Todo lo publicado por Mecambioamercedes
Instalacion Luz Diurna S6 en A3 8P
Mecambioamercedes responde a Mecambioamercedes de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Exacto, yo mis luces cuando das el contacto se encienden, pero cuando das las cortas no se apagan. Por lo tanto lo que pretendo es ponerlas para que cuando se enciendan las cortas se apaguen las dirunas. Al modificar las parte del morro de los antinieblas a pesar de que las luces no funcionaran es necesario realizar una reforma del coche porque lo estas modificando segun la nueva ley (Gracias a los tipicos del tunning carrefour y Aurgi). En la pasada ITV instalé un boton donde las enciendo y apago a mi gusto en el cuadro frontal pero eso ahora no me vale por la nueva ley. Las rejillas me las trajo un amigo, asique se lo preguntare por si se acuerda de donde las saco en su dia. -
Gracias por contestar, Pero necesitaria algo mas "esquematico" para ver como hacer la instalación. Imagino que tendre que comprar ese mando nuevo o modificar el mio actual con algun empalme y un relé que corte cuando enciendo las cortas, pero donde y como lo enchufo ese es mi problema. PD: Si puedo esta noche subo alguna foto mas. -
Mecambioamercedes publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola a todos, Llevo 4 años con las luces diurnas de un S6 Referencia 4F0 941 067A creo recordar, que van instaladas en mi A3 8P, hace 4 años pase la ITV sin problemas y ahora tengo que homolgarlas, estas luces llevan la homologacion RL ó RLM por lo tanto en si las luces son legales, (Faltaria mas son compradas en Audi)resulta que me las instale yo mismo: Acople las luces en el hueco de los antinieblas que no tenia instalados de serie y tire un cable asta el panel de control, este cable le enchufe a un boton que va a la izquierda del ESP, este boton se trata del SET (este boton le compre porque lleva pulsador acoplado y me venia muy bien) y este a su vez a un Rele, es decir, cada vez que le pulsaba las ponia y para quitarlas con volver a pulsarle desaparecen. Me han dicho que no paso la ITV aunque las apague porque tampoco podria llevarlas puestas aunque fueran de adorno y por este motivo no me lo pueden poner en el carton. Mi duda es: Alguien sabe como empalmar algun cable a otro relé o algo para que cuando se den las luces de corto alcance las luces diurnas se apaguen que es como deben ir puestas e instaladas? o bien donde puedo comprar el cableado "original" para hacer la instalación y quitar la anterior que ya tengo instalada en el boton del SET? Gracias -
problema con la musica rns-e
Mecambioamercedes responde a astin a3 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Astin, El navegador RNS-E solo lee musica MP3 y siempre que el titulo de la cancion no se excesivamente largo, creo que eran 20 o 30 caracteres. Puedes utilizar el programa "Format Factory" para pasar toda la musica a formato MP3. Saludos -
Bloqueo constante del Navegador
Mecambioamercedes responde a Mecambioamercedes de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Gelo, Esta misma tarde me pongo a sacar el navegador para ver si el ventilador funciona o no, por otro lado como puedo saber si gira a la velocidad correcta? -
Hola a todos, Tengo instalado en el A3 el navegador modelo RNS-E, cuando no llevo metido el DVD en el navegador, este funciona bien y no me da problemas. El problema viene cuando meto el DVD, resulta que cuando el coche y navegador estan frio (osea a primera hora de la mañana) el navegador funciona bien, pero cuando toma temperatura se bloquea constantemente, la copia de DVD que llevo no es original y es la version del 2011. He limpiado la lente, pero continua dando fallos de lectura y si quiero cambiar al boton de Radio y esta metido el navegador aveces tarda mucho en pasar de ventana.... No se si me entendeis???
Hola a todos, Parece ser que da muchos problemas la version 7.3, aun así, de donde puedo descargarlo a mi solo me interesa Audi, las otras marcas no me preocupan. Gracias!!!
Hola a todos, Temgo la version del ETKA 7.2 auto actualizable, pero hoy al instalar la actualizacion de Audi 854 la descarga bien pero me sale este mensaje que os adjunto. Para continuar actualizando es necesario instalar la version del ETKA 7.3, ¿Alguien tiene la V7.3? ¿Es necesario borrar la 7.2 y volver a comenzar?
Ventana del conductor no funciona.
