tomy1
    Salamanca
    Audi A4 Multitronic cambio automático
1121 visitas al perfil
Logros de tomy1
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Me podríais indicar si se pueden poner las bombillas de freno ó de posición de led a nuestros coches?
  2. Tengo el mismo problema .Me podrías indicar las referencias de los tirantes?
  3. Tenía el mismo problema con estos ruidos y con grasa para cadenas Solucionado. Gracias a todos por las aportaciones
  4. He visto este kit por 400€.¿se podría solucionar el problema de los motores BLB del 2005?
  5. tengo el mismo problema .¿que tal resultado dá la reparación en Talleres Prieto?Estoy valorandola.Me piden 2000€ en el taller.
  6. Tengo un A4 b7 del 2005 motor BLB .Llevé el coche al taller y me han advertido de un ruido en la bomba de aceite.He mirado en los foros y soy afectado de la famosa bomba. Me podeis informar si existe alguna plataforma de afectados para iniciar algún tipo de medida contra Audi.La reparación me cuesta 2000€.
  7. tomy1
    error vag com
    me lo cambiaron hace 45000 km.tengo entendido que se cambia a los 60000 km
  8. tomy1
    error vag com
    Me podríais ayudar a identificar el problema.En la pantalla las iniciales del cambio de marchas está resaltado en rojo.¿algún ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Revision: 00000006 Serial number: 00000000825138 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00321 572 87282 2 Faults Found: 006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1248 /min RPM: 480 /min (no units): 6.0 Torque: -26.0 Nm Temperature: 42.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 1010 0 0 001798 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 896 /min RPM: 0 /min (no units): 13.0 Torque: -8.0 Nm Temperature: 59.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0001 0 1 problema con la caja de cambios automática?
  9. De serie
  10. Tengo un A3 del 2006 y últimamente se me apagan las dos bombillas y tengo que quitar las luces y encender.Sabeis si puede ser de las bombillas?.Alquien que me pueda orientar? Saludos.
  11. tomy1
    error vagcom
    Pido ayuda para descifrar el error que me sale en el vag com 6035.Se refiere a la caja de cambios. Edito shurs .Alguna información?
  12. tomy1
    error vagcom
  13. tomy1
    error vagcom
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Revision: 00000006 Serial number: 00000000825138 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00321 572 87282 2 Faults Found: 006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1248 /min RPM: 480 /min (no units): 6.0 Torque: -26.0 Nm Temperature: 42.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 1010 0 0 Este error 6035 no lo encuentro.Me podédis ayudar?
  14. Os pAddress 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Revision: 00000006 Serial number: 00000000825138 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00321 572 87282 2 Faults Found: 006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1248 /min RPM: 480 /min (no units): 6.0 Torque: -26.0 Nm Temperature: 42.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 1010 0 0 ongo el log que me sale con el código 6035 que no lo encuentro.Me podeis ayudar?
