CyrusMzRG
Todo lo publicado por CyrusMzRG
  1. En ebay los puedes encontrart y a muy buen precio, yo compre el mini USB en ebay y me va de lujo.. te he encontrado algunos por si te interesa: AMI MiniUSB Cable AMI USB Cable AMI iPhone Cable
  2. Hola, te doy mi opinion, tengo el AMI, y tengo el iphone 4. Antes tenia el Iphone 3G. Con el cable funciona todo perfecto, se oye musica jejej, y tambien se carga el movil. Pero que pasa? que es un rollo estar conectando y desconectado el telefonito cada vez que sales del coche, mas de una vez se me olvido en la guantera. Entonces lo que yo te recomendaria que es? pues coger el AMi, pero con el cable mini USB y te compras en mediamarkt , Saturn o similar un HDD portatil ( yo tengo el Wester Digital passport de 500GB) que entra perfectamente en la bandejita del AMI y ademas de tener mucho mas espacio te olvidas de estar conectando y desconectado el iphone 4. Es mi opinion. Si aun piensas en seguir con la opcion del iphone 4 yo tengo un cable para iphone ipod muerto de risa por la razon que te he comentado Saludos
  3. Hola te digo las referncias: Embellecedor: 8T0 887 233 + 4PX (Negro) J50 (Gris Luminoso) K38 (Beige Cardamomo) 61S (Beige Luxor) S96 ( Marrón Mustang) Tapas: 8T0 887 187 + 4PX (Negro) J50 (Gris Luminoso) K38 (Beige Cardamomo) 61S (Beige Luxor) S96 ( Marrón Mustang)
  4. Te ha quedado de vicio, yo tengo exactamente el mismo problema que tú, compre el coche en Alemania (el 2º ya), pero tengo una gran duda, si tu los enganches los veías negros como los mios, ahora porque son cromados????, hay que adaptar alguna pieza. Mi mujer tiene una tienda de decoración, y trabaja con un tapicero muy bueno, yo fijo que me animo, tengo dos niñas con dos sillas romer kid fix, anclajes ISOFIX, y las niñas solo sujetas con los cinturones. me come la cabeza… ¿Por cierto no tendrás a mano las Refs. para ir a Audi? Gracias de antemano. Hola que tal? gracias por tus comentarios. Pues aunque no te lo creas los enganches siguen siendo negros, solo que el Flash de la camara hace que parezcan plateados pero yo no he puesto mas que el embellecedor y las tapas de plastico. El otro dia formatee el ordenador, por lo que ahoramismo estoy poniendo el Windows XP mode en Windows 7 y en cuanto instale el ETKA te paso las referencias. de que color los necesitarias? saludos
  5. jod** pues como para llevar a cambiar las pastilla a cualquier taller... esto casi te obliga a llevarlo a la AUDI o seguir este tuto
  6. Audi Drive Select
  7. Hola Xabby, acondicionadores NUNCA?, no me digas eso que el otro día con el kit de tapicerias zabala le estuve dando a los asientos
  8. Soldar eestos leds no tiene complicacion, se pone un poco de estaño en el pad se pone el led encima, se calienta el estaño y baja solo el led, se retira el soldador y VOILA. Yo he soldado muchos de estos leds, para mi proyecto de cabina de A320 jejeje, mira la foto. La resisistencia que necesites, la pones igualmente una SMD, rascas con un cutter la pista hasta que se vea el cobre y alli sueldas la resistencia.
  9. Hola lastima que no tenga paquete iluminacion pero es un a gran idea. Pero con tu permiso podrías mejorarlo poniendo directamente LEDS SMD como este... Si me dices a cuanto va la corriente te busco uno que se adpte mejor, pero por ejemplo ese que pongo la bolsa de 25 LEDS sale a 0,199 la unidad Saludos
  10. Hola, efectivamente, eso es lo qe tienes que hacer. Yo busque tapiceros especializados en coches, tienes toda la info en el post que te di. Suerte
  11. Bueno, hoy por fin tuve un rato y lo activé, la verda es que el cambio es notable. muchas gracias crodri123 por la paciencia y ayuda Saludos
  12. Hola Javi, pues nada sigue igual... si lo podeis resubir a rapidshare seria de agradecer ya que parece que megaupload esta en huelga
  13. Hola compañero gracias por el tutorial. En este apartado donde dices que hay que activar "la direccion" esto porque es? por el servotronic?? si yo no lo tengo no lo tengo que activar , o si??
  14. cuando te esten llamando sube el volumen de la radio del coche.. a ver si así te suena saludos
  15. Ultimamente megaupload esta un poco rarito.... ya que desde ayer el archivo sigue TEMPORALMENTE DESACTIVADO
  16. 1.- cambiar ADS a modo individual (esta claro) NI IDEA DE COMO HACERLO 2. Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High) (“Hidden Menu” del MMI) SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] 3.- a traves del menu oculto mostrar el ads en el mmi Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes. Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out
  17. jajaj pues te comento al menos por mi parte: A grandes rasgos: 1.- cambiar ADS a modo individual (esta claro) NI IDEA DE COMO HACERLO 2.- activar menu oculto (esta claro) NI IDEA DE COMO HACERLO 3.- a traves del menu oculto mostrar el ads en el mmi esto sera lo que tienes pueto abajo, pero en que seccion estan esos datos??
  18. CRODRI, podrias hacer un tutorial paso a paso ( a ser posible con fotos) para poner el ADS en coches con MMI 2G? por favor? Gracias
  19. Que no has encontrado nada parecido?? es que no has buscado muy bien me parece a mi. Lo tienes por el foro y tambien en los BRICOS Gracias lomoi ISOFIX
  20. bueno, el otro dia llame al taller y me lo hicieron en 10 min y sin coste.
  21. Hola, cuando intento actualizar estas dos ultimas actualizaciones me da un error tanto usando el programa de "autoupdate2 como en modo manual, me da este pantallazo y no me deja continuar. Sabeis que puede pasar y como solucionarlo? Bueno pues me dio por abrir el ETKA y salio una pantalla preguntado si queria actualizar a la 828.. así lo hizo sin probelmas. que cosa mas rara. Supongo que para actualizar el ETKA deberia estar cerrado al pinchar sobre cada update no?
  22. Gracias XERTUR, oye una pregunta fácil. Tengo actualmente el ETKA 7.0 hasta la ultima actualizacion. Si quisiera poner el 7,2 se puede sobreescribir el 7.0 por el 7.2 o hay que desinstalar todo y reintalar todo de nuevo? Saludos
  23. lomoi, para manual de taller tienes el ELSAWIN, y para el de piezas el ETKA, mira por los foros de software
  24. PM enviado
  25. eso es lo que intente explicarte. Mi coche tenia 15.000 Km cuando lo cogi, con bastantes extras y un precio comparado con españa muy reducido.. Y como te comenté, todo el tramite lo realizo la empresa