Este error ya le he quitado 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit Pues que el motor que compre venia con la Letra L y tiene ese extra, mi coche no lo lleva, pero sigue sin subir. -
Hola Sergy, Me podrias decir el que tengo que configurar con el VAG-COM y como configurarlo? Hola Tzintze, No encuentro por el foro nada sobre lo que me dices, yo no veo nada rato en toda la puerta, y cambiando el motor he visto que continua igual. Gracias a los dos.! -
Os dejo tambien la configuracion de la otra puerta que funciona todo bien. Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H09 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. -
Codificar Elevaluna
Mecambioamercedes responde a Mecambioamercedes de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Os dejo tambien la configuracion de la otra puerta que funciona todo bien por si ayuda en algo. Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H09 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. -
Hola a todos, Despues de cambiar el motor del elevalunas REF:8P0 959 801A por la REF:8P0 959 801L,continua sin funcionar mi elevalunas, ¿¿Hay que configurar algo con el VAG-COM?? Address 42: Door Elect, Driver Labels: None Part No: 8P0 959 801 L Component: Tuer-SG 020 0110 Coding: 0000121 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 012 - Electrical Fault in Circuit 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit Gracias!!!
Hola a todos, Resulta que el otro dia baje la ventana del lado del conductor pero ya no volvio a subir, pense que seria el motor del elevalunas, pase el VAG-COM 908 y me dio el error V147 que si se mete en el ETKA me fue directamente a la pieza del motor del elevalunas. Yo llevo montada la referencia 8P0 959 801 A, fui a comprarla en Audi y me indicaron que ahora tenia que ser la 8P0 959 801 L, pues bien la monto pero el coche me sigue dando fallo, os adjunto el error por si me podeis ayudar... ¿Hay que configurar algo con el VAG-COM para que funcione? Mi coche es un A3 8P 1.9TDI (BKC) 105CV de finales del año 2003 Test VAG-COM 908 Address 42: Door Elect, Driver Labels: None Part No: 8P0 959 801 L Component: Tuer-SG 020 0110 Coding: 0000121 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 012 - Electrical Fault in Circuit 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit Gracias!!! -
Unidad Red de Abordo defectuosa?
Viendo el PDF aparece el J285, por eso me aparece este error en el VAG COM, pero todo lo demas que describe la unidad no me falla. Que cosa mas rara. 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 111340 km Time Indication: 0 Date: 2009.05.10 Time: 19:43:59 Freeze Frame: Bin. Bits: 10110011 Bin. Bits: 00 -
No encuentro nada por unidad de red de abordo con el ETKA, me podeis decir algo mas para conseguir encontrarla? Gracias -
Hola a todos, Audi me ha dicho que tengo un consumo en la Unidad de Red de Abordo (gobiernas las luces entre otras cosas) ya que aunque apagues el coche esta unidad sigue consumiendo de la bateria, me han dicho que tengo que cambiarla por una nueva, me gustaria saber donde va esta unidad? y su referencia si es posible? El coche es un A3 1.9Tdi de 105CV caja 8P del año 2004.Ç Saludos.
Chirrido en la distribución
Mecambioamercedes responde a Mecambioamercedes de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Hola a todos, Ya esta solucionado el problema, tenia la polea del alternador bloqueada, lo he cambiado y como nuevo no suena ni huele ya nada. Precio: 64,30€ + IVA y mi propia mano de obra. Gracias a todos por la colaboracíon. -
Esta sería la polea que puede estar fallando no?? http://img690.imageshack.us/f/sshot1cq.jpg/ -
Hola a todos, gracias por vuestra ayuda y comentario, podria ser que me ocurriera esto mismo del video? hoy por ejemplo no suena, pero sigue oliendo a goma quemada. Gracias! -
Hola Tineo, Me acabo de dar una vuelta con el coche y ahora no suena, pero efectivamente sigue oliendo a goma quemada, aunque revisando toda la correa no se ve roce en ningun lado aparentemente. -
Hola gracias por las opiniones. Podriais ser mas explicitos? como ya dicho no tengo gran idea de mecanica y me hablais de poleas, servicio, etc... y no se a que os referis muy bien. Una foto o referencia para saber que es lo que decis que esta roto me ayudaria. Gracias. PD: lo que huele es a goma quemada, eso os dice algo? -
Yo compre todas las piezas originales y me las montaron en un taller. Le cambie el Kit entero de distribución (Correa + tensores). Le cambia la correa de servicio + el tensor de la Poli-V. La bomba de agua tambien se cambio nueva. Como te digo todo original de Audi, me han hablado del alternador, pero de mecanica no se gran cosa. -
Hola a todos, Ayer de repente me empezo a sonar un chirrido en la distribución, me resulta raro ya que le cambie hace 5.000km todo el Kit de distribucíon, correas y tambien el tensor de la Poli-V. Cuando mas suena es el coche al relentí, pero si va algo acelerado deja de sonar. Sabeis porque puede ser? Es un A3 1.9TDI 8P del año 2004. Saludos y Feliz año
Testigo ESP siempre encendido
El anillo le he cambiado ya me costo 50€ en audi con descuentos claro me lo cambie yo, pero lo del sensor trasero que dices no se lo que es, no van los dos delante?
