matrix
Todo lo publicado por matrix
  1. Ok, ya te cuento a ver si consigo algo x hay, de todos modos lo q te recomiendo es que desactives lo del cierre automatico q al final la lias!! jejejej Un saludo! El problema esta saber como se desactiva el cierre automatico por que yo he estado probando con vagcom y no he conseguido que no se cierren las puertas a los treinta segundos . Podrias dar esas informacion de la manera de hacerlo?
  2. matrix
    cable 812.4
    Y que mas te da, ceporro, usa la 812 xd Tu siempre igualllllll capullo
  3. pues en tu coche si llevas el sistema de reseteo del canal 2 no vale lo del canal 5, esto es para antred nada mas, lo mismo que para antred no vale lo del canal 2, en tu caso para reducir el km es en el canal 43 en una resolucion de 100km o sea que para cambiar el aceite en 10.000km tienes que ponerle valor 100 a este canal Si ximo he visto el canal 43 que seria para el servicio maximo, pero no habria que tocar y poner a 100 el en canal 42 de servicio minimo, tengo la duda en si tocar los dos canales o solo uno de ellos. Echale un vistazo al enlace que puse arriba. Ya que no se la difencia entre el canal 42 y 43.
  4. Espero que esto te sirva para tu coche, yo voy a confirmarlo con mas foreros a ver..
  5. me imagino que eso es para poner a cero el intervalo de servicio, que creo qe con algunos vagcom tienen un sistema directo para hacerlo. lo que quiero hacer es lo mism que el compañero , bajar el cambio de aceite de los 15000 a los 10000 km para que avise el cambio de aceite en estos ultimos. mira he encontrado esto , aqui viene algo casi al final de la pagina, pero no se cual sera. http://vagcom.blogspot.com/2008/12/cambios...servicio-y.html
  6. Que maquina ... es de sept. del 2003. Tas seguro que es ahi para hacer la revision a los 10.000 km ? no quiero meter la pata. Saludos.
  7. Nadie sabe cambiar el intervalo de servicio??
  8. nadie puede ayudarme Gracias Eso quisiera yo saber.. Pero en un A3 8P.. hay alguien por casa que sepa algo de como cambiar esto? Se recompensara un unas buenas Gracias.
  9. Si dice audi que es normal es que no lo es, aqui sabemos mas que los que trabajan en audi, por que ellos solo ven coches en el taller , nosotros los vemos andando.
  10. matrix
    elsawin
    hecha un vistazo aqui, a mi me va muy bien, eso si del 2008 , son torrent.
  11. matrix
    Reprogramacion
    Ahí le has dao, yo con tlr muy contento como tu.
  12. yo tengo el "paquete" deportivo, pero me falta la rubia como opcion. :ranting2:
  13. Con nuestro cable se pueden utilizar las dos. Incluso alguna anterior. Pero no superior, ademas de que no hay que dejar que se actualice el cable por internet... Saludos Gracias por tu respuesta.
  14. Se puede usar la version 805.4 en el cable 812? es que la tengo descargada y no se si me cargare el cable .
  15. Se puede usar la version 805.4 en el cable 812? es que la tengo descargada y no se si me cargare el cable .
  16. matrix
    cable 812.4
    hola, se puede utilizar la version 805.4 con el cable 812.4? sacadme de dudas tengo que recogerlo mañana.
  17. yo pongo la velocidad cuando me acuerdo, paso de pistas, cambio a la cancion siguiente y listo.
  18. Intentalo por si ya estuviera codificado . prueba commo en el video, si no ya sabes que hace falta vagcom.
  19. hay una manera chapucera que se ve en pequeño pulsando 7 vecces una tecla de la radio ( ahora mismo no me acuerdo pero se ve muy pequeño) La manera ideal es como veis en el video , quien tenga interes se lo comento como se hace . hace falta vagcom o vcds.
  20. Hay que codificarlo con vagcom primero, despues pulsar power y menu a la misma vez para que salga.
  21. si no enciendes la radio cn el power no va a salir nada.
  22. Tu lo has dicho, yo con mi seat leon arrancaba mucho mejor.
  23. el problema de estas culatas es que la mezcla de arena y cemento con las que las hacen no tienen la proporcion adecuada , tienen mas arena que cemento, por eso se rajan como el hormigon jajajjajaj...
  24. Yo lo tengo puesto, queda bien para que todos vean la velocity jejejee..
  25. Solo puedo darte la enhorabuena . Es el unico que realmente me ha llamado la atencion del foro, sin desmerecer los demas . Saludos.
