matrix
Todo lo publicado por matrix
  1. Yo tengo un 1.4 TSI 125 y no tiene EGR.
  2. ok, te confirmo que no tiene la descripciçon en ningçun byte asi que nada proare con las nuevas labels. Graciasss Es raro la verdad que no te salga nada, pero bueno .. no sobreescribas.. quitas unas y pones las otras. ya me dices. lo que te paso a ti de que no te salen descripciones en ningun byte de ningun bit, me pasaba ami con las labels 10.3 beta y las quite dejando las 908.2. no se por que la verdad.
  3. Te subo aqui el enlace de las labels 908.2 en unos mintuos y las sustituyes las carpetas (no sobreescribir) sino que quitas unas y pones las que subo, unas por otras en el directorio vagcom , si quieres sustituye tambien el archivo autoscan para ampliar modelos. Si no vieras descripcion en tu 908.0 sobre las cornering en el byte/bit que te he puesto , antes sustituyes entonces las labels que estoy subiendo para ampliar las labels. 3 minutos para subida... http://www.megaupload.com/?d=IE2QLV19
  4. ok, mañana mismo me llevo el portatil y el cable y a toquetear se ha dicho, te he mandado el correo en MP por cierto tienes alguna otra configuracion? Graciasss si , tengo algunas , pero primero animate y pon esa que vayas entrando en calor asi no te empachas. jeejej.
  5. Pruebalo y ya me dices.. un saludo. y olvidate de todas las configuraciones de aqui ya que no sirver para el tuyo est totalmente distinto. POR CIERTO NO JUGUEIS CON LAS LABELS SIN DESCRIPCION POR QUE ALGUNA ELLAS PUEDE SER IRREVERSIBLE. No toqueis las que no tengan descripcion ya que no sabeis para lo que valen, ni siquiera Ross-tech.
  6. Luces cornering (de giro en antinieblas OJO solo MY10 nuevas centralitas que no tienen modulo 46) a ver.. modulo 9 Coding7 long conding helper byte 14 , bit 7 se cierra esa pantalla de los bits con la X y en la otra DO it Si quieres las labels 908.2 dame tu correo por privado y te las mando. saludos.
  7. Gracias por tu info... ok, a medida que cambiaba cosas y no funcionaban volvia a dejarlo todo tal y como estaba por lo que por ahi me quedo tranquilo, menos mal que me lo has dicho porque ya la iba a liar jeje si me puedes decir como configurar lo de la luz de giro te lo agradeceria, me ha dado tanta lata que ya se ha convertido en algo personal jeje Por cierto perdona mi ignorancia, como cambio las label??? gracias por tu ayuda a ver.. para cambiar las labels habria que intercambiar (sustituir) dos carpetas . La carpeta "Labels" y la carpeta UDS_EV" dentro del directorio del programa vagcom. lo que puedes hacer es las que hay es renombrarlas por Por ejemplo "Labels_old" y "UDS_EV_old" y copiar las del 908.2 en el directorio de vagcom. ahora te paso lo de los cornering de giro. saludos.
  8. otra cosa . deberias actualizar las labels de tu 908.0 a las 908.2 ya que la primera tiene pocas codificaciones todavia para nuestras centralitas y la 908.2 tiene algunas mas que rostech va sacando a la luz poco a poco. ya que cada vez van descubriendo mas cosas. si quieres saber algo en concreto como las luces cornering ( de giro con antinieblas) te digo la configuracion. un saludo. P.D . si ves muchos bits sin descripciones ni se te ocurra tocarlos o puedes dejar el coche inoperativo ya que esos bits no tienen descripciones por que Ross-tech no sabe todavia para lo que sirven (por eso no tienen descripcion) y podrias jod**lo todo. limitate a cambiar los bits que tienen descripciones y de los cuales sabes realemnte para lo que valen.
