antinolo
Todo lo publicado por antinolo
Se sabe algo de la actualizacion del Travel Pilot DX 2012-2016 ?
antinolo responde a fran9119 de discusión en Car Audio / Navegadores
Recibido, muchas gracias. -
Muy buenas a todos, agradeceria mucho si alguien me pasa el enlace. Saludos -
Si ya esta arreglado, era la boma de inyección (la que va en el compartimiento del motor), 2250€
Bueno solucionado, era la bomba de inyección.
Gracias por contestar tan pronto, he desmotado la bomba del deposito (esta en el maletero) y no he dado con la valvula antirretorno, ¿me podeis dar mas pistas? por ejemplo la localizacion o la forma que tiene, gracias de nuevo.
Llevo un par de semanas que despues de estar el vehiculo parado unas dos o tres horas el coche no arranca, despues de varias observaciones me he dado cuenta que el manguito que viene del deposito al filtro de gasoil (el de alimentacion no el de retorno), se va vaciando de gasoil es como si fuese cogiendo aire, despues de esto le he cambiado el filtro y la valvula que va encima del filtro, pero sigue haciendo lo mismo, ¿teneis idea de que puede ser? gracias
Nuevo Travelpilot DX 2010-2011 España
antinolo responde a kikesp de discusión en Car Audio / Navegadores
Enviados -
Grabado con portatil SONY VAIO, cd SONY, funcionando a la primera, muchas gracias a todos y en especial TourisT. Saludos -
climatizador en auto se pone ecom
antinolo responde a josele de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola perdona por el retraso pero he estado fuera, lo que he cambiado ha sido el ventilador que va en el radiador, (visto desde delante el que esta a la izquierda) los sintomas del coche eran que el aire solo funcionaba en recirculación y con el coche en movimiento ya que parado no enfriaba nada, y al meter el contacto el solo se ponia en "ecom". Espero haberte ayudado. Saludos -
Bueno yo ya lo he solucionado, era el electroventilador del aire, el que va en el radiador, tambien me faltaba algo de gas, ya funciona perfectamente. Saludos. -
A mi me pasa exactamente lo mismo. -
Probado y funciona perfectamente, grabado sugún las instrucciones que obran en el rar, con un portatil sony vaio y en disco "intenso" (no tenia otro mejor a la mano), enhorabuena a los que lo habeis conseguido y muchisimas gracias, por las horas que les habeis dedicado.
Muchas gracias lito, ya tengo el enlace y bajando, por lo tanto si alguien lo quiere se lo puedo pasar por MP.
Fundido led del mando de luces.
antinolo responde a pedro.be de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No se como se pone el enlace, pero pon en el buscador "reparacion mando luces" y encontraras un brico de como se cambian los leds. -
No funcionan intermitentes
antinolo responde a pedrosino de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Esto es en un A6, pero su`pong que será muy parecido Conmutador_de_intermitentes_simult_neos_de_emergencia.pdf -
Creo que se te ha ido la pastilla de intermitencia, esta situada en el mismo pulsador de las luces de emregencia. -
AYUDA EXTRAER MANDO LUCES A6 C5 DEL 98
antinolo responde a AudiTransporter de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Espero que te sirva. Saludos Conmutador_de_las_luces.pdf -
Problema con los intermitentes
antinolo responde a SKaRCHa de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tendrás que cambiar la pastilla de intermitencia, q -
MENSAJE RARO EN NAVIPLUS
antinolo responde a skipper de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola eniendo que lo que tienes es el RNS-D, si es asi, es que no tienes instlada la unidad TMC (la que recibe los mesajes de trafico), no obstante ese mensaje se puede anular mediante el VAG COM. Saludos -
Alguien con Vag Com y cable en granada o cerca?
