Todo lo publicado por Mecambioamercedes
Problema con calentadores
Mecambioamercedes responde a Mecambioamercedes de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Hola, Continuo con el mismo problema y la verdad comienza a ser un problema. ¿Alguien sabe como hay que medir con un polimetro tanto los calentadores como las "capuchas" que dan el encendido pa--> ra arrancar? --> m3n3chm0 <-- Segun abres el capó y quitas la tapa que lleva, te los encuentras debajo, son 4 en total y van metidos por fuera del bloque de motor y de la tapa de balancines, siempre quitalos en frio y la llave no estoy seguro, es como la de bujias pero mas pequeña de 10mm. Para localizarlo si te fijas en la foto en el cuadro rojo, dentro veras como una tira de gomma negra, esos son los 4 calentadores de tu coche y el mio. --> ferchir <-- En los motores BKC van completamente por fuera de la tapa de balancines, para cmabiar los calentadores no hace falta abrir dicha tapa. ¿Sabes como habira que medirlos o donde va los fusibles o reles del encendido electrico e los calentadores?? He medido los "capuchones" que van a los calentadores, pero me dan solo 3.45V cada uno, en lugar de 12V aprox que deberian dar con el contacto dado no?? -
A alguien se le ocurre algo? o puede conseguirme con el ETKA o ElsaWin el esquema electrico fusibles etc... de el encendido de los calentadores?? Mi coches es un A3 1.9TDI 105CV 8P 2004 motor BKC -
Hola, Tras pasar el Vag-Com me encuentro que tengo 5 errores en los módulos de radio y navegador que son lo mismo. Tengo varios errores con el navegador RNS-E, está montado en un A3, y no sé cómo se pueden solucionar, uno que nunca me había salido era el del "Coding Pin". *************************************************************************************************************************************************************************** Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H56 0660 Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0015556 Coding: 0209111 Shop #: WSC 09036 572 83391 5 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 54 Reset counter: 199 Mileage: 132268 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.20 Time: 23:39:59 Freeze Frame: Mileage: 133220 km Count: 1404 Clock: 08:56 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 239 Mileage: 130732 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.26 Time: 17:04:06 Freeze Frame: Mileage: 133220 km Count: 1404 Clock: 08:56 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 240 Mileage: 130732 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.26 Time: 17:04:22 Freeze Frame: Mileage: 133240 km Count: 1404 Clock: 18:00 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 130732 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.26 Time: 17:04:14 Freeze Frame: Bin. Bits: 10110011 Bin. Bits: 00 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 130732 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.26 Time: 17:04:02 ***************************************************************************************************************************************************************************
Hola, Resulta que hace poco detecte que el coche independientemente de la hora del día, le costaba arrancar revise los calentadores y efectivamente fallaba un calentador y otro no encendía muy bien... cambie los 4 por unos nuevos pero sigue ocurriendo lo mismo, al coche le cuesta arrancar y cuando lo hace sale bastante humo blanco por el escape. Resulta que el VAG-COM me da fallo en dos calentadores pero son completamente nuevos.... ¿Que puede ocurrir? ******************************************************************************************************************************************************************************* Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5347 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C6FNF0KJ Coding: 0000071 Shop #: WSC 09036 572 57413 3 Faults Found: 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault P0672 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 132.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00000000 Temperature: 4.5°C Bin. Bits: 00110000 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault P0673 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 112.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.55 V Bin. Bits: 00000000 Temperature: 6.3°C Bin. Bits: 00110000 Readiness: 0 0 0 0 0 *******************************************************************************************************************************************************************************
Control Module for Digital Sound Package J525
Hola Ferchir, El subwoofer que tenia puesto tenia la placa quemada tras el "pico de tension", le he puesto otra que tenia en casa y continua igual. Como puedo saber si le llega corriente o no? no tengo nada de sonido ni en el sub ni en los altavoces de atras. Puedes sacarme algun esquema con el ETKA o algo de la unidad J525? o algo referente al cableado o conexiones del subwoofer? Evidentemente a ese modulo del Sound System no puedo acceder. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached -
A nadie se le ocurre nada, ni por donde empezar a mirar? -
[BRICO]Anular EGR 2.0 TDI 140cv By Pingu D-lux
Mecambioamercedes responde a Pingu D-Lux de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola a todos, Yo llevo unos cuantos meses ya con la junta puesta de 9mm mas pequeña que la que viene de serie, pero hay veces que me sale este error cuando paso el VAG-COM y otras no. Ya que el coche esta configurado junto con el sensor para que pase una cantidad determinada de flujo, no seria necesario hacer algo con el VAG-COM para calibrar e indicarle al coche que ha cambiado el flujo de Aire que tiene que pasar por ese sensor? Estos compañeros del GrupoVAG explican algo pero no se muy bien ya que no soy ningun entendido en la materia. http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?22217-MANUAL-DE-PERFECTO-AJUSTE-DE-LA-EGR-CON-EL-VAGCOM-EN-LOS-TDI El Fallo se borra y como nuevo. Address 01: Engine 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1281 /min Torque: 38.0 Nm Speed: 46.0 km/h Load: 9.4 % Duty Cycle: 14.7 % Bin. Bits: 00000000 Mass Air / Rev.: 245.0 mg/str Mass Air / Rev.: 400.0 mg/str -
Mecambioamercedes publicó una discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Hola, Desde que aparecio este error en el Modulo Address 19: CAN Gateway no tengo la mitad del equipo de sonido. Los dos altavoces traseros que van amplificados por el subwoofer y el mismo subwoofer original que lleva en el maletero en el panel izquiero no suenan. Desmonte el amplificador del subwoofer y todos los circuitos estan bien segun un especialista que lo ha mirado en la tienda. Alguien sabe porque puede ser este fallo y porque no suena mi equipo? He revisado los fusibles y estan todos bien. (navegador y altavoces delanteros si suenan sin problemas) Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0070 Revision: 08 Serial number: 20001036267602 Coding: 3D0F0B4A070100 19 y Shop #: WSC 09036 572 83391 1 Fault Found: 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 229 Reset counter: 80 Mileage: 129239 km Time Indication: 0 -
Magnifico Ferchir, ya esta todo solucionado, como siempre gracias por tu ayuda!!
