otto69
Todo lo publicado por otto69
TourisT, no te acabo de entender, si utilizas el altavoz exterior ¿ como que te suenan chasquidos en ampli de Bose?. El del contacto es el naranja de KML, lo indica como "ignition signal" o algo parecido. Saludos, Odón.
Burtonboy, pues no se la verdad cuando yo lo pedi si lo vendian, ufff lo explicado mucho si quieres un dia te lo explico en directo y asi lo ves. Saludos, Odón.
Burtonboy, si el máximo problema es que el plafón del TT no se parece a ningún otro, por eso tienes que ponerte a hacer Brico TT. Saludos, Odón.
Ummmmm, Bomarang esos leds hay que verlos en directo. Saludos, Odón.
Canim, te he redimensionado todas las fotos, que se salian de madre. Me alegro que os los pasarais muy bien. Saludos, Odón.
Limpieza, Mantenimiento y Accesorios Originales.
otto69 responde a TTquattro de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Josuco_225, Se agradecen tus consejos, nada mejor que el que sabe de una materia para dar consejos. Saludos, Odón. -
Bueno parece que los de Parrot funcionan en el tema de las actualizaciones. Ultima la Version 4.03 del 29/7/2004. Según el fichero de Release notes corrige algunos bugs y mejora algunas funciones, yo os recomiendo la actualización, para ello teneis que tener un portatil con bluetooth o un adaptador bluetooth y bajarse de la web el flash updater que es el programita para hacer la actualización en si y el fichero a transferir con ese programilla al KML. La web: http://www.driveblue.com/(uusnt455vb2yknub...x?root=download Saludos, Odón.
es el TT un coche deportivo o un buga d abuela?
otto69 responde a matapijos de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Mira el naranja del mute que va al mute de la radio (telefono) y los de line-out que van a la radio (telefono + y -) si NO TIENES BOSE, si tienes Bose pues la otra opción pillar los centrales que son el Rojo y el Blanco (directos al altavoz), aunque los veas cortados en mi conector, es por el tema de "sorpresas te da la vida la vida te da sorpresas"
Mira esta foto que estaria al reves o sea lo que esta a la izquierda estaria a la derecha ves que una es una pestaña que entra dentro del tapizado y la otra es donde va la chapa que te digo, si metes algo fino por el lado derecho veras que sale bien. Esta foto esta a medio montaje y sin pulir el tema de la silicona que aguanta el micro.
Leches TourisT que desvandada de preguntas, miro de no dejarme nada. El micro no queda por la pantalla si miras una de las primeras fotos el micro lo ves en un lado, quedaria entre la pantalla y el sensor volumetrico, es donde va el micro originalmente cuando llevas el KML original Audi en el coupe. Mira, desde donde va el display hasta detras del retrovisor interior con un pasacables o algo como un alambre pasa bien sin problemas, despues hasta llegar al guarnecido del bajante entra bien sin problemas y queda perfecto. El guarnecido del bajante te deja meter los cables hasta la mitad pero cuando llegas ahi te encuentras con una pletina de aluminio que ni de coña pasan, entonces lo que te queda es tipo "El Vaquilla" al tiron, esta cogido con unas grapas metalicas, es cuestion de mirar la posicion de donde estan y aplicarle un poco de eso que tenemos entre las piernas. Lo suyo como comente en el post si NO tienes Bose y tienes radio original pues el Verde y Marrón que son los marcados como Line-out en el KML al la entrada Line-In del telefono y el Mute al Mute del telefono, si lo que quieres es poner un altavoz como he hecho yo pues son los colores Rojo y Blanco que son los centrales en el conector (te pongo foto). El que esta en el conector del telefono (te pongo foto). Tienes 2 cables que tienen que tener 12v, el rojo ese va al 12 v de la radio que tiene tiene tensión, y el otro que es naranja tiene que tener a una que corte la corriente cuando quitas el contacto, yo que utilizado el que tiene la figura de un interruptor que esta en el conector que va al CD original (te pongo foto). La rejilla de los volumetricos sale con una pestaña metalica que tiene el la parte derecha mirando de frente (te pongo foto). Si el KML sigue funcionando igual ya que se desconecta cuando quitas la llave del contacto, tanto si utilizas el Line-Out como si utilizas un altavoz externo. Te envio por MP mi movil por si quieres saber algo mas durante el montaje. Saludos, Odón.
