Todo lo publicado por CyrusMzRG
Localización del modulo de teléfono/Bluetooth en A4 B8
CyrusMzRG responde a CyrusMzRG de discusión en Infotainment Audi A4 B8
gracias..,,. ya la localice.. pero parecía que estaba bien.... limpie conectores y antena pero el problema que tengo persiste :( -
Puertas delanteras no abren con mando
CyrusMzRG responde a KarlosAF de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
ostras vaya palo.... yo me gasté 22 euros en la cerradura trasera derecha en ALIEXPRESS y funciona perfectamente. -
Cerradura puerta donde comprar
CyrusMzRG responde a davidluab de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues yo me uno al club de los que compraron la cerradura trasera derecha en Aliexpres y funciona perfectamente -
CyrusMzRG publicó una discusión en Infotainment Audi A4 B8
Buenos días: En algún post dije que estoy teniendo problemas con el manos libres del coche, ya que el sonido que le llega al coche es horrible. Ni el coche entiende mis comandos de voz y cuando marco directamente desde el movil el teléfono para hablar con el manos libres la gente no es capaz de entenderme ya que el sonido es ininteligible. Ya he cambiado el micrófono teniendo el mismo resultado, así que creo que lo siguiente que hay en el sistema es la propia caja electronica del teléfono y manos libres. He ido a Audi y el chico de repuestos con mi bastidor dice que está dicha caja con el Part Number 4E0 910 336 MX. Lo que no ha sabido/querido decirme es la localización de dicho componente. Me podeis echar una mano a ver como puedo acceder a dicha caja a ver si le veo algún conector suelto o algo anormal? He intentado ver debajo del asiento del copiloto y justo debajo están los conectores del propio asiento y a esa misma altura mas cerca de la consola central hay un conducto negro que creo que es el de la salida de aire a las plazas traseras. así que no sé si está ahi o por el contrario al serán MMI2G con navegador esta dentro del propio modulo de la radio. Alguno que pueda cotejar my bastidor con lo que realmente tiene mi coche podría echarme una mano? Muchas gracias -
- El telefono esta actualizado ( da igual con que version sea porque me lo ha hecho con todas) - Solo tengo mi telefono emparejado. - He probado también a borrarlo incluso a restablecer los ajustes del MMI - Correcto, lo primero que hice fue cambiar el micrófono. - El cable de la antena lo descarto ya que si fuese únicamente que me oyen mal podría ser... pero si el coche desde un primer momento no me reconoce la voz porque le llega distorsionada... lo próximo que seria es saber donde va la señal del micrófono, supongo que a la caja de comunicaciones y eso no será barato. Pero a ver si puedo o alguien puede mirar el esquema para saber que pieza es y ver que costaría y donde está localizada Gracias
Si... los comandos de voz llevan grabados desde hace mucho. Ahora claro... como hay algo que hace que mi voz el coche la "Oiga" mal ya que las veces que he usado el manos libres la gente me escucha FATAL un sonido extraño, metálico, vibrante...no se como describirlo.... pues si le digo al coche... " Seleccionar nombre"... pues me dice que le repita...porque como el coche me escucha mal... pues no sabe que comando le estoy diciendo. Que los grabe de nuevo? lo mismo los comandos me los "reconoce" con la voz distorsionada, pero a la hora de usar el manos libres con alguien me oirá mal
HOla... gracias por las respuestas.... si.. he probado con otro teléfono.. ahora tengo un iPhone 6s y anteriormente un iPhone 6 y com ambos el mismo problema. La aleta de tiburón está bien, pero como digo no es algo del tema de emisión/recepción ya que incluso con los comandos de voz el coche no me entiende. Como si el micrófono estuviese mal ( pero no es el micrófono porque ya lo he cambiado) Ayer igualmente le pase el vagcom para hacer un checkeo y no me da fallos en ningún modulo de teléfono ni radio También en el verano le actualicé el software del BT, MMI.... y sigue igual Gracias a ver si damos con el problema
Hola a todos. A ver si se os ocurre que me puede pasar con el manos libres. Resulta que desde hace tiempo el manos libres no me funciona bien. Al parecer cuando lo uso la gente me oye fatal e incluso es imposible usar los comandos de voz ya que creo que algo ue pase con el micro, la señal BT o lo que sea hace que el "coche" escuche mal. He cambiado el módulo del microfono y el problema persiste. No se si sabréis que puede pasar y como solucionarlo o como hacer algún tipo de prueba para hacer un diagnostico que de que puede estar fallando Muchas gracias
Has configurado los nombres de la agenda que quieres? es decir... tienes que hacer una grabación tanto de los comandos como de los nombres de las agendas que quieras tener en comandos de voz.
