kike77
3 Seguidores
Acerca de kike77
  • Cumpleaños 09/11/1972
    Por todo el mundo
    A6 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 2005, AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI S.LINE S-TRONIC 2017
5432 visitas al perfil
Logros de kike77
Mentor
Mentor (12/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Hola Kike77, soy Carlos, De Bilbao. Tengo un A6 BMK y he visto que anulasteis unos cuantos con un chico de Santurce. Me puedes pasar el teléfono para hacerlo? He leído que es por repro y como no quiero mas prestaciones no tengo DPF, no creo que sea muy complicado. Gracias
  2. Hola
    Mira he estado mirando foros y me han interesado unos cuantos, pero de momento hay uno que es el que más me “urge”.
    En el foro de los retrovisores, que también hablas de la insonorización y cambio de sistema de audio..
  3. Kike buenas noches, mira te comento, tengo un A3 sedan y quiero montar espejos abatibles eléctricamente, mis centralitas son compatibles de hecho ya las tengo activadas pero necesito saber las referencias de los espejos, sabrías por causalidad cuáles son?
    Saludos
  4. Hola kike, he leído en algún comentario del foro que conoces o sabes como liberar los componentes del MIB de audi, hace unos meses compre un audi A3 8v de 2013, y en ese momento el anterior dueño me aseguro que la radio no funcionaba correctamente porque había que actualizar el software, y bajo mi ignorancia me lo creí.
    En mi caso funciona y reproduce audio perfectamente a través de CD, lector SD y radio, pero ni el GPS esta habilitado, el bluetooth se activa una vez al mes y el sistema AMI no consigo que reconozca ningún cable para activarse. Aburrido saque el sistema de la guantera y fue cuando entendí el problema... el MiB que montaba era de desguace con año de fabricación 2015, en principio pregunte si eran incompatibles estas unidades y no lo son. Creo que debe haber un problema de protección de componentes y no deja que funcione al 100% . Lo lleve a la Audi, pero al comentarles este asunto parece que les hablaba en chino. Espero que puedas ayudarme. Un saludo
  5. Efectivamente, tienes que ir a un Taller de confianza o que te conozcan, o contactar con gente que tambien te lo hacemos la Liberacion de componentes o dejar Libre la Unidad para que puedas ponerla y activada con todo las funciones sin problema para tu coche.
  6. Hola compis, se pueden tener los mapas gratis Hackeando la unidad o incluso cambiando la Basica por una HIGH Hackeada con los mapas metidos en el disco duro, Carplay, .......
  7. Si ya se que lleva luz diurna halogena en el foco. Ya te comenté que tuve uno del mismo año y todo. Ojala lo consigas pero no sabes donde te metes. Asegurate mucho antes por que como tu hemos estado todos antes en poder mejorar la luz de m**** que traen estos coches aunque sea bixenon. Suerte y animo compi.
  8. Buenas compi, ojala puedas pero cuenta con que tu coche lleva antinieblas abajo y el RS6 las lleva en el foco. No llevas luz diurna y el RS6 la lleva en el foco. El conector del tuyo no va a ser igual al del RS6, y habrá alguna cosa más que desconozco. Por último, tendrás que homologar ya que sino la ITV no la pasas. Yo tuve uno como el tuyo y se le puso el frontal entero del S6 con luz diurna y tuve que pagar en la ITV 18€, pero de aquella hicieron manga ancha a mucha gente y con pagar muy poco se pudiese meter en ficha. La luz que tienen estos coches es una verguenza. Animo y a ver si lo consigues.
  9. Buenas compis, después de dar muchas vueltas hoy ha sido el día que ya he acabado con los retrovisores partiendo de cero y cambiandolos a abatibles electricamente, calefactables, y por ultimo antideslumbrantes que es lo más!!!.. En ésta página CODING VAG BILBAO es donde me han ayudado y que la recomiendo.
  10. Buenas Javito, mi idea era apoyar a un amigo que solo le faltaba la codificación de 3 módulos y que hubiese sido la leche para toda la gente que no tenía Full led, pero hay gente que dice que lo tiene , un ejemplo es el Forero Kennedy, el cual se le ha pedido esa codificación por privado y ya no ha vuelto a dar señales de vida. Esto es ayudar unos a otros, o eso es lo que yo pensaba. Pero veo que no. Ahora ya no hace falta ya que se han devuelto todo por no poder avanzar. Gracias y un saludo.
  11. Buenas compis, os pido ayuda para un amigo, el que tenga MMI TOUCH HIGH que ponga que Ref de GATEWAY (Modulo 19) lleva su coche y si es posible el Long Coding (Codificacion extendida). Gracias.
  12. Buenas compi, Ahí tienes: https://www.milanuncios.com/otros-recambios/ecu-abs-audi-a6-4f0614517k-0265234260-197444138.htm httphttps://www.proxyparts.es/stock-de-piezas/pieza/numero-de-pieza/4f0614517k/pieza/bomba-abs/id-de-la-pieza/8381159/ https://www.ebay.es/itm/ABS-Pump-Audi-A6-4F0614517K-0265234260-0265950429-/333125028062 https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=4F0614517K&_sacat=0 Escoje,
  13. Buenas compi, El USB en los que pone Charge sólo puedes cargar, es decir, el tfno o lo que quieras, pero no reproduce ni música ni naaaa. La música la reproduces por las tarjetas SD1 y SD2. No hay forma de cambiar la conexion USB Charge por un USB que lea música y también videos como el MMI PLUS?. Ya se que es para VW GOLF, pero no puede valer? https://es.aliexpress.com/item/4000004392218.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66abb234ktXgHK&algo_pvid=f711023f-798a-4d8b-aed6-42f1e4976149&algo_expid=f711023f-798a-4d8b-aed6-42f1e4976149-0&btsid=0dc0e409-fa18-4cca-b7d6-91e511df3bbe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
  14. Ok. Muchas gracias Rafa7.
  15. Buenas compis, me gustaría saber si las unidades infotaiment de la guantera y que llevan 2 ranuras solas, SD1 Y SD2, os reproducen videos. Ya sé que musica sip, pero videos a mi no me reproducen. Sin embargo la MIB2 HIGH si los reproduce. Alguien que le haya pasado lo mismo?. Por la toma USB no puedo verlos ni reproducir música ya que es de sólo carga. Deciros que es un A3 del 2017 con una toma aux y usb charge sola en el apoyabrazos.