Miguel no te creas, una vez le pillas la posición no es demasiado incomodo, pero es el mejor sitio que encontre para mi modo de ver el TT por dentro, despues me monto en el A3 y veo 4000 sitios para montarlo pero en el TT es mas complicado, no por lo pequeño del interior si no por las lineas que tiene el tablier y demas. Saludos, Odón.
El que le vendia la droga a Carmina Ordoñez, tal vez????????? Saludos, Odón. -
Tyler, normal verlo por Barcelona, el TT negro mate es de un chaval que trabaja en Amalio Tuning que esta en Terrasa. Saludos, Odón.
Navegación PDA y Altavoces del Vehículo
otto69 responde a AudiMb de discusión en Car Audio / Navegadores
Ojo con los que lleveis Bose!!!!!! Saludos, Odón. -
¿es gratuito? ¿con que entidad es? Yo lo tengo ese sistema, por ejemplo bankinter lo tiene, cuando haces cualquier pago con la tarjeta te envia un sms al movil y si la cantidad es elevada te da la posibilidad de anular la compra con una respuesta al sms + un codigo de la tarjeta de cordenadas. Si, es gratuito. Saludos y que no sea nada. Odón.
Pues mira esta foto es poniendo el objetivo mirando hacia los led's, no es humo no fumo en el coche. Saludos, Odón.
Si en esa foto se ve bien, lo único que me queda es rematar bien los agujeros que estan hechos con una dremel y un cuidado de la o****, pero ese dia no tenia una herramienta que es una minuscula fresadora para hacer los agujeros en forma de pepita. Saludos, Odón.
Gracias, pues es q cuando estaba puesto ya el tablier inferior me di cuenta que no tire ninguna foto, pero vamos es el tamaño de una mandarina +-, y va +- donde te caeria un llavero colgado de la llave pero por dentro que no se ve nada. Si los vulometricos de la alarma funcionan igual ya que van orientados a las ventanillas y no interfiere en nada. Si tengo que desmontar el tablier para algo prometo hacer unas fotos, pero vamos si lo desmontarais veriais que hay espacio de sobras para meter la caja del parrot y el altavoz sin problemas. Saludos, Odón.
Jorge, en las puertas los llevo azules, no estos son un poco mas fuertes, estos los lleva Kazerdo en las puertas. Juan Carlos, son los rojos de 13.800 mc., se sujetan solos a ver como os explico que no tengo ninguna foto ahora, si veis el plafon por dentro vereis que pasan 2 tiras metalicas +- a la altura de donde hago los agujeros en el plafón pues resulta que estas tiras metalicas son las que vienen de la patilla 1 y 5 del conector que precisamente son las que llevan la tensión para iluminar el rojo de los botones de plafón, pues bien los leds quedan sujetos porque van soldados en esas plaquetas metalicas, ademas no me interesa que queden fijos ya que los tienes que orientar para donde tu quieras en este caso el centro del pomo y la parte del freno de mano. PD: maricón. BSA & GhosTT, encantado que os guste, en vivo y en directo os gustaria más, queda muy fino. Mirare de hacer una foto del plafón por dentro que ahora no tengo ninguna. Saludos, Odón.
Jorge, es que los cables suelto por el coche me ponen malo, lleva trabajo pero una vez acabado y lo miras y dices joer valio la pena. Juan Carlos, esta semana subo y lo ves, sale en el FIS y en el display de la radio la palabra PHONE cuando te llaman, cuando llamas o cuando haces servir cualquier funcion de KML, muy guapo. Carlos, el Parrot 3100 lo compre en una web de portugal por Internet y me llego al dia siguiente de pedirlo, mucho mas barato que en España, esta web la comento un forero en un post y es esta http://www.aspidshop.com/ y el precio final con todo fue de 189,73 Euros. Saludos, Odón.
