matrix
Todo lo publicado por matrix
Ya tengo el veredicto final de si se puede o no se puede poner los km/h y el menú en el fis de los a3 de antes del 2005, probado con vagcom.
He encontrado esto para mas ayuda..
Gracias.
Exacto, en el primer vídeo aunque no se vea mucho el cambio de ordenador 1 a ordenador 2 el cambio existe, luego quito la velocidad digital, vuelvo a mostrar la pantalla, y luego vuelvo a poner la velocidad digital. En el segundo vídeo hago la secuencia pero pasando de velocidad digital a ordenador 1, sin menú Por favor redesoft puedes ponernos los pasos por escrito mejor? Gracias.
Tendrias que conseguir la interfaz (cable) 805, me explico, cada cable funciona con su version correspondiente del programa (ya que si no lo haces asi, te cargas el cable desprogramandose y a la basura, estos son la mayoria que son de los "chinos", los baratos, y los que tenemos la mayoria). ahora...si compras la interfaz original (cable original), el cual vale una pasta, puedes utilizarlo con cualquier version del programa. No se si me he explicado. Saludos.
Si te has comprado el programa deberia venir con su numero de serie.
Unas solucion incleiblemente rapida, me pudedes decir como lo has hecho?
no me gusta.
En el foro esta todo, miran bien. No obstante mira tambien en vagclub.com
desactivar cierre de puertas automatico a los 30 segundos
matrix responde a matrix de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Alguien mas tiene alguna idea?? -
Esto se pone interesante, a ver si lo sacamos, que nos viene bien a todos, a ver si alguien lo sabe. -
nada de nada ? ningun cerebro en vagcom? :crying_anim: -
Que no se cierren las puertas A3 a los 30 segundos despues de abrir
matrix responde a matrix de discusión en Vagcom (VCDS)
Es una A3 del 2004, es la funcion de que se cierran las puertas de nuevo automaticamente despues de abrir con el mando, si no se abre ninguna. -
Algun experto con vagcom en esto? Moderador , administrador etc.. de tantas configuraciones que se han puesto alguien tiene que saber esto. -
Vamos a ver el sistema si no va unos de los sensores ... al abrir la puerta es como si no hubieras abierto la puerta del coche (y el coche sobreentiende que no has entrado) y te lo vuelve a cerrar, si en 30 malditos segundos has salido del coche y te has dejado las llaves dentro ya podeis ir dandole un mazazo al cristal ya que se cierran todas las puertas.. A ver que se puede hacer.. ya que nos podemos ver todos en el mismo caso antes o despues, La cosa es desactivar esta funcion con vagcom la del cierre de seguridad a los 30 segundos , que no creo que merezca tanto la pena, si al final os falla algun dia un sensor de puertas os va a salir mas caro si os dejais dentro las llaves. Pregunta: alguien sabe como desactivar y en que modulo con vagcom el cierre de seguridad ? Se han tratato temas mas complicados este no creo que sea una barbaridad. P.d: por cierto el sistema si va bien se desactiva solo el de los treinta segundos , si va mal el sensor de puertas, ya puedes ir comprando lunas, por que te las va a cerrar las puertas en cuanto te descuides, ya me ha pasado y suerte que tenia cerca llave de repuesto. -
Necesito saberlo y creo que a muchos de nosotros cuando empiece a fallar el sensor de la cerradura y nos dejemos dentro las llaves , vereis si os interesa el tema. ya que el coche cree que no se a aabierto ninguna puerta y te lo vuelve a cerrar solo , menuda put*da , creo que tampoco somos tan despistados como para volver a cerrar el coche como toda la vida dandole de nuevo al mando. Por favor si alguien sabe en que modulo se desactiva con vagcom, os lo ruego, decidmelo, no tengo ni idea donde esta, y el sensor de la puerta me la va a jugar un dia ya que va cuando quiere. No dejeis este post , insisto os interesa a todos, en un momento de fallo. -
si la funcion esta bien para ladrones, pero para uno es un fastidio, cuando empieza a fallar un sensor de cerradura y entras en el coche como si no lo hubieras abierto y te dejas las llaves dentro, y dice el coche, te lo voy a cerrar que ahora es el momento de jod**, y te dejas las llaves, y a romper cristal. Por eso necesito saber como se desactiva este cierre de seguridad dichoso. -
Por curiosidad... que sentido tiene desactivar eso??? en principio esa función está puesta para que si te metes el mando en el bolsillo y mientras te vas se abre el coche sin querer pues se cierra solo... Hola Redesoft, me podrias decir como desactivarlo? si lo sabes.. -
matrix publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Hola a todos , estoy loco por desactivar la funcion de cuando abres el coche (con mando o con llave) y no abres una puerta, que se cierren solas de nuevo a los 30 segundos, hay alguna manera lo pido por favor que me ayudeis de hacer que no se cierren de nuevo? Vagcom ... o por otros medios? -
matrix publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Reprogramación del ordenador para añadir funciones (Ayuda)
matrix responde a MuMa de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola Redesoft, dinos paso por paso como se pone con el vagcom, no nos dejes asi.. Gracias y saludos. -
Sin luz interior ni marcador de puerta abierta izquierda al abrir
Gracias a los dos , a ver si alguien me puede decir algo mas, de todas maneras voy a echar un vistazo a ver si veo algo mas por aqui. -
Hola, no se que pasa que al abrir el a3 , no se enciende la luz interior ( y esta puesta para eso ) , ni se ve como puerta abierta en el fis, sin embargo estas dos cosas si las hace cuando se abre la puerta del copiloto ( se enciende la luz interior y marca en fis puerta abierta) . Puede ser el sensor de la puerta del conductor? y si es asi donde lo lleva??? por que no veo ningun interruptor.. Gracias. -
se nota solo un poquito apenas, pero si parece que acelera algo antes, a pesar de lo perezoso que es. le vamos a llamar el perezoso.
Regalan cosas muy practicas, como volantes bimasa que se joden, culatas que revientan.. todo un lujo de detalles, si te regalan un boli se lo pagaras con creces.