Muy buenas! Pues parece que he conseguido avanzar y mucho, tan solo me queda conseguir desactivar el modo test pero no soy Capaz. 01486 - System Function Test Activated 000 - - Respecto a que no acceda a los modulos de navegador, radio y sistema sonido tal vez sea porque el fusible del navegador estaba fundido. El lunes comprare uno que no tengo ahroa mismo.
Testigo bateria siempre encendido
Mecambioamercedes publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8P
Hola, Os vo a poner en situación... Me disponia a cambiarle el embrague y me funcionaba todo incluso el sistema de sonido del navegador, desconecte lo primero toda la bateria desmonte caja de cambios, volvi a montar todo y al encender el coche ya el sistema de sonido no funcionaba, la luz de la bateria parpadeaba todo el rato, el coche se quedo revolucionado a 1000rpm (lo normal es 700rpm) y se consumio la bateria en cuestion de unos kilometros. He cambiado la bateria entera ya que la tenia de hace 3 años, he cambiado el alternador porque el coche con el contacto me daba 12V, al arrancarlo bajaba a 11V y al acelerarlo no subia hasta los 13,5 14V que debe subir. Ahora el testigo de la bateria se queda encendido todo el rato y la bateria con el coche encendido y acelerando no sube de 12V, aparte tampoco enciende el navegador. ¿que puede ocurrir? -
Pues ya me ha llegado el alternador directamente de alemina 200e nuevo Lo que mas me preocupa y no consigo saber porque y los errores del VAG-COM tampoco me ayudan, es el motivo por el cual ahora no puedo acceder a audio del coche.
Comprobado, la bateria se ha muerto porque el coche la agoto entera en el viaje, al no cargar el alternador la consumio hasta que el motor se paro literalmente. Tengo que cambiar el alternador que me sale uno nuevo entregando el dañado por 200€ marca Valeo de 140A y 14V. ¿Podria ser por esto que no enciende nada del equipo de sonido? porque la bateria no puede? Intentare calibrar los sensores, si no puedo quedo en tus manos Ferchir.
Hola a todos, Os pongo en situación para intentar saber porque llegamos a estos fallos, resulta que le tenia que cambiar el embrague entero al coche, yo mismo se lo realice con elevador y herramientas correctas, hasta ese momento el coche no tenia ningun fallo. Mi sorpresa viene al dejar el coche dos dias sin bateria con todo desmontado, al poner la bateria no arranca el coche, monto todo le pongo pinzas y arranca. Hasta aqui todo perfeco. Al meter el VAG-COM tran cambiarle la bateria por una nueva totalmente, me encuentro con todos estos errores que os muestro a continuación: Address 03: ABS Brakes --> Para la funcion TEST se que con meter un codigo te vale y se quita, y los de mas sensores G85 y G200 hay que calibrarlos, pero ¿Como? Address 17: Instruments --> no me da ningun error, pero no puedo acceder para hacer el tipico test de los testigos y luces... dado que el testigo de la bateria parpadea de vez en cuando y no es logico dado que es nueva. Address 19: CAN Gateway --> me da errores que nunca habia visto, y supongo que por estos errores de esta unidad no puedo acceder a los modulos de Radio y Navegación. (el navegador RSN-E ahora tampoco me enciende). Si alguien me puede ayudar sobre todo para la unidad 19 CAN Gateway seria de gran ayuda. 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0053894 Shop #: WSC 06435 000 00000 4 Faults Found: 01486 - System Function Test Activated 000 - - 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 900 B HW: 8P0 920 900 B Component: KOMBIINSTR. VDO H27 0050 Revision: D04 Serial number: 1246CD04009190 Coding: 0004101 Shop #: WSC 09036 572 14486 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0070 Revision: 08 Serial number: 20001036267602 Coding: 3D0F0B4A070100 Shop #: WSC 09036 572 83391 4 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 129065 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 19:01:13 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 129065 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 19:01:17 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 129065 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 19:01:17 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 129065 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 19:01:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached End ---------------------------------------------------------------------
Problemillas con el RNS-E
Mecambioamercedes responde a Mecambioamercedes de discusión en Car Audio / Navegadores
