brunelo
Logros de brunelo
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola foreros , empece a escuchar un ruido muy molesto parecido a cama vieja o colchón viejo ñickk ñickkk que viene del tren delantero :ranting2: , se escucha mas cuando voy lento y en caminos un poco irregulares tambien al frenar......supongo que tendré que engrasar un poco, pero que partes?? o que creen que sea??? es un a3 1.8T 2002 Les agradezco la ayuda el foro es la Clave .. Saludos
  2. audi a3 1.8T 2002 5v Tengo un problema desde hace ya un tiempo.no arranca el coche sucede en caliente después de manejar un buen momento. Quiero encender el coche y no enciende el motor,giro la llave , pero no enciende no arranca el motor clac clac , tengo que esperar un tiempoon y recién enciende...solo sucede después de haber manejado largo rato que podrá ser? ayer me di cuenta que después de desconectar la batería un momento , enciende el motor :S agradezco su ayuda,¡ saludos foreros
  3. Adjunto una foto: es el amarillo en el fis.
  4. HOLA foreros¡ SE me activo en el Fis en la parte amarilla un aviso igual al del aceite. da 1 pitido cada ves que enciendo el automovil. Primera ves que me ocurre y me preocupa mucho por que NO ES EL AVISO ROJO GRANDE QUE DA 3 PITIDOS. El nivel de aceite esta optimo, hace 2000 km cambie filtro y aceite. Agradeceria me digan que quiere decir ese aviso en el fis¡ UN SALUDOO a3 2002 1.8T gasolina
  5. Gracias Santiago por tu pronta ayuda y si te cuento que se rompio un pedacito del girador justo la parte que agarra al espadin como se ve en la foto :drool: Un saludo
  6. hola foreros Se me rompio el girador donde esta el espadin y no tengo llave de repuesto, es muy incomodo andar asi. Bueno, pregunto si se puede desarmar y sacar el girador para reemplazarlo por otro.. gracias.¡ Un nuevo mando me sale muuuuuyy caro y prefiero reemplazar esa pieza , si es que se puede . Agradeceria que me dieran algunos pasos a seguir para no arruinar algo del mando...
  7. Tengo un a3 2002 1.8T 5v GASOLINA y desde hace 2 meses tengo un problema parecido...ARRANCA PESIMO TENGO QUE ACELERARLO , sucede en frio o caliente, mas notorio en caliente. Los sintomas son muy parecidos al de fekok despues de estacionar un corto momento (1 hora, 30 minutos..) y tambien cuando esta estacionado en el SOL...... Al partir como que se ahoga y jalonea avanza lento ...,,,, cambio a 2da e igual ahogado y con tirones hasta que acelero pasa un rato y se normaliza; huele a gasolina. Cuando ya deja de jalonear y de "ahogarse" cada arranque, por decir un semaforo, parte lento .... Ayudenme por favor antes que lo lleve al taller aqui son muy Ladrones los mecanicos que reparan audis aparte que ni saben..... Hace 4000km cambie bujias, filtro de gasolina, aceite filtro de aceite...
  8. Foreros,muestro las fotos de mi llave.. La parte del metal que agarra la llave , el espadín esta bien... NO TENGO LLAVE DE REPUESTO les pregunto si estas llaves que encontre en ebay ¿sirven? si se las puede codificar? o que solucion harian ustedes http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksi...-All-Categories GRacias un abrazo
  9. audi a3 1.8T Gasolina 2002 un saludo foreros se me descargo la bateria ,puse otra cargada y al encender estaba tonto el auto jalonea y como que se quiere apagar se ahoga..... se presentan unos jalones al partir, tirones fuertess en 1ra y 2da parece atontado por lo general ocurre despues de dejar estacionado un buen tiempo el automovil.... que opinan ustedes? que podra ser?