Cómo identificar modelo de MMI y funciones útiles
CyrusMzRG responde a darkdll de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola que tal? pues hacia tiempo que no miraba el tema de las actualizaciones del MMI y quisiera saber que tengo (porque seguro que estoy des actualizado) y en ese caso como debería proceder a actualizar, porque he leído que no podría poner los últimos discos, sino que habría que ir paso a paso... Podríais echarme una mano por favor? esto es lo que muestra mi coche: SW: B8-HU 51.7.0 0741 HW: B8-HU 6329D2.0 FC SW: 06131AFC6AB320100 FC PS: 0100 FC HW: H08 -
Pues mirando el manual de ELSAWIN, hay que quitar: - Paragolpes - Guardabarros - Cubrecarter - Intercooler - Faro derecho - Radiador - Soporte de ventiladores no parece complicado pero hay que tener tiempo, espacio y herramientas
En efecto... el bastidor donde va montado el ventilador es para 2 ventiladores. Yo solo llevo montado uno que es el grande, el que va en el lado izquierdo. He estado mirando y quitando una pieza de plástico se tiene buen acceso a los radiadores, lo mismo no haría falta desmontar todo el paragolpes, faros y demás. Según se ve en la página de Oscaro, el chasis de los ventiladores parece que va anclado por un par de pestañas que están en la parte de abajo, con suerte desmontado el cubre cárter se tiene acceso ahí y ya después únicamente es cambiar el ventilador y mantener el bastidor de éste Voy a probar a poner el numero de chasis del coche en Oscaro a ver si se filtra un poco más la búsqueda Gracias
Hola a todos: escribo porque hoy me he dado cuenta que tengo el electroventilador del A4 estropeado. Creo que se ha tenido que partir el eje ya que todas las aspas y mueves todo el conjunto. Alguno tenéis el ELSAWIN para enviarme como se debería de realizar el cambio de éste? he estado viendo por encima y temo que haya que desmontar todo el frontal. Si alguno podéis echarme una mano para verificarlo os lo agradecería En oscaro, he visto que venden el repuesto pero sin el bastidor... parece solo el conjunto de aspas... lo que no sé es si únicamente ese repuesto me servirá https://www.oscaro.es/ventilador-refrigeracion-del-motor-nrf-b-v-47425-4898619-508-p Muchas gracias
Aquí tienes un antiguo post donde algunos de nosotros discutimos sobre el tema y donde tambien esta la codificación que hay que hacer con VAG com... en principio creo que era para el Berlina, no sé si valdrá la misma codificación para el AVANT http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/302492-focos-traseros-led/?hl=jdstunning
Estimados compañeros. después de 120.000 km y aun sin haber saltado el aviso de desgaste de las pastillas, creo que se va acercando el momento de realizar el cambio de pastillas + discos de las 4 ruedas (mirare detenidamente cada una de las ruedas para comprobar que efectivamente se necesita cambio del kit completo) Entonces retomo el tema de que piezas sería necesario comprar y si merece o no comprar las pastillas cerámicas. Según la ficha de mi coche dispongo de los frenos 1KW y 1LT Mirando en Oscaro, y siguiendo las recomendaciñónes de mantener la marca ATE, podéis aconsejarme si las piezas que he elegido serían las correctas y más aconsejables? Gracias ATE/Juego delantero de 4 pastillas de freno - 13.0470-7256.2 ATE/Juego delantero de 2 discos de freno - 24.0125-0184.1 ATE/Juego trasero de 4 pastillas de freno - 13.0470-2747.2 ATE/Juego trasero de 2 discos de freno - 24.0112-0178.1
No hay video adjunto
aqui tienes el post q abrí yo en si día suerte.: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/241907-problema-con-el-isofix/?hl=%20isofix
Spotify e información en la pantalla, hay algo?
CyrusMzRG responde a Tio_Rafiki de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Con el AMI, yo puedo hacer todo lo que necesitas además de ver todas las canciones y directorios en la pantalla del MMI -
Las puertas se me bloquean continuamente al pasar de 20Km/h
CyrusMzRG responde a CyrusMzRG de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues le pasé el VAG COM y mis sospechas se mostraron: Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007798211 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 90 Reset counter: 53 Mileage: 114122 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.28 Time: 20:04:39 Hace tiempo esa cerradura me daba problemas ya que a veces estando el coche abierto la puerta desde fuera no podía abrirse. ahora esto no me pasa pero me ocurre lo que expuse en mi primer post. Supongo que habrá que cambiar la cerradura no??? Que precio tiene mas o menos el recambio?? Saludos -
CyrusMzRG publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola a todos, a ver si me podéis ayudar con este tema: Desde hace un tiempo vengo notando, que cada vez que paso de 20Km/h las puertas se autocondenan. Esto es normal la primera vez, pero es que si por ejemplo paro en un semáforo nuevamente al pasar de 20 Km/h se oye el sonido característico de querer bloquearse las puertas de nuevo... el sonido esta vez es mas vago dado que las puertas ya están bloqueadas de la primera vez. He probado a desactivar y activar el bloqueo automatico y nada. No he trasteado nada con Vagcom desde hace bastante tiempo y sinceramente no se que puede estar pasando Me podeis echar una mano? Gracias -
Protector asiento (para silla bebé)
CyrusMzRG responde a conbros de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Echa un vistazo a este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/297936-proteger-asientos-de-las-sillas-de-ninos/ -
A4 b8 2.0 tdi no arranca de buenas a primeras
CyrusMzRG responde a seatpando de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Video Privado Es tontería decirlo pero... cabe la posibilidad de que montases el filtro al revés?? -
ISOFIX ROMER DUO PLUS
CyrusMzRG responde a alb_audiforo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
En amazon UK la tienes a muy buen precio. allí compre yo las 2 que tengo. Suerte http://www.amazon.co.uk/Britax-ISOFIX-Forward-Facing-Thunder/dp/B00AE2OJSI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1405022246&sr=8-1&keywords=romer+duo+plus -
Échale un vistazo a esto anda.... no estaba muy lejos la respuesta: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/241907-problema-con-el-isofix/?hl=%20isofix
Problema con la cerradura
CyrusMzRG responde a juanvilla de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Podeis compartir ese manual por aquí? por favor? ahora mismo no tengo elsawin y me (nos) sería de gran ayuda Gracias
