Mecambioamercedes
Todo lo publicado por Mecambioamercedes
  1. Hola, el VAG COM solo me da dos errores mas y son del navegador. Que tengo que chequear?
  2. Hola me podeis ayudar? he notado que al dejar el coche arrancado unos minutos al relenti se sube el coche a 1008 vueltas, os dejo el pantallazo del VAG-.COM 908 del error que me da. He consultado la guia de errores de ROSS TECH pero no entiendo mucho la verdad. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18051/P1643/005699 ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Control Module Part Number: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3 Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 5347 Software Coding: 0000071 Work Shop Code: WSC 09036 572 57413 1 Fault Found: 18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 44.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.38 V Bin. Bits: 00000000 Load: 60.8 % (no units): 1.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ________________________________________________________________________________ ____________________________________________
  3. Hola me podeis ayudar? he notado que al dejar el coche arrancado unos minutos al relenti se sube el coche a 1008 vueltas, os dejo el pantallazo del VAG-.COM 908 del error que me da. He consultado la guia de errores de ROSS TECH pero no entiendo mucho la verdad. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18051/P1643/005699 ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Control Module Part Number: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3 Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 5347 Software Coding: 0000071 Work Shop Code: WSC 09036 572 57413 1 Fault Found: 18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 44.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.38 V Bin. Bits: 00000000 Load: 60.8 % (no units): 1.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ________________________________________________________________________________ ____________________________________________
  4. Donde me puedo descargar el ELSA?? es una maravilla para saber desmontar el coche y reparar uno mismo los problemas.
  5. 10000 gracias a todos por ayudarme!
  6. Mi coche es un modelo --> Audi A3 caja 8P de finales del 2003 1.9Tdi
  7. Si os fijais en las fotos antes de que el aleron se despliegue el coche esta de la parte de atras mas alto, es decir, la funcion seria pegar mas el coche al suelo en altas velocidades, en las fotos que esta desplegado se ve como si le bajas la suspension y va muy pegado.
  8. Solucionado con entrar en basic settings poner canal 103 y darle a GO. Se desaciva la funcion de test. Saludos, ya se puede cerrar el post
  9. Alguien esta interesado?
  10. Hola esos dos errores que hacen referencia a la alarma, los borro pero no se quitan, por eso pido ayuda por si alguien le ha psado alguna vez. Y luego la comfiguracion que tengo en el modulo 17 instrumentos no se cual poner y menos aun de donde sale la que yo tengo puesta, decir que el coche no es mio, tiene 2 semanas y ya tengo errores.
  11. Alquien me puede sacar el esquema con el ETKA para ver donde va y como cambiarlo¿
  12. donde entro y como pongo ese canal?
  13. Me podeis pasar el esquema con el ETKA o ELSA??? para ver como y donde esta cada pieza para quitarlo
  14. Algo tengo qu hacer mal o igual no interpreto muy bien lo que dicen las instrucciones!
  15. Me podeis pasar el esquema con el ETKA o ELSA??? para ver como y donde esta cada pieza para quitarlo
  16. Me podeis ayudar por favor??
  17. Hola a todos, Me gustaria pediros ayuda para poder codificar de una manera correcta los modulos que os muestro a continuación en el Modulo 46. Central Conv y 17 Instruments. El coche es un A4 B6/B7 avant 2.0 de 150CV Gasolina del año 2003. Tambien os dejo los errores que me dan al pasarla el con el VAG-COM 908 ________________________________________________________________________________ _______________________________________ Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 06986 Shop #: WSC 63351 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 1 Fault Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - ________________________________________________________________________________ ___________________________________________
  18. Hola a todos, He pasado el VAG-COM 908 y me da este error me podeis ayudar??? ya tengo 4 errores que no como solucionarlos. ________________________________________________________________________________ _____________________________________ Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Control Module Part Number: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component and/or Version: KlimavollautomatH11 0130 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 103294 km Time Indication: 0 Date: 2009.03.24 Time: 00:01:19 ________________________________________________________________________________ _________________________________________ La WIKI PEDIA de ROSS TECH no me deja nada claro del porque de este error http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/0...sible_Solutions
  19. cuando doy el encendido del coche sin llegar a arrancarlo el testigo del ABS se queda encendido y no se apaga, y el testigo del ESP si piso el freno se pone a parpadear durante 1 minuto aprox, segun la WIKI PEDIA de ROSS TECH dicen que hay que realizar el test pero disculparme pero no soy capaz de seguir esos pasos! alguien lo tiene en español??? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/E...on_Test_(Bosch)
  20. Hola a todos, Tengo el fallo en la tapa del depsotio, como todos sabeis cuando cierras sale un palo metalito que bloquea la tapa para que cuando el coche este cerrado no se abra la tapa al presionar, a mi se me ha quedado metido todo el rato, entonces cierre o abra el coche siempre se puede abrir el deposito del coche. Sabeis como se cambia? sabeis la referencia de lo que hay que cambiar? Os dejo mas información en este Post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=227824 Saludos
  21. Hola a todos, Gracias por la ayuda, he estado sin internet y no he podido contestar hasta ahora. ximo@6 Me refiero que en audi lo primero que te hacen es recargar el archivo de origen del coche, es decir, como si formateas un ordenador, ellos te recargan el software original de ese modelo con todos los ajustes de fabrica, entonces ASI puede ser que se reconfigure ese error, ***** no se si me entendeis? ****** Turbo1.8 No se como hacer eso que indicas con el climatizador o entrando en algun canal que mencionas.... podrias ser mas expecifico, ten encuenta que no se apenas utilizar el vagcom mas que para ver errores nada mas.
  22. Hola a todos, Me gustaria me pudierais ayudar con este error que me sale en el ABS, el LEd del ABS se me queda fijo en el cuadro del coche y al pasar el VAGCOM me da un error de que est haciendo un test,,,, me podeis ayudar? Por otro ado me gustaria saber cual tiene que ser la configuración del otro pantallazo que os facilito, actualmente llevo puesto el codigo en ese campo 0053894 y no se de que parametros sale. Tengo un A3 8P del 2003 1.9TDI 105CV GRacias a todos
  23. Exacto el de mi padre es el RNS-D si no me equivoco, no es como el mio que es el RNE-E!! jod** Roberto te veo por todos lados ayudando, eres un MAQUINA!!!!
