Fisthy
Todo lo publicado por Fisthy
Etapa de potencia Ground Zero GZTA 2.150Mk2
Fisthy responde a xoyero de discusión en Car Audio / Navegadores
Esa luz roja es una proteccion alomejor conectastes sin kerer la polaridad mal y por eso salto, las etapas suelen tener un fusible interno a parte de los de fuera. es un fusible automatico que al desconectar la etapa y voverla a conectar se soluciona. Si no es asi esque algo te cargastes y la proteccion no deja funcionar el circuito. No creo que haya sido nada grave, no te costara mucho el arreglo ya que si es un fusible eso es quitar y poner otro, Ojo estos no son fusibles normales, son circuitos y no se cambian facil hay q desoldar con soldador... Espero haberte ayudado, te digo esto porque estudio electronica y he desarmado plantas de potencia de coches y las profesionales y las he visto por dentro. Saludos Suerte con el tema Por cierto edito: Que el fusible del cable de bateria este bien no significa nada, te lo digo por si no has mirado los que vienen en la planta de potencia alomejor no estan fuera sino dentro y se pueden cambiar facilmente con tan solo abrir la tapa, puede ser una chorrada, en mi planta estan fuera tiene 2 pero alomejor la tuya por diseño los ponen dentro, Y no me refiero a los fusibles automaticos ... Comprueba haber. -
Ami me a pasado lo mismo de repente lo paro y cuando vuelvo arrancar nada como si no tuviera motor, vaya m**** de coches audis que tenemos, tanto audi y fiabilidad ninguna te dejan tirado como una colilla. Lo mejor es un Panda o un Citroeen C15 eso si son coches no estos q cojes bachitos y ya estan como las niñas pijas cuando se parten una uña... Saludos y haber si algun compañero/s nos pueden ayudar. Yo porlomenos estoy aburrido ya de mi coche.
Mi coche se huele que lo voy a vender
Fisthy responde a Fisthy de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Bueno compañeros pues he hecho todo lo que me abeis dicho y el nene caprichoso no quiere todavia, que mas hago? Golpes al motor de arranque que supongo que sera el q esta debajo de la bateria por ese lado... se ve claramente q es ese. arrancar en cambios y nada. le pondre una polea como los tractores, como lo que es un diesel es un tractor. no se que haer me tiene aburrido el coche este es el peor coche que he comprado. Nunca mas me comprare un audi. Saludos y gracias. Muchas gracias. -
La verdad esq no se. mañana probare con la bateria del coche de mi padre haber. pero no es eso fijo, me dejo cortar lo q tengo colgando . Haber si me viene un pizco de suerte por un dia. Porq es un mal trago despues de dejarse tanta pasta. -
Hola pues contesto a los 2 cuando le doy al contacto si oigo el clack clack como simpre, pero no arranca. La bateria la verdad no la he mirado, pero me extraña que sea la bateria cuando arranco sim problemas 5 o 10 minutos antes. No se ojala y sea eso pero q me extraña. Gracias, la verdad q me toco la chinga y por fin q me voy a despedir de el que me daban 6000€ me dio el palo se ve que no quiere dejar de jod**me o algo algun cab*** me iso mal de ojo no se.. yo tengo la china. Gracias y saludos -
Pero como se jode esa cosa tan rapido??? esq me extraña no se me las ingeniare porq esta en el garaje mi casa muerto si en 10 metros que tiene no arranca me parece. Ya os contare. Gracias de nuevo saludos. estare al tanto de este post -
Hola pues despues de gastarme 900€ en el cambio de embrague y viela de embrague... en fin una pasta.. llegando a mi casa se me enciende el piloto ABS y me pita... pues llegue y le meti el vag com haber que era, y me ponia un error de Suply Voltage 30 o algo asi. Pues nada le quito el error y tan campante se va y tod bien. (esto lo he hecho mas veces) llega la hora de arrncar y no arranca como si no tuviese motor, todo funcionaba luces todo... pero no arrancaba. y la verdad que no se que puede ser es la primera ves que me pasa. y necesito ayuda estaba en proceso de venderlo y me dio el palo. Si me podeis ayudar por favor os lo agradeceria. Pd mi coche es un Audi A3 8l 1.9tdi 110cv. Gracias un saludo
El coche arrncaba bien y todo fue quitar el error de abs como simpre he echo cuando me sale y no arranco mas. La verdad que este coche me tiene en ascuas me gasto tanto dinero para que me putee. jod**. Gracias de todas maneras compañeros. ya arrimare el coche que voy acer lo vedere por piesas asi me daran algo por esta m****. -
Esq lo que no me da error ninguno me meto en el modulo engine y nada no me da errores el error del abs q me daba ya no lo da no se que esta pasndo con mi coche me da malos momentos nada mas y ahora que todo iva bien que voy a venderlo mira zaz en toda la boca. decidme en q modulo me meto porq no se!! ademas el vag com no esta de mi parte tampco el crac no funciona y al no activarlo no me deja testear solo mirar errores. y quitarlos. esto es una m**** todo... Saludos y gracias!! Me acabo de gastar 900€ en una reparacion de embrague y ahora el coche me da el palo con lo bien que iva asta mi casa. le quito el fallitio de los c*** y mira. la broma lo q cuesta. AUDI ES UNA m****AA! SINCERAMENTE LO DIGO. O LO ES MICOCHE EN CONCRETO. NUNCA DEBI COMPRARLO, ME TIENE AMARGADO -
Nececito ayuda urgente por favor -
Los fusibles estan bien y la carga perfecta, el coche esq no arranca no hace ni ruido cando le doy a la llave funciona todo perfectamente luces toodo pero no arranca como si no tuviese motor. no se la verdad q paso cuando esto ya le he hecho mas veces y no paso nada. Muchas Gracias y saludos -
Es lo que tiene esta marca la minima piesa pagas como un campeon, y los plasticos se rompen de nada, te sale mas barato pillar el reposabrasos por ebay. saludos Audi no tiene mas que lujo.