antinolo responde a sisco2000 de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo estoy en Motril, pero no tengo mucha idea del manejo, si tu sabes lo que tienes que hacer, en el momento que quieras si es por la tarde, me tienes a tu disposición. -
Si necesitas un cargador, en este foro en el apartado de compra venta puedes encontrar alguno, el precio rondara sobre 150 euros. Saludos
INSTALACION DE UN NAVEGADOR EN UN AUDI A6
antinolo responde a mascoyote de discusión en Car Audio / Navegadores
Deberias decir que tipo de navegador estas montando y que tipo de radio tenia, con respecto a los colores de los cables ahora no me acuerdo, pero te puedo decir lo que sigue. Supongo que lo que quieres montar es el RNS-D o sea el navigation plus 4B0 035 192, ¿no? , si es letra F o posterior no podrás ver la información en el FIS, pero eso no es problema. La señal de iluminación ya va por el pin 6 del conector P3 que antes iba a la radio y ahora va al navi+, ya entra directamente, no tienes que tocar nada. La señal de velocidad se llama "GALA" y viene del Sensor de velocidad de la rueda izquierda (DFAL), la puedes tomar en el Pin 1 del conector P3 (que te menciono en el párrafo anterior), y tienes que conectarla al pin 5 del conector de 26 pins que va al navi+. Bueno, todo esto que te cuento es si te montas un navi plus, si es otro distinto no te valdrá , ya que no usarás esos conectores, por eso, siempre que se pide alguna ayuda debe puntualizarse para que equipos se trata, ¿vale? Suerte y Saludos. Efectivamente es para instalar un navegador 4B0 035 192 F. Con el cable que va del navegador hacia el coche no tengo ningun problema. El problema esta con el conector que tengo en el coche que solo tiene las siguientes conexiones, ya que llevaba una radio philips. Hay un conector de 8 pines en el que hay las siguientes conexiones si lo tomamos como el conector del navegador: el 1 y 2 estan libres. En el 3 hay un cable amarillo que creo que sea el mute del telefono. En el 4 hay dos cables rojos que tienen corriente permanente. El 5 y 6 estan libres. En el 7 hay dos cables azules que tienen corriente cuando se da la llave de contacto, En el 8 hay un marron que yo entiendo que es el de masa. (Lo de la corriente lo ha comprobado con una lampara de pruebas). Yo necesito modificar este conector para que quede de la siguiente manera: En el 1 tengo que poner la señal de velocidad cuando la haya sacado. En el 2 El cable amarillo del mute del telefono. En el 3 que es el cable de diagnosis no se que cable tengo que conectar y de donde tengo que sacar la señal para el mismo, si puedes me lo indicas. En el 4 Tengo meto los dos cables rojos que tienen la señal permanente de 12 Voltios. En el 5 no tengo conector en la conexion del navegador, por lo que entiendo que puedo dejarla libre. En el 6 meto la señal de iluminacion que he sacado. En el 7 los dos cables azules que tienen corriente cuando se da la llave de contacto. En el 8 el cable marron de masa. Vale como dije antes tengo dos problemas: El primero sacar un cable del cuadro de instrumentos para meterle la velocidad y me encuentro con lo siguiente: Me baje un manualillo de audimb para poder extraer estas señales y decia que la iluminacion se sacaba del pin 17 (un cable gris/azul) y la señal de velocidad del pin 21 (un cable blanco/negro) del conector verde. Bueno pues resulta que esto era para un A4 B6 y yo al quitar mi cuadro de instrumentos lleva un conector verde, uno azul y otro cuadradito negro. Resulta que en el conector verde no tengo ninguno de estos cables. He mirado en el azul y si estan. En principio la señal de iluminación la he cogido de un cable negro del conector azul, ya que dando y quitando la llave de contacto con una lampara de pruebas he deducido que con este cable se ilumina el cuadro, con lo que lo de la iluminacion en principio lo tengo resuelto. Vamos con la velocidad, para esto no me atrevo a tocar ningun cable, sin que alguien me eche una mano ya que puede estar en el cable negro/blanco que esta en el conector azul, o corresponderse con otro color ya que mi coche si te acuerdas es un A6 AVANT del año 1998 te pongo el numero de bastidor y si pudieras me dices el color del cable del que tengo que sacar la señal de velocidad y en que conector esta si en el verde o en el azul. El otro problema es que En el 3 que es el cable de diagnosis no se que cable tengo que conectar y de donde tengo que sacar la señal para el mismo Aqui tines los pin out del cuadro de instrumentos, espero que te sirva de ayuda, saludos Conectores_Cuadro_de_instrumentos.doc -
Son los dos violetas de la primera foto. Y otra cosa que se me olvidaba...,el interuptor para que es..?? Lo siento pero sigo si poder ver las fotos. Quizá tenga algo mal configurado. Del interruptor no te se deciir nada, por lo menos sin verlo. Saludos. Esos cables se conctan a la unidad TMC Saludos Esos cables se conectan a la unidad TMC
Yo lo instale, siguiendo el archivo adjunto y me funciona perfectamente, espero que te sirva. Si_tienes_una_unidad_TMC_y_quieres_conectar.doc
