rickymt
Logros de rickymt
Hola buenas tardes, tengo un Audi A3 8p Sportback TDIe 1,9 DPF de 2009 Acabado attraction. Yo siempre he dicho que compré el audi de "Los Picapiedra" porque llevaba la electrónica justita ( sin volante multifunción, ni control de velocidad, ni manetas para el control de velocidad, ni bluetooth..... Realmente con los años no he echado nada de esto en falta...y sigo FELIZ con mi AUDI A3... lo que estoy echando de menos últimamente es tener el módulo bluetooth (mas para el tema de las llamadas que para escuchar música). He mirado por internet y en el mercado de segunda mano hay muchos módulos de bluetooth originales y a un bajo precio. Me gustaría si alguien me pudiera ayudar y me dijera si sin volante multifunción ni manetas usadas para el control de velocidad podría instalar un bluetooth para llamadas... De ser así me gustaría que algún compañero me dijera si se decantaría por un módulo original de audi o por algún otro alternativo económico. Si fuera el original y puesto que tengo una concert3 ¿alguien podría decirme que numero/s de pieza de módulo serían compatibles con mi coche? ¿además del módulo necesitaría algún componente más? Vivo en la zona de Alicante, ¿alguien conoce a alguna persona o taller que pudiera instalármelo? Tengo un VAGCOM y las palancas para sacar la concert 3. acepto cualquier sugerencia. Muchas gracias!!!!!
Mal Olor Aire acondicionado.
rickymt responde a rickymt de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Muchas gracias compañeros!!! probaré alguna de las opciones cuanto antes y ya os cuento. Mañana, (hasta que compre alguno de los producto que me habeis aconsejado), comenzaré con la ración de sol y calefaccion!!!!! salu2 -
rickymt publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Hola, tengo un A3 Sporback 1.9 tdi de 2009, desde hace unos meses noto mal olor al poner la ventilación. Solo es en modo ventilador, porque una vez activo el aire acondicionado ya no huele mal. Tengo el filtro de habitaculo recien cambiado. Si alguien puede darme algún consejo os lo agradecería. -
VAG COM-error frenos conduzca cuidado hasta taller
rickymt publicó una discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Hola, tras pasarle el vag com. a mi audi a3 despues de una revisión en taller no oficial con cambio de filtros,aceite y liquido de frenos, me ha salido el siguiente error: Durante el test de mi a3 8p se me ha encendido en el fis "error frenos conduzca con cuidado hasta el taller" y el vag no ha acabado el test incluso ha perdido la licencia el vcds 10.6 y me ha tocado reprogramar el cable. Parte del log encontrado es el siguiente: Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0XXXXXXXXXXX.clb Part No SW: XXXXXXXXXXX HW: XXXXXXXXXXXX Component: Airbag AU1042 H06 0140 Revision: -------- Serial number: XXXXXXXXXXXX Coding: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Shop #: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ASAM Dataset: EV_AirbXXXXXXXXXXXX ROD: EXXXXXXXXXXX4.rod VCID: XXXXXXXXXX74D (LAS XXXXXXXX estan puestas por mi) Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 3572DRB400009090E1DW Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 3582DRB400008F2CA270 Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 35128RB400004D8CA95- Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 35228RB400004DECBD77 Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 35547RB400004E1DE32V Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 35647RB400004E1DEB94 No fault code found. sin embargo al principio sale todo ok Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 35380km/21984miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 el anterior log, hace 2000 km en este apartado era distinto. Address 15: Airbags (J234) Labels: XXXXXXXXXX.clb Part No SW: 8P0XXXXXXXP HW: XXXXXXXXX Component: Airbag AXXXXXXXXX Revision: -------- Serial number: XXXXXXXXXXXX Coding: 30XXXXXXXXXXXXX Shop #: WSC XXXXXXXXXX ASAM Dataset: EV_Airba1XXXXXXXXX VCID: XXXXXXXXXXXXXX Serial number: 3572DRB400009090E1DW Serial number: 3582DRB400008F2CA270 Serial number: 35128RB400004D8CA95- Serial number: 35228RB400004DECBD77 Serial number: 35547RB400004E1DE32V Serial number: 35647RB400004E1DEB94 No fault code found. Si alguien me puede decir si podria tener algun problema real o si puede ser un error puntual y se puede borrar por el vag me gustaría me dijerais vuestra opinion. (he puesto XXXXXXXXX En algunos valores del log del vehiculo por si no se pueden postear datos personales. gracias y salu2 -
gracias, vag comprado...