Hola compañeros yo otra ves por aki, bueno me acaban de dar el coche y viniendo para mi casa pues me salto el chivato de abs y la luz roja pitando, pues nada llego a mi casa le meto el Vag y me dice Error de voltage suply 30 o algo asi. y cuando le doy a clear code me lo borra, pues bien cuando fue mi sorpresa cuyando le doy a la llave no arranca no hace nada de nada y me toca los c***, perodn por las palabras pero esq estoy muy de mala leche con el coche, y la vrdad no me va a quedar pena en venderlo ninguna. Que puede ser el fallo porfavor si alguien me ayuda se lo agradezco. porq no puedo moverlo para nada no me arranca. Gracias y saludos
Airbag del copiloto (Y despedida de mi coche)
Muchas gracias. Ya se, los tienen caros, pero piso menos talleres q con otros coches, ya sabes son japoneses. Pero me voy a honda porque me gusta un modelo en concreto antes que el audi pero como no tuve oportunidad pues mira aparque en audi. Lo del tema del airbar lo voy a ver complicado porque todo eso lo tienen que hacer los mindundis que hay en el desguace ni me lo quisiera imaginar. Yo soy capas de sacarlo pero ellos no creo jaja. Saludos y muchisimas gracias. Haber si alguien lo ha sacado y me recomienda. Saludos -
Fisthy publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola compis. pues pongo este post para saber como quitar el airbag del copiloto. esta metido debajo del cuadro y la verdad que lo veo complicado, tengo que cambiarlo porque por lo visto esta reventado. y le voy a poner uno de un coche de un desguace. Ya deciros tambien que me despido del coche porque lo voy a vender, con muchiisima pena porque la verdad el coche me gusta, pero 1ª que odio el gasoil (sere ignorante pero hay gente que le gusta y a gente que no) 2ª la verdad que el coche me ha salido bueno a pesar de sus defectos, y el último que me toco fueron unos 920€ de reparacion. y la verdad que no estoy pa caprichitos de audi. Que solo por ser audi me salio ese precio Pero en fin. he estado muy contento con el y es lo importante. La verdad que el precio que me pagan lo veo bastante mas que bien, que 6000€ no te los dan todos los dias. Y pongo este pos para ver si me pueden ayudar con el tema del airbag, porque no me gusta venderlo con este fallo ya que lo considero un tema serio y de seguridad y no me gusta jugar con la vida de otras personas, porque es muy facil decir me quito de problemas y listo, pero eso conmigo no va, no me gusta que me lo hagan y por supuesto yo hacerlo menos. Muchas gracias. PD: Me despido del coche pero no del foro, que aunke me cambie para honda aki puedo ayudar a foreros que lo necesiten mientras pueda y sepa del tema en concreto. Muchas gracias por buestra ayuda ofrecida y decir que aqui hay muy buen compañerismo y eso es lo importante. Saludos -
Gracias bully te lo agradezco de anetmano, hoy me ha dicho un mecanio amigo de toda la vida que no me preocupara que era un rodillo de la caja y que el me lo miraba mañana, la verdad que lo tengo decidido ya! cuanto que lo arregle lo vendo, porque si no este coche me arruina. No es mal coche si fuese de buenas manos, pero siendo de manos que lo metia por piedras tenia pequeños toques (en fin un despistado de la vida) Tipico de los surferos que se preocupasn mas de la tabla que de lo que los trasporta ya me entiends. Yo ahora no voy a remendarlo porque la verdad que el coche lo tengo bien cuidado pero cuando lo conduzco pongo la musica alta para no oir los ruidos de cama vieja, y asi me olvido de ellos pero cuando voy sin musica es peor que ir en un panda, ñikiñiki... Y ya no puedo hacer nada. Gracias y saludos..
