Luiggimor
    Madrid
    Audi A6 Sline 2.0 TDI 2008
Logros de Luiggimor
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Parece interesante pero.....y el precio?
  2. Alguien sabe decirme la diferencia real (alguna imagen) entre el paquete Audi phone box) (PY3) y el Smart Phone Low, al pedir el coche me han descontado 380€ por quitar este paquete pero no se si me interesa quitarlo, porque no se que pierdo. Gracias.
  3. Efectivamente es lo "único malo". el precio es muy bueno y la poliza tambien, yo espero no tener un accidente que me lleve a la UCI o me lleven con los pies por delante de hecho la probabilidad de que eso pase es muy muy baja respecto a que tenga cualquier tipo de accidente de chapa y pintura que puede suceder cualquier dia a cualquier hora, esto es lo que yo quiero cubrir y creo que este seguro de Verti lo cubre con creces. Respecto a los 15.000 euros por accidente al menos me cubre la parte de un accidente en el que sea yo el culpable y no haya sido otro conductor el responsable en cuyo caso mi compañia reclamaría los gastos a la otra compañia y serían ilimitados. Un saludo.
  4. Mi A3 tiene dos meses y realice la misma operación que tu. En mi caso es seguros Zurich Saludos Es con Verti, tienen dos modalidades bastante interesantes una es un todo riesgo "pinton" que te pintan el coche gratis cada 3 años, te mantienen el precio sin subidas y el otro es con franquicia de 150 €, es el que yo he cogido usando el codigo amigo creo que sigue vigente, te ahorras ademas 50€. Verti, sino recuerdo mal es la segunda compañia de Mapfre, es decir es Mapfre ONLINE, yo ya llevo 2 años con ellos con seguro con franquicia y la verdad muy bien, llame a la grua porque se me salio la correa de accesorios para que me llevaran el coche al taller y servicio muy bueno y los partes que he dado sin sorpresas.
  5. Hola, me toca cambiar ya la correa de dist. en mi A6 4F TDI del 2008 y por supuesto no quiero que me atraquen en un conce oficial Audi (a robar a Sierra Morena) conoceis algún sitio de confianza donde trabajen bien y tengan experiencia en Audi TDi para cambiar correa y que no me cueste mil euros? Conozco uno de cuando tenía el Passat en Boadilla se llama Fevinsa que no trabajan mal pero cualquier sugerencia o consejo será bienvenido. Gracias a todos.
  6. Pues he comparado mucho y no tiene competencia, genesis se acerca un poco pero por ejemplo no tiene remolcado con KMs ilimitados como Verti y además sigue siendo Verti más barato, sobre todo gracias al descuento por codigo amigo, te quitan 50€.
  7. Luiggimor
    Seguro para nuestro Audi
    Hola a todos os queria compartir mi experiencia con el seguro, tras mucho buscar pedir presupuestos etc, encontre un foro en el que me recomendaban Verti para mi seguro del Audi A6, me pasaron un codigo de recomendación y me he ahorrado otros 50 € adicionales, asi que si os animais os podeis ahorra 50 pavos Por cierto para referencia un Audi A6 TDI Style 140 cv del 2008 todo riesgo con franquicia con codigo amigo 433 €.
  8. Alguna novedad sobre este tema, se ha quedado a medias y tengo el mismo problema en un A6 del 2008, estube moviendo los asientos alante y atras buscando monedas y al poco tiempo (dia siguiente) zas la luz en rojo permanente, que hago?
  9. Cuanto te ha costado cambiar el dichoso sensor a mi me pasa lo mismo y lo voy a arreglar.
  10. Al final fuí a un Aurgi y me compré una Bosch de 80 Ah como la que traia de serie la cambie a pelo y el coche arranca, pero no hecho la recodificacion porque en el VAg al entrar en el 61 Batery regulator y Coding 7 no me da opción a poner nada solo hay un desplegable con 2 numeros largos u opciones pero nada de poner el nº de bateria fabricante etc. Asi que lo he dejado sin poner, pero no me gusta porque no arranca a la primera da 2 o 3 golpes de motor de arranque antes de arrancar. Puede ser que sea por no haberla codificado?
  11. Hola me he quedado sin bateria en mi A6, tengo dos dudas la puedo cambiar yo o hay que hacer alguna reprogramación y que tipo de bateria lleva es un A6 2.0 TDi del 2008. Gracias.
  12. Hola, es urgente me he quedado sin bateria y tengo que cambiarla hoy mismo, alguien sabe si se puede cambiar sin más poniendo una nueva o hay que hacer algo con el VAG. ¿el que? Y otra pregunta es que tipo de bateria lleva según esta en el maletero no veo el amperaje sirve una de 80 Ah.? Es urgente. Gracias.
  13. Ya lo encontre, lo he puesto y funcionando, ahora se ve el coche y los sensores que se activan cuando pongo la marcha atras.
  14. Hola dices que tienes el MMI monocromo basico y ves el coche cuando pones marcha atras en el MMI? Donde se codifica eso?
  15. Hola tengo un MMI 2g Monocromo y el parktronic trasero, cuando pongo la marcha atras solo me pita y no veo la imagen del coche en el MMI, se puede activar esto en el VAGCOM? Si es asi donde? Gracias.
