matrix
Acerca de matrix
  • Cumpleaños 12/30/1980
    Audi A1
2956 visitas al perfil
Logros de matrix
Mentor
Mentor (12/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Aqui van unas cuantas. A1 (8X) - Codificación
  2. Aunque esta discusion tiene algunos años, quizas esto puede servir, he activado algunas cosas. A1 (8X) - Codificación Por otra parte me falta saber como cambiar la sensibilidad de las luces en modo auto, para que enciendan con menos luz, ya que se encienden demasiado pronto con mucha luz, tengo el VCDS.
  3. Hola a todos. Despues de mas de diez años desconectado del foro vuelvo con mi A1 8X (antes A3 8P) con una duda que no logro resolver. He usado el buscador pero no he visto nada al respecto. No se si alguien sabe con el VCDS como cambiar la sensibiidad de las luces en modo auto para que no se enciendan automaticamente tan pronto con demasiada luz y que el umbral de luz sea mas bajo para que se enciendan.
  4. matrix
    Hola de nuevo !
    Hola. Vuelvo de nuevo al foro después de mas de diez años desconectado, pero ahora con mi A1 8X Tfsi reestiling (antes un A3 8P) para ayudar con los conocimientos que he ido adquiriendo dentro del grupo VAG durante años. Me alegro de estar de nuevo aquí. Un saludo para tod@s.
  5. Buenas,
    He visto que subiste un vídeotutorial del brico de cambio de cerradura. Tienes el enlace o video? Es que el que hay en el post no funciona.
    Gracias.
  6. Todo esto anterior relacionado al modulo confort. En las BCM no hay modulo 46 , todo está integrado en el modulo 9.
  7. Para no crear confusion en este tema , creo que deberia dividirse entre los dos modelos de centralitas, hasta 2009 y desde 2009 ya que las configuraciones son totalmente distintas al ser dos centralitas logicamente distintas. Aqui el tema que abrí yo en su dia de las BCM http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/229061-configuraciones-vagcom-probadas/ Y aqui otras gracias al compañero AlfonsoBI, que creo que son de las anteriores BSG http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/194200-configuraciones-vag-com/
  8. Yo puedo decirte que creo que anda debajo del asiento del pasajero, por lo menos los modulos bluetooth en seat. no se si te servirá de ayuda.
  9. Yo lo cambiaria si realmente lo utilizo, si ves que te va a costar mucho dinero pues mejor dejarlo estar, ya que no es un componente fundamental.
  10. No te preocupes, llena el deposito entero y ve llenándolo cada 25 kms de nuevo mas o menos . A mi me paso en mi TSI y meti algo de diesel, pero me di cuenta a tiempo durante el repostaje y llene entero con gasolina si notar nada, menos mal. Un saludo desde Granada.
  11. Si, lo veo igual por logica.
  12. Hola, donde lo compraste si no es mucho preguntar? lo digo por si al final ganas la batalla para no ir a comprar uno en el mismo sitio. Saludos.
  13. Me alegro que haya ido todo bien. Saludos.
  14. Intenta hacer un llamamiento en el foro a ver quien le coge cerca y te lo pueda mirar. Saludos. Enviado desde mi Orange Daytona mediante Tapatalk
  15. Me alegro que hayas conseguido activarlo. En cuanto a tu pregunta , echa un vistazo por el foro a ver si hay algo al respecto. Saludos.