  9. si, incluso me dice que la configuración es validao algo asi (sale en inglés). Estas configuraciones no sirve ninguna para tu coche. Tu coche ya tiene la nueva centralita BCM en la cual el modulo 46 ya no existe y forma parte del 9. cachis...vaya put*da... sabes si se puede hacer algo con el vagcon 908? Gracias por la info mira, lo primero que tienes que hacer es olvidarte de todas las configuracioens que hay en el foro que has visto ya que son para modelos anteriores MY9 hacia atras y el tuyo es ya un MY10 como mi leon tsi tambien MY10 con nuevas centralitas en las que las configuracioens ya no valen . hay pocas configuraciones todavia para nuestros coches yo tengo algunas ya probadas , pero ni se te ocurra seguir o lo vas a jod**. el modulo 46 ya no existe como te he comentado el cual ha sido implantado todo en el 9 . Tu 908.0 si sirve pero olvidate de las configuraciones que hay aqui ya que no te serviran y jod**as todo.
  10. si, incluso me dice que la configuración es validao algo asi (sale en inglés). Estas configuraciones no sirve ninguna para tu coche. Tu coche ya tiene la nueva centralita BCM en la cual el modulo 46 ya no existe y forma parte del 9.
  11. Las 10.3 no son en español.
  12. matrix
    pregunta EGR
    A mi me dijeron el de repuestos que se iba a notar incluso mejoria jejejej...
  13. Prueba las de la version 10.3 y copia la carpeta labels y las sustituyes por la original.
  14. Con un 704.1 tienes de sobra si es del 2005.
  15. lo de modificar el registro es opcional, no tiene nada que ver con las labels , si quieres deja eso, eso es para poner otra barrera mas para que el programa no intente actualizarse como nos comentó el compañero. Saludos.
  16. el resto tambien
  17. Ha nacido una nueva criatura. Hermoso me encanta sobre todo ese motor.
  18. Gracias de nuevo he tomado nota de lo que me has dicho y de la biblia de audi del foro . Un saludo.
  19. gracias a los dos , es para un amigo mecanico que le ha llegado un a4 y ve que pierde por el frontal del radiador del aire acond. ya que esta por la parte central delantera mojado. ya no se si es necesario quitar paragolpes para sacar este raddiador o no hace falta. Saludos.
  20. Hola a todos necesito los pasos de desmontaje para el radiador ya que pierde por el que lleva delante creo que es el del aire acond. supongo. Gracias.
  21. Pues la verdad, no lo he probado porque no sé cómo se hace S2 Pues ahi es donde te tiene que salir en español no el programa en si. Mira con las labels 908.1 español las metes como las tenias. Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. Vale! muchas gracias, lo veré el sábado. Y tú? ya has probado a reinstalar y luego las 908.1? ya te ha funcionado? s2 si lo he probado ya y perfecto. salud. por cierto tienes que copiar el contenido de la carpeta EST (su contenido) a la carpeta labels y borrar luego la carpeta EST , ya que el vagcom en ingles no lleva esa carpeta y el contenido de EST esta directamente dentro de la carpeta labels.
  22. Pues la verdad, no lo he probado porque no sé cómo se hace S2 Pues ahi es donde te tiene que salir en español no el programa en si. Mira con las labels 908.1 español las metes como las tenias. Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. Vale! muchas gracias, lo veré el sábado. Y tú? ya has probado a reinstalar y luego las 908.1? ya te ha funcionado? s2 si lo he probado ya y perfecto. salud.
  23. Pues la verdad, no lo he probado porque no sé cómo se hace S2 Pues ahi es donde te tiene que salir en español no el programa en si. Mira con las labels 908.1 español las metes como las tenias. Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales.
  24. supongo que el administrador del foro habra tomado nota de este tipo, aunque no sea algo relacionado directamente con el foro, yo creo que no va a ser necesario banearlo , yo creo que se ha baneado el mismo.
  25. Me alegro que todo se haya solucionado. A mi tampoco me entra en el SRI pero es por falta de las labels necesarias por lo visto , ya que me pone cuendo le doy que me ponga en contacto con rostech para labels mas recientes (ahora mismo voy corriendo a rostech a pedirselas jajaajaj) . Las descripciones de los bits no te salen en español con las del 908.1 cuando entras con el boton longcoding? Bueno me voy al coche a probar otra vez el cable a ver si entra ahora y no me da problemas. si las labels 10.3 parece que andan bastente bien. Saludines. Espero no tener que comprar otro cable.