Pues en todos lados donde pregunto me indican que no disponen de la lente solo, que tienen todo el mecanismo de extración del DVD y la lente junto, el motivo que me dan es que los rodillos tambien se desgastan y posiblemente cambiare la lente pero mas adelante me puede fallar eso... Sigo sin ver la relación de una cosa y la otra para que no lea bien el DVD.... En esta empresa me cobran 250€ con todo http://www.vag-navisystems.com/ -
Hola, gracias por contestar!! Me temo que el enlace para ver el brio no funciona.... :crying_anim: **************************************************************************************************************************************************************** Este es un brico para cambiar la lente, lo que creo es para desmontar y cambiar el mecanismo te puede servir. Está en francés y creo que hay que registrarse: http://forums.audipa...tille-du-rns-e/ **************************************************************************************************************************************************************** -
Por la lente me quieren cobrar sin montaje ni nada 184,08€ http://www.lujocarelectronic.es/lente-laser-rsne-p-802.html -
Muy buenas a todos, Os paso a comentar un problemilla y una duda que tengo con mi navegador RNS-E, en primer lugar lo tengo montado en un Audi A3 8p del 2004. Problema Por mas que limpio la lente del navegador una y otra vez, me lee los DVD cuando quiere, se queda bloqueado constantemente cuando le meto una nueva ruta, o mientras me esta trazando la ruta de repente me dice que error en lectura del navegador. Pensaba que esto era hasta cierto punto normal ya que son copias de seguridad de los mapas del 2011 en verbatin y esto puede dar algun fallo puntual la no ser el original. Pero se bloquea constanemte, esto me ocurre mas cuando el coche ha estado una rato al sol, supongo que sera por el calor. ¿Hay alguna manera de refrigerar mejor los RNS-E? el mini ventilador que viene detras me parece muy poco para lo que se calientan estos equipos. Puede ser que la lente haya pasado a mejor vida? de ser así, ¿Donde se puede compar otra lente? Dudilla Tengo la version de SW del naveagdor 056 (creo que es la ultima que hay) y me preguntaba de cuanta capacidad acepta las tarjetas SD y MicroSD? le puedes poner una de 8Gb por ejemplo? Gracias a todos.
Pitido Panel de Control
Mecambioamercedes responde a Mecambioamercedes de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
La aceitera que esta a la derecha del icono de reserva del gasoil es el que deberia encenderse, pero cuando tengo el nivel bajo solo pita pero no se enciende. -
Nadie sabe nada, ni se le ocurre nada? :crying_anim: -
bloqueo de navi por compra dvd
Mecambioamercedes responde a luisfm de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, eso es normal en las copias de seguridad, limpia la lente y veras como te lo lee perfectamente, a menos que lelvos mucho tiempo con el navegador y la lente ya este desgastadilla. -
Hola, En primer lugar indicaros que tengo un Audi A3 Caja 8P 1.9TDI de finales del 2003. Resulta que cuando tengo bajo el aceite del coche pita una alarma al dar el contacto al coche, pero no se enciende ningun LED en el cuadro de instrumentos que indique ese problema. Gracias a dios se que rellenando el aceite se termina el pitido y no me cargare el motor. He realizado un TEST al cuadro de intrumentos con el VAG-COM 908 que tengo, os adjunto la foto para que me digais si falta algun testigo o bien el que se deberia encender esta encendido y luego cuando tiene que funcionar no luce nada. Por otro lado el VAG-COM tampoco me detecta fallos de ningun tipo.
Bloqueo constante del Navegador
Hola a todos, Efectivamente gracias a Ferchir, limpiando la lente me funciono bien!!! GRACIAS!! Por otro lado me gustaria abrir otro debate para los expertos, mi pregunta seria en como conseguir refrigerar de alguna manera mejor los RNS-E ya que aun limpiando la lente alguna vez estando muy caliente se bloquea, o solamente dejando el coche al sol se debe calentar al maximo y mas aun los que llevamos cueros que es un "cocedero". Saludos!!! -
Instalacion Luz Diurna S6 en A3 8P
Muchas Gracias a todos. CHISKO si tengo que hacer eso que dices, seguramente acabe con medio coche en llamas por un cortocircuito! :lol2: Me han hablado de una "centralita" no original evidentemente que hace la funcion de encenderte las luces y apagartelas como si fueran de serie, voy a investigar mas sobre esa unidad y os dire como se llama por si alguno le puede interesar. -
Sabeis donde puedo conseguir un esquema electrico o donde comprar el cableado en alguna tienda o web??
