matrix
Todo lo publicado por matrix
Problemas con configuraciones VAGCOM en nuevo A3 2009
matrix responde a JosedeCai de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Pruebalo y ya me dices.. un saludo. y olvidate de todas las configuraciones de aqui ya que no sirver para el tuyo est totalmente distinto. POR CIERTO NO JUGUEIS CON LAS LABELS SIN DESCRIPCION POR QUE ALGUNA ELLAS PUEDE SER IRREVERSIBLE. No toqueis las que no tengan descripcion ya que no sabeis para lo que valen, ni siquiera Ross-tech. -
Luces cornering (de giro en antinieblas OJO solo MY10 nuevas centralitas que no tienen modulo 46) a ver.. modulo 9 Coding7 long conding helper byte 14 , bit 7 se cierra esa pantalla de los bits con la X y en la otra DO it Si quieres las labels 908.2 dame tu correo por privado y te las mando. saludos. -
Gracias por tu info... ok, a medida que cambiaba cosas y no funcionaban volvia a dejarlo todo tal y como estaba por lo que por ahi me quedo tranquilo, menos mal que me lo has dicho porque ya la iba a liar jeje si me puedes decir como configurar lo de la luz de giro te lo agradeceria, me ha dado tanta lata que ya se ha convertido en algo personal jeje Por cierto perdona mi ignorancia, como cambio las label??? gracias por tu ayuda a ver.. para cambiar las labels habria que intercambiar (sustituir) dos carpetas . La carpeta "Labels" y la carpeta UDS_EV" dentro del directorio del programa vagcom. lo que puedes hacer es las que hay es renombrarlas por Por ejemplo "Labels_old" y "UDS_EV_old" y copiar las del 908.2 en el directorio de vagcom. ahora te paso lo de los cornering de giro. saludos. -
otra cosa . deberias actualizar las labels de tu 908.0 a las 908.2 ya que la primera tiene pocas codificaciones todavia para nuestras centralitas y la 908.2 tiene algunas mas que rostech va sacando a la luz poco a poco. ya que cada vez van descubriendo mas cosas. si quieres saber algo en concreto como las luces cornering ( de giro con antinieblas) te digo la configuracion. un saludo. P.D . si ves muchos bits sin descripciones ni se te ocurra tocarlos o puedes dejar el coche inoperativo ya que esos bits no tienen descripciones por que Ross-tech no sabe todavia para lo que sirven (por eso no tienen descripcion) y podrias jod**lo todo. limitate a cambiar los bits que tienen descripciones y de los cuales sabes realemnte para lo que valen. -
si, incluso me dice que la configuración es validao algo asi (sale en inglés). Estas configuraciones no sirve ninguna para tu coche. Tu coche ya tiene la nueva centralita BCM en la cual el modulo 46 ya no existe y forma parte del 9. cachis...vaya put*da... sabes si se puede hacer algo con el vagcon 908? Gracias por la info mira, lo primero que tienes que hacer es olvidarte de todas las configuracioens que hay en el foro que has visto ya que son para modelos anteriores MY9 hacia atras y el tuyo es ya un MY10 como mi leon tsi tambien MY10 con nuevas centralitas en las que las configuracioens ya no valen . hay pocas configuraciones todavia para nuestros coches yo tengo algunas ya probadas , pero ni se te ocurra seguir o lo vas a jod**. el modulo 46 ya no existe como te he comentado el cual ha sido implantado todo en el 9 . Tu 908.0 si sirve pero olvidate de las configuraciones que hay aqui ya que no te serviran y jod**as todo. -
si, incluso me dice que la configuración es validao algo asi (sale en inglés). Estas configuraciones no sirve ninguna para tu coche. Tu coche ya tiene la nueva centralita BCM en la cual el modulo 46 ya no existe y forma parte del 9. -
Las 10.3 no son en español.
A mi me dijeron el de repuestos que se iba a notar incluso mejoria jejejej...
Prueba las de la version 10.3 y copia la carpeta labels y las sustituyes por la original.
