otros 360.000kmOs pongo en antecedentes, Audi A4 Avant 2.5 tdi 153cv.Nunca ha dado un fallo, mantenimiento al día.Hace 3 meses le cambie soporte de motor. De resto lo típico, correas a su debido momento,aceite y filtros.Estoy muy contento con el coche lo tengo bien cuidado pero aún así quiero hacerle una puesta a punto intensa que me garantice más vida.Qué creéis que debería incluir en la lista??Aporto:- Limpieza y puesta a punto de inyectores-Filtro anti polen- líquidos de caja,frenos etc....
  10. Hola amigos, A ver si alguien me puede ayudar con esto 01282 Y 19558 Gracias
  11. Alguien tiene alguna invitación de forocoches? saludos y gracias tenerifeapm@hotmail.com
  12. Pues eso me hacen hoy,a ver si asi va mejor hasta que las lleve a arreglar...
  13. Bueno,os comento compañeros Hace dos semanas he llevado el coche a alinear y contrapesar,porque notaba una vibracion raraa ciertas velocidades(+150km/h). mi sorpresa fue que las dos llantas derechas estan un pelin dobladas,de hay la vibracion. Me dieron una direccion para repararlas,he ido y me dan dia para mediados de agosto.Pero mi duda es si podria poner las dos llantas dobladas en la parte trasera para evitar en el eje de la direccion,tener una doblada.y probar si se nota menos esa vibracion hasta que las lleve a reparar. pd:alguien a reparado llantas ya?? quedan bien? o vuelven a fallar con el tiempo? son las llantas originales de audi la de palitos,no son replicas. y no le he dado golpes ninguno,mi uso es por autopista. saludos y gracias
  14. joeee pedazo de precio,yo las tengo que cambiar y he comprado por medio de un amigo el kit por 250 euros con un 30% de descuento asi que imaginate...y estoy a ver cuanto me cobran por mano de obra...