  10. buenas foreros ... mi auto es un 1.8Turbo 2002 GASOLINA sucede algunas veces...pasa despues de estacionar un momento.. * enciendo el auto normal pero ese segundo se apaga , *parece que no mantiene la revolucion en 1... (bueno eso creo , no se mucho de mecanica) *despues de varios intentos ,de encender y que se apague, acelero a fondoooo en una de esas y mantiene encendido.. que podra ser????foro ayuda mucho,,, gracias por su tiempo.
  11. bueno sucede que ayer de repente sono un ruido fuerte y raro como si chocara metal con metal... se empezo a endurar el volante ese momento lo estacione ..la direccion esta duraaa... para colmo no puedo abrir la tapa verde del liquido, al intentar ya rompi un pedazo de plastico... hay manchas como de aceite talvez es el liquido hidrfaulico que se chorreo por una fuga.. se solucionara aumentando liquido de direccion?¿???¿?¿?.... si no fuera liquido que creen que pueda estar fallando?¿ averia cara??? gracias a3 1.8T 2002
  12. Hola amigos...les mando un saludo cordial... les cuento el problema del vehiculo..(2002 1.8T) COMo antecendente : la correa suena muucho bastante feo le ponia aceite a la correa para que deje de sonar... ayer en la mañana queria encender el auto y no podia,hacia como jalones y ruidos raros toscos y fuertes.. despues de variooos minutos de intentar encendio.... llegado el anochecer; encendi faroles estaba normal.. puse luz alta un momento y se encendio la bateria del panel y empeso a perder fuerza se volvio tonto el auto llegue a mi casa y lo apague hasta el dia siguiente.. al dia siguiente(hoy): enciende normal(sigue el testigo de bateria en el panel)l sin ningun problema pongo primera intento avanzar y no camina jalonea y pierde la fuerza no REVoluciona en revolucion 2 se baja y no avanza.. Intento muchas veces acelerando , logra avanzar y poco a poco vuelve a la "normalidad" ... Voy al mecanico lo prueba y anda normal como si nada, lo acelera a fondo y se quita el testigo de bateria, estaciona el auto y vemos que empieza a humear el alternador, me dice que haga arreglar el alternador con un electrico algo debe estar en corte Bueno el caso es que mañana ire al electrico para que saque el alternador y vea que problemas tiene.. Lo que les pregunto es: si es problema del alternado, que al intentar partir no pueda avanzar no tenga fuerza no acelere el auto y que depues de mil aceleradas e intentos logure avanzar el auto y se ponga normal...el testigo de bateria se quito pero sigue el problema al partir despues de estacionar. este problema ocurre al apagar el auto y depues de un momento partir ahi es cuando no avanza en si no acelera en revolucion 2 se baja y jalonea.... talves al poner aceite a la correa para que deje se sonar se entro al alternador y por eso el problema, bueno eso diran lso especialistas... Espero me entiendan , me es dificil explicar el problema por escrito GRACIAS...(perdon por los orrores ortograficos Tambien se encendio el testigo triangulito amarillo con un signo de admiracion adentro que es?? no se que me quiere decir...
  13. un saludo amigos.. lo mismo pregunto... y si me podrian dar el nombre exacto de este conector para hacer el pedido donde vivo no encuentro ni el rele de emergencia gracias... 1.8T 2002
  14. Buenas amigos¡ una ves mas recurro a vuestra sabiduria y ayuda. Sucede que tenia 2 fusibles mal. los cambie. y dejo de funcionar la luz de un farol.. saque la bateria para revisar con comodidad y volvi a conectar la bateria... al poco rato me di cuenta que dejo de funcionar el climatronic no funciona (apreto el "AUTO" y nada) no hace ruido ni bota aire..como si estaria desconectado me percate que desaparecio del CUADRO DE MANDO(FIS) la temperatura no APARECE ¿CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA? Me cocino sin el climatizador .... Agradezco muucho su ayuda GRACIAS¡¡ a3 1.8T 2002
  15. GRACIAS Amenofis y queroseno les cuento que el problema es el conmutador, como me dijeron.. un saludoo¡
