otto69
Todo lo publicado por otto69
Bueno es una cosa que desde que la vi en un A3 de los nuevos me gusto y como este verano tenia algo de tiempo pues manos a la obra. Es una sencillo, se trata de colocar 2 led's de alta luminosidad en el plafón de las luces interiores uno a cada lado y centrados, los agujeros pues un poco inclinados para que puedas llegar a iluminar con uno el pomo y con el otro la zona del freno de mano, vereis en una de las fotos que se ve iluminado el aluminio del botón del freno de mano. La tensión de coge de la patilla 1 y 5 que es la que le llegan 12v cuando le damos a las luces de posición o sea a la iluminación interior y ademas cogiendolo de estas patillas entra dentro del circuito de regulación de luces. Bueno pues una fotillos. Saludos, Odón.
Primero de todo es abrir el panel del KML para psar el cable por detras de la tapa en vez de por debajo.
Bueno, pues como lo prometido es deuda os relato un poco como ha sido la instalación del KML en el TT. KML = Kit Manos Libres Primero deciros que el tema del Bose no se lleva nada bien con el KML, la primera idea y antes de entrar todos los cables fue utilizar el cable de Mute que trae el KML y meterlo directo el mi conector Mute de la Chorus II que llevo yo. Perfecto corta el sonido cuando utilizas el KML todo bien entonces digo pues como la instalacion tipica de hacer un puente en el conector ISO de los altavoces que llevan los aparatos normales no es posible ya que el sistema Bose salen otras señales distintas al amplificador que llevamos en al lado de donde esta úbicado el botiquin pues me dispongo a utilizar la entrada de Line-in del Teléfono de mi Chorus II, :o todo perfecto se oye de maravilla y queda muy integrado. Monto el display del KML arriba donde llevamos los sensores vulometricos de la alarma y el micro dentro justo antes de la felpa que lleva la pieza de plastico, paso todos los cables por dentro del tapizado ( un curro que te ..pipp...) y situo la caja de conexiones debajo del volante en un lateral bien aislado para el tema ruidos y demas, desmontando toda la parte del tablier inferior (los que hayan visto el post del montaje el tempomat en el TT de Jose que hicimos con jeTT sabran que parte digo), acabo de montarlo me pongo a mirarlo y me digo que bonito que ha quedado el jodio, yo enamorado de mi mismo....... Pongo el contacto y zassssssssss, la jodimos Carlos me quedo sin sonido por la salida delantera de los altavoces, , como uno se habia informado antes pues me esperaba algo ya, el problema viene dado que al poner el contacto le llega alguna señal al ampli del Bose que hace que la entrada del Line-in del Teléfono se queda inoperativa, el problema es que al utilizar esta señal de la radio necesita mas señales ya que el KML Original de Audi lleva mas modulos añadidos, ya que mirando con el VAG-COM cada vez que tenia errores de las señales del telefono, normal como que no lo tengo. Probe todo, desactivar el Bose por el VAG-COM activar y desactivar la opción del telefono original e incluso una opción que habla si quieres utilizar el ampli del Bose para el KML original pero nada, al final y despues de un gabinete de crisis que duro toda la noche la dicisión fue montar un pequeño altavoz justo al lado de la caja que esta oculta detras del tablier inferior y sueña perfecto, el tema del mute ese si que funciona desde un principio y en la radio y el FIS me indica "PHONE" cuando esta en funcionamiento el aparato. Bueno os pongo unas fotillos del invento y veis como queda. Saludos, Odón.
Opinion sobre donde poner pantalla de manos libres
otto69 responde a Keny3 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Bueno, ya he montado el manos libres, pongo un post nuevo con algunas fotos. Saludos, Odón. -
Se me a vuelto el volante loco .. loco ....
otto69 responde a coupe_vs de discusión en Mecánica General Audi
Jorge el "rompecoches". Saludos mariquita de la sierra, Odón. -
Nada hombre es que las vi ayer precisamente. Saludos, Odón.
Ojo la ref. es la 1J0 998 527 NO 1J0 998 727. Esta ref. es el kit de maneta + cable. Esa ref. te va perfectamente en tu coche ya que yo la llevo tambien en el A3. Saludos, Odón.
OOOOOOHHHHHHHHH!!!!!!!. B) Lastima Jorge, ten por descontado que cuando vueltas otro vez a Barcelona caerá otra KDD igual o mejor que la del viernes pasado, siempre por la noche eso SI. Saludos fenómeno. Odón.
Es el TT de Steve, se ha hablado como 40 veces de sus mod's en el foro. PD: Utilizar la función de busqueda para localizar su web. Saludos, Odón.
Para que vayas cogiendo ideas. Boda con TT Negro. PD: No sabes lo que haces por eso, NO NO no es lo de ir con el TT a la boda, si no que es lo de casarte. Saludos, Odón.
Bueno, como no encontraba ninguna foto es una captura de pantalla de las vistas en 360º que ofrece la web de Audi y el display del parrot puesto de aquella manera. La pantalla la colocare en la tapa de los sensores de presencia interiores que tiene la alarma, no influye en nada en la alarma ya que los sensores (2) estan ubicados uno a cada lado y enfocados hacia los laterales y el microfono del parrot dentro de la tapa esa de los sensores para que no se vea. No encuentro otro hueco en el TT que me guste mas que ahi, ademas queda discreto ya que los cables por medio del coche no me gustan nada. De momento que sacado el conector de dentro del display del parrot 3100 ya que no puede salir el cable por abajo sino que tiene que salir por detras, ya tiene una tapita que se puede quitar para este hecho, despues tirada de cable desde ahi por dentro del tapizado hasta el modulo central y de ahi a la radio y fin. Ya os hare un TuTo para quien le guste lo pueda hacer el mismo. Saludos, Odón.
Keny3, ya tengo decidido donde lo montare, voy a buscar una foto y te lo muestro. Lo montare en agosto que montare algo más y me estas cosas me gusta hacermelas yo mismo, nadie mete mano en mi TT!!!!!. Saludos, Odón.
Es a comer este sabado dia 31/07 en Palamos, el sitio Can Blau. Saludos, Odón.
upsssss, perdona es que con la tarjeta identificativa se entregaban unas gafas como las que luce la simpatica señorita. Mariquita asturianin. Saludos, Odón.
Entre otras cosas por eso en las KDD o mejor dicho eventos que me gusta más hacemos unos identificativos para aprendernos los nombres mejor. Este fue el del 2º Evento Altea 2004. Saludos, Odón.
Buen relato David, no se porque me han venido unos buenos recuerdos. A DISFRUTARLO!!!!!!! Saludos, Odón.