Abusivos los precios ? que vaa!! Lo siguiente... Audi me parece una estafa al por mayor. por un cambio de correas 800y pico euros cuando rte lo hacen por 200. Son muy bonitos pero se pasan se creeran que venden rolroyse, o algo asi. En fin... esto es asi. Para ellos no hay crisis jeje
jod**.. no me asustes... jaja. Yo para desmontar la caja directamente le pongo otra porque es un paston tirado. y la verdad esque ya estoy arto de este coche. y no me gustaria venderlo asi porque no quiero q la otra persona me diga que que c*** le vendi.. Ami no me gusta que me engañen, y por supuesto no lo voy hacer yo. Y la verdad que dinero no tengo ahora mismo como para montar otra caja de cambios. y ahora haber que hago. Yo queria probar con el likido porque yo creo que mi primo mientras lo tubo nunca le miro eso. y la verdad me gustaria cambiarlo porlomenos. Si me podrias decir el que lleva te lo agradezco.
Ya lo se... eso si es lo que tiene q es mas cara... jeje. Oye Bully ya que estamos hice un post titulado Necesito ayuda urgente!! haber si me puedes hechar un cable porfa. Gracias.
Gracias por las recomendaciones, no he ido a ver el coche ya que no me lo voy a comprar la verdad, ese coche es demaciado al igual que el honda vti, la verdad que con mi coche el a3 TDi estoy cojiendo un poco de mania a audi, y yo se que audi no es mala pero es eso de cuando tienes la experiencia ya no compras un coche de la misma marca, y me jode porq la marca me gusta pero yo soy mas de deportividad y caña y la verdad que un audi pa dar caña como que no porq te lo cargas en 3 dias, son coches mimosos y no es lo mio. El mio ultimamente no se esta portando bien conmigo, y a pesar de lo que mencione antes no le doy caña ya q es un TDi .... y lo que mas quiero ahora es venderlo y hablando claro que le de la tabara a otro, y otro audi no me compro ni a la de 3, ami siempre me a gustado Honda, por su fiabilidad, no mas, yo no busco confort ni mariconadas, yo miro el motor antes que el confort. Con esto no digo que audi sea mala, porque se q no es mala y es una gran marca, pero en fin no quiero entrar en debates por ello. Son las marcas q mas me gustan Honda y Audi, pero me quedo con Honda. Saludos. por cierto si alguno esta interesado en ese S3 todavia lo vende, y la verdad que me parece raro porq al precio q esta 7500€ y no lo haya quitado, eso me huele a chungo, o esq estamos en crisis, jeje Saludos!!
Hola foreros, vereis anoche sali a dar una vuelta y como de costumbre mi coche otra ves tocando los timbales. Se me empezo a oir un ruido y pisaba apenas el pedal del embrague y se iba y cuando metia las marchas entraban duras y la marcha tras entraba charraskando, y estoy medio mosqueado porque la 2ª aveces entraba charrascando pero esto venia de tiempo atras y pienso q si esto fue a peor, Queria saber cual es el likido que lleva nuestras cajas, me refiero al tipo de likido, como por ejemplo 10-40, 5-40. La verdad que mi coche no me da sino desiluciones por mucho que lo cuide y lo mime, el coche vino de unas manos que lo metia por donde trancara y no lo cuidaba, eso si sus mantenimientos al dia pero no cuidaba el coche, pero a el no le daba fallos y aora me vienen todos a mi, y estoy asta el culo de mi coche hablando claro. Si alguien me puede hechar un cable se lo agradeceria, Muchas gracias. Saludos
jod** tio eso es un lujo 45mil km con 10 años el 8l estamos viendo un audi 8l en sus inicios jaja muchas felicidades y muchas gracias, saludos y mima esa bestia que eso no lo tienen nadie asi con 10 años, el mio es igual y tiene 260mil y como la ceda asik te queda pa largo.... Saludos
El mio es igual que el tuyo TDi 110cv tiene 12 años y 265mil km va como la seda y ya quisieran muchos audis nuevos ir como van estos, la revicion si el coche no te da fallos se lleva las tipicas, correas bomba de agua aceites filtros, pastillas, las tipicas de siempre y ese coche te dura mas que una m**** nueva que salen ahora, como dije en un post Estos motores son la envidia de muchos hoy dia. audi no sacara motores como estos mas nunca porque no les sale rentable, yo creo q como dicen se adelantaron antes de tiempo. Asik antes de desacerte de el si el coche esta bien piensatelo porque el nuevo no te va salir tan bueno como este, por experiencia te lo digo porq un amigo se compro un audi TDi 2000, del 2006 y a los 90-100mil fallo de culata y eso veo por aki q es muy casual. no es la primera vez. Saludos
Una cosa dany Cunto te ha costado la broma porque yo quiero pillarme un civic y vi uno automatico. Para hacerme una idea. porque yo creo que esto no sale rentable! por lo que he oido. jeje saluds
Jajajaj ya se nos quitan de por si jeje los intimidamos. Para mi el a3 8l tiene mas agresividad que el 8p cada ves los hacen mas feos los coches.