ok, muchas gracias se como lo quité, pero ahora tambien se el porque... salu2 compañero
ok, mensaje kitado.... se puede cerrar el hilo
si, ya habia utilizado el buscador y leido ese y otros muchos posts, pero en mi pregunta queda claro que quiero quitar el mensaje de inspeccion ( que ha saltado porque tengo que cambiar el liquido de frenos y no lo voy ha hacer por ahora), y no quiero resetear el canal 2 porque entonces pierdo los valores del proximo cambio de aceite(que por ahora no he de hacerlo). Me gustaria saber como quitar el "aviso de inspeccion", sin tener que resetear los kilometros para el cambio de aceite, pues estoy a mitad de ciclo y si lo reseteo me marcaria el cambio de aceite dentro de 30000km o 2 años. o resetear todo y poner a mano los km que llevo recorridos con el aceite y los dias que llevo desde el ultimo cambio. es por rizar el rizo, y por saber si alguien lo ha hecho alguna vez o no.... adjunto log vagcom por si sirve para algo.... hursday,02,August,2012,12:40 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 VCDS Release 10.6.4: SRI Reset Operation: Please select an operation ************************************************************************************************************************ Channel Description Unit Current val. New val. 02 Service Reminder Status 1 --- 40 Distance since Service km x100 93 --- 41 Time since Service Days 370 --- 42 Minimum Distance to Service km x100 150 --- 43 Maximum Distance to Service km x100 300 --- 44 Maximum Time to Service Days 730 --- 45 Oil Quality 2 --- 47 Soot Quantity km x100 159 --- 48 Thermal Load km x100 55 --- 49 Minimum Time to Service Days 730 --- 50 Basic Distance Value for Oil Change km x100 150 --- 51 Basic Time Value for Oil Change Days 365 --- 52 Basic Distance Value for Inspection DIST x100 0 --- 53 Distance since Inspection km x100 93 --- 54 Basic Time Value for Inspection Days 365 --- 55 Time since Inspection Days 370 --- 56 Day Counter Days 1135 --- ************************************************************************************************************************ mi intencion es borrar el mensaje de inspeccion dejando el resto de valores operativos. gracias y salu2
Hola he comprado un vagcom 11.11 con sofware vcds 10.6.4. soy muy novato (recibido hoy) lo he instalado en el portatil y realizado autotest y funciona perfectamente. Me gustaria quitar el mensaje de inspeccion. Mi coche es un a3 sportback tdie 105cv de julio 2009 y acaba de cumplir los 3 años. como tengo pocos kilómetros (menos de 30.000) me ha saltado el chivato de inspeccion para cambio de liquido de frenos (a los 3 años). Como creo que son pocos kilometros para cambiar el liquido y no lo voy a hacer por ahora, me gustaría borrar este intervalo de servicio, pero dejar los siguientes para que me indique cuando debo cambiar el aceite.... y otras cosas. No se si es posible, pero de ser así me gustaría que alguien me instruyera como eliminar este mensaje y dejar el resto programado para proximos cambios. ( o bien me dijera como programar los mensajes para que me indiquen los intervalos. gracias por anticipado y salu2
hola quiero instalarme el tempomat en un audi a3 de 2009 y me gustaría saber si hay algun forero que instale o haya instalado "a buen precio" el tempomat cerca de Alicante. gracias y salu2
Hola, tengo un audi a3 sportback 1.9 tdi 105cv de julio de 2009, se acabó la garantía y por ende el servicio oficial para pequeñas cosas. He pensado en comprarme un vag com para poder cambiar los intervalos de servicio y comprobar el estado del coche de vez en cuando. podeis indicarme que vag com necesito y donde comprarlo a buen precio? gracias y salu2
en la primera revision a los 2 años me dijeron que se cambiaba a los 60000 km o 3 años, que como llevaba pocos kilometros tendría que llevar el coche a los 3 años para cambio. Como decis todos, ¡SI HAY QUE CAMBIAR SE CAMBIA, PERO CAMBIAR PA NA....!!!! Decision tomada.... Larga vida a mi liquido de frenos actual, que no está la vida para ir derrochando. salu2
gracias, es lo que pensaba, si nadie opina lo contrario, esperaré, creo que con 3 años y 26.000 km (casi todos por autovia) estoy seguro que todavia puede aguantar el líquido unos meses. salu2
Hola tengo un sportback 2009 que cumple 3 añitos. Tengo que cambiarle el liquido de frenos y en audi me cobran 59 euros iva inc. ¿es muy caro o por el precio me recomendais cambiarlo en el conce oficial?si lo hago en otro taller ¿que tipo de liquido he de poner(marca-tipo)?. gracias y salu2
cuando vayas a bajarte, primero pon la mano en la parte superior de la puerta ( marco metalico de la ventana) y despues pisa el suelo... y listo. además depende de la suela del calzado que lleves en ese momento. salu2