Con un 704.1 tienes de sobra si es del 2005.
lo de modificar el registro es opcional, no tiene nada que ver con las labels , si quieres deja eso, eso es para poner otra barrera mas para que el programa no intente actualizarse como nos comentó el compañero. Saludos.
el resto tambien
Presentación Audi A3 Ambition 1.4 TFSI
matrix responde a Sarcus de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Ha nacido una nueva criatura. Hermoso me encanta sobre todo ese motor. -
Urgente: Desmontaje de radiador para esta tarde
matrix responde a matrix de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Gracias de nuevo he tomado nota de lo que me has dicho y de la biblia de audi del foro . Un saludo. -
gracias a los dos , es para un amigo mecanico que le ha llegado un a4 y ve que pierde por el frontal del radiador del aire acond. ya que esta por la parte central delantera mojado. ya no se si es necesario quitar paragolpes para sacar este raddiador o no hace falta. Saludos. -
matrix publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola a todos necesito los pasos de desmontaje para el radiador ya que pierde por el que lleva delante creo que es el del aire acond. supongo. Gracias. -
Pues la verdad, no lo he probado porque no sé cómo se hace S2 Pues ahi es donde te tiene que salir en español no el programa en si. Mira con las labels 908.1 español las metes como las tenias. Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. Vale! muchas gracias, lo veré el sábado. Y tú? ya has probado a reinstalar y luego las 908.1? ya te ha funcionado? s2 si lo he probado ya y perfecto. salud. por cierto tienes que copiar el contenido de la carpeta EST (su contenido) a la carpeta labels y borrar luego la carpeta EST , ya que el vagcom en ingles no lleva esa carpeta y el contenido de EST esta directamente dentro de la carpeta labels.
atencion la jugarreta del compi bou_a3_VLC
matrix responde a lobezno de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
supongo que el administrador del foro habra tomado nota de este tipo, aunque no sea algo relacionado directamente con el foro, yo creo que no va a ser necesario banearlo , yo creo que se ha baneado el mismo. -
Me alegro que todo se haya solucionado. A mi tampoco me entra en el SRI pero es por falta de las labels necesarias por lo visto , ya que me pone cuendo le doy que me ponga en contacto con rostech para labels mas recientes (ahora mismo voy corriendo a rostech a pedirselas jajaajaj) . Las descripciones de los bits no te salen en español con las del 908.1 cuando entras con el boton longcoding? Bueno me voy al coche a probar otra vez el cable a ver si entra ahora y no me da problemas. si las labels 10.3 parece que andan bastente bien. Saludines. Espero no tener que comprar otro cable.
Las de este post son de la version en español que supuestamente las labels estan en español, lo que pasa que ahora no me conecta el cable, no se que coñ... pasa y no puedo probarlo, las 10.3 las probe y van estupendamente. a ver si te salen en español pipes que estoy desesperado a ver que le pasa ahora al cable dichoso. que me da un error de controlador. Lo del error ese, no será la modificación que nos comentaba el compañero en éste mismo post? eso de modificar el registro... yo al final si que modifiqué el registro... pero aun no he podido probar, lo siento. Espero poder sacar un rato ésta noche S2 Cambie lo del registro pero no se a que sera debido la leche, en fin desinstalare y lo volvere a instalar de nuevo ya que iba de pm. saludos. Pues hoy no he podido, pero mañana YA 100% seguro que lo pruebo!!! Yo ahora tengo las 10.3b y también cambié lo del registro... espero que no me falle a mi también! Si no me falla, es que son las labels 908.1 ... por descarte, no??? S2 no te preocupes por las labels, son archivos de texto que no desprograman el vagcom, otra cosa es tocar el registro que no me fio un pelo. Con el registro no se juega, tocas algo raro y es capaz de no arrancar ni windows. un saludo.
Sale mas barato un guarda jurado. <_<
Creo que se a lo que te refieres. por ejemplo para activar el leaving home no? no tienes sensor de luz? quieres activar el leaving pero no te funciona sin sensor de luz? Yo comentaba que el leaving no actua sin sensor de luz, y creo que si se pone como que lo tenemos instalado puede que al abrir el coche con el mando se enciendan , pero habria que marcar con el vagcom que lo tenemo instalado este sensor de luces aunque realmente no lo tengasmos intalado fisicamente y despues activar el leaving. Yo no lo he llegado a hacer la verdad por que el leaving home no me interesa , el coming si por si necesito luz cuando salga del coche. pero pruebalo y nos dices a ver. Saludos. ACTIVAR SENSOR LUZ/LLUVIA -Modulo 9 -Coding -Lcoding -Byte 21 -Bit 5 -cerramos y Do it ACTIVACION DEL LEAVING HOME -Modulo 9 -Coding -Lconding -Byte 17 -Bit 6
