matrix
Todo lo publicado por matrix
CABLE VAG COM COMPATIBLE CON A3 2003 1.9 TDI
matrix responde a sgarsilva de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
La 512 tambien es canbus , De la 409 para abajo no te sirven inclusive esta ultima. -
ALGUNA ALMA CARITATIVA DE ZARAGOZA....
matrix responde a hectoryeus de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Si es un restiling llevas la centralita BCM en tal caso no podras hacer lo del cierre confort de los dos segundos. Si es la antigua si. P.d. Vamos supongo que lo que quieres hacer es que suban las lunas sin dejar el boton apretado. -
Yo tengo un TSI leon 1.4 de 92 kw y suena bien a un ligero sonido bronco de deportivo, es de 2010.
No , no se van a dar cuenta de que realizaste cambios , ya que el vcds no toca el codigo de taller que esta memorizado en la centralita. Tu coche de 2011 lleva la centralita BCM osea la nueva. los anteriores a 2009 la BSG en el modulo confort. saludos.
Hola, el TMPS , esta en el modulo ABS 03 no en el 17 instruments que es que que tu has puesto en las capturas. La monitorizazion del sistema de neumaticos depende del modulo ABS . En el byte 16 creo recordar sale la opcion de activacion del TMPS. no me acuerdo del bit en cuestion pero lo veras en cuanto entres. Ademas , si no tienes el boton de reseteo de presion de neumaticos , no lo tienes.Saludos.
Lo del tema de presion de neumaticos en mi leon yo si lo llevo activo, no te puedo decir pero a mi el testigo se me enciende antes de arrancar y se apaga despues , mirare a ver si te encuentro algo. http://www.audienthusiasts.com/VagComABS.html
Teoricamente el hill holder te deberia de funcionar , tienes un traccion 4 por lo que veo segun tu centralita. Sube una rampa y prueba.
cualquier cambia que detecten en tu coche perderias la garantia si se dan cuenta, en principio no deberias tener problemas. Busca en la pagina segundamano.es.
Hola, Quita este enlace que has puesto y colocalo en codificaciones vagcom del modelo pre-restiling ya que son codificaciones para esos modelos y puede dar lugar a problemas quien utilice esas codificaciones en este foro para el modelor restiling, ya que no tienen nada que ver unas con otras. Saludos.
Lo siento. donde puedo plantear este problema? en configuraciones Vagcom que hay en destacados.
+1 yo tambien tengo esta misma y lo mismo, al entrar en el modulo 7 no me da la opcion de long coding, solo meter el código. Lo que si he visto es que cambiando el codigo se puede poner el sistema de control de presion de neumaticos saludos Si poneis el codigo de la mía, que está en la anterior página, activais el hill holder, y el sensor de presión de neumáticos. Probadlo, pero guardando el codigo que tengais ahora por si teneis que dar marcha atrás... Yo también tengo la 1K0 907 379 AC con el coding 0021121.Acabo de probar poniendole el códing de Chisko y se enciende el chivato del sensor de presión de neumáticos en el cuadro y también anomalía esp en el fis. No me ha funcionado :crying_anim: Habrá que seguir investigando. Esta todo investigado , si no llevas sensor de aceleracion longitudinal en el modulo ABS no funcionara el hill holder , ese error de esp en el cuadro es normal ya que no detecta este sensor y "canta" error en vagcom. Vuelve a poner su coding original y listo , no llevas hill holder.. En los nuevos modulos de ABS ese sensor viene dendro del modulo del ABS , si no lo tiene no hay nada que hacer. Saludos a mis excompañeros de foro A3. Teoricamente tu centratila es compatible con hill holder, revisa tambien el PR de tu coche si es 1AT o 1AS , si es el primero deberia de funcionar. mira aqui. http://www.audienthusiasts.com/VagComHillHold.html
Apunta el tuyo y mete el nuevo. Siempre puedes dar marcha atrás... que va tio no me deja meter tu codigo, a ver si investigo un poco yo tambien y hay suerte No hagas un copiar/pegar , metelo manualmente en el recuadro y acepta a ver.. ya me dices.
Esta es la mia de mi leon TSI. Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH Component: ESP MK60EC1 H30 0107 Revision: 00H30001 Coding: 113B4012092700FA881402ED901B0040340800 Shop #: WSC 04941 000 00000 P.d . la mia si va por long coding.
Pero según el primer enlace que pusiste, hay que conectar unos cables, no? Eso es por si lo quieres conectar o desconectar a voluntad mediante un interruptor. Limitate a hacerlo con vagcom y listo , cuando quieras desconectarlo tendras que volverlo a desactivar con vagcom de nuevo.
Pon su mismo Coding , pero guarda el conding que tienes osea apuntalo por si tuvieras que volver atras. Osea , te saldra un recuadro que ponen software coding en el que veras una serie de numeros pues los sustituyes por el que el tiene y aceptas con el boton de abajo que pone Do It. al cabo de unos segundo te debe salir codigo aceptado y listo. Ya me comentas.
Hola. MY10 significa model year 2010. La duda puede venir con los últimos coches lanzados en 2009 pero no con los anteriores. Si el tuyo es 2007 entonces seguro que no tienes la BCM saludos Como te dice yaquituya no tienes BCM, es la centralita confort mas nueva del grupo vag . Esta centralita integra el modulo 9 y 46 en un mismo modulo osea en el modulo 9 por lo que se simplifica el sistema.
Hola. MY10 significa model year 2010. La duda puede venir con los últimos coches lanzados en 2009 pero no con los anteriores. Si el tuyo es 2007 entonces seguro que no tienes la BCM saludos Las BCM (Body control module) lo llevan desde mediados de 2009 en adelante. De ahi para atras son centralitas BSG.
si cumples lo requisitos de la pagina.
Lee los enlaces que he puesto mas arriba por que creo que no los has visto. saludos.
Vagcom te lo dice al entrar en el modulo.
Buena info, aunque mi coding de mi leon es de 18 bytes. Saludos y a ver si esto se anima.
Aqui dejo un enlace que he encontrado al respecto de como activar Hill Holder , bajo unos determinados requisitos. Si quereis dejad vuestros comentarios de que os parece el tema, ya que he visto muchas preguntas al respecto de como activarlo. Primer link Segundo link P.D. en este segundo enlacen he traducido la pagina y parece ser que el autor confirma que funciona en su MKVI. Viendo su centralita y comparando con el cuadro de centralitas compatibles del primer link parece que coincide y por lo visto solo activando con vagcom como he comentado. Otro enlace: My link
Echale un vistazo a destacados en configuraciones MY10 .
607.3 canbus es la que tenia para mi a3 2003 e iba de fabula, y barata.Con esta tocaras todo el coche.
Para tu coche de ese año con una 805 u 908 tienes bastante .
