kike77
Todo lo publicado por kike77
Efectivamente, tienes que ir a un Taller de confianza o que te conozcan, o contactar con gente que tambien te lo hacemos la Liberacion de componentes o dejar Libre la Unidad para que puedas ponerla y activada con todo las funciones sin problema para tu coche.
Activacion navegador radio MMI Audi A3
kike77 responde a Foll91 de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Hola compis, se pueden tener los mapas gratis Hackeando la unidad o incluso cambiando la Basica por una HIGH Hackeada con los mapas metidos en el disco duro, Carplay, ....... -
focos rs6 c6 restyling en audi a6 c6 bixenon 2005
kike77 responde a servan81 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si ya se que lleva luz diurna halogena en el foco. Ya te comenté que tuve uno del mismo año y todo. Ojala lo consigas pero no sabes donde te metes. Asegurate mucho antes por que como tu hemos estado todos antes en poder mejorar la luz de m**** que traen estos coches aunque sea bixenon. Suerte y animo compi. -
Buenas compi, ojala puedas pero cuenta con que tu coche lleva antinieblas abajo y el RS6 las lleva en el foco. No llevas luz diurna y el RS6 la lleva en el foco. El conector del tuyo no va a ser igual al del RS6, y habrá alguna cosa más que desconozco. Por último, tendrás que homologar ya que sino la ITV no la pasas. Yo tuve uno como el tuyo y se le puso el frontal entero del S6 con luz diurna y tuve que pagar en la ITV 18€, pero de aquella hicieron manga ancha a mucha gente y con pagar muy poco se pudiese meter en ficha. La luz que tienen estos coches es una verguenza. Animo y a ver si lo consigues. -
ESPEJOS RETROVISORES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE
kike77 responde a Audi1990 de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Buenas compis, después de dar muchas vueltas hoy ha sido el día que ya he acabado con los retrovisores partiendo de cero y cambiandolos a abatibles electricamente, calefactables, y por ultimo antideslumbrantes que es lo más!!!.. En ésta página CODING VAG BILBAO es donde me han ayudado y que la recomiendo. -
Faros Full Led Audi A3 8V Prerestyling
kike77 responde a kike77 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Buenas Javito, mi idea era apoyar a un amigo que solo le faltaba la codificación de 3 módulos y que hubiese sido la leche para toda la gente que no tenía Full led, pero hay gente que dice que lo tiene , un ejemplo es el Forero Kennedy, el cual se le ha pedido esa codificación por privado y ya no ha vuelto a dar señales de vida. Esto es ayudar unos a otros, o eso es lo que yo pensaba. Pero veo que no. Ahora ya no hace falta ya que se han devuelto todo por no poder avanzar. Gracias y un saludo. -
REFERENCIA GATEWAY MMI TOUCH HIGH
kike77 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Buenas compis, os pido ayuda para un amigo, el que tenga MMI TOUCH HIGH que ponga que Ref de GATEWAY (Modulo 19) lleva su coche y si es posible el Long Coding (Codificacion extendida). Gracias. -
Cebtralita ABS A6 C6
kike77 responde a Pablete_ibz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas compi, Ahí tienes: https://www.milanuncios.com/otros-recambios/ecu-abs-audi-a6-4f0614517k-0265234260-197444138.htm httphttps://www.proxyparts.es/stock-de-piezas/pieza/numero-de-pieza/4f0614517k/pieza/bomba-abs/id-de-la-pieza/8381159/ https://www.ebay.es/itm/ABS-Pump-Audi-A6-4F0614517K-0265234260-0265950429-/333125028062 https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=4F0614517K&_sacat=0 Escoje, -
Unidad MMI Guantera NO Reproduce Videos
kike77 responde a kike77 de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Buenas compi, El USB en los que pone Charge sólo puedes cargar, es decir, el tfno o lo que quieras, pero no reproduce ni música ni naaaa. La música la reproduces por las tarjetas SD1 y SD2. No hay forma de cambiar la conexion USB Charge por un USB que lea música y también videos como el MMI PLUS?. Ya se que es para VW GOLF, pero no puede valer? https://es.aliexpress.com/item/4000004392218.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66abb234ktXgHK&algo_pvid=f711023f-798a-4d8b-aed6-42f1e4976149&algo_expid=f711023f-798a-4d8b-aed6-42f1e4976149-0&btsid=0dc0e409-fa18-4cca-b7d6-91e511df3bbe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52 -
Ok. Muchas gracias Rafa7. -
Buenas compis, me gustaría saber si las unidades infotaiment de la guantera y que llevan 2 ranuras solas, SD1 Y SD2, os reproducen videos. Ya sé que musica sip, pero videos a mi no me reproducen. Sin embargo la MIB2 HIGH si los reproduce. Alguien que le haya pasado lo mismo?. Por la toma USB no puedo verlos ni reproducir música ya que es de sólo carga. Deciros que es un A3 del 2017 con una toma aux y usb charge sola en el apoyabrazos.
Cambiar Cuadro Instrumentos Básico por Cuadro Instrumentos Color
kike77 responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si si, es de finales del 2015 y tengo el MMI Basico de 6,5" y le voy a cambiar y poner el MMI TOUCH PLUS MIB2 de 8". Y necesito saber Ref del Cuadro a color para ir a tiro fijo. Qué Ref. tienes tú del cuadro ?. -
Cambio de pantalla de 6,5" a 8"
Hola Torrebasetes, Las conexiones del Quadlock serían iguales tanto para el MMI BASICO de 6,5" cómo para el MMI TOUCH de 8" , según comentas, no?. Según las fotos que has puesto las conexiones que comparten los dos serían: - Salida por pantalla central (Conector amarillo MMI BASIC)----------------------------------------Conector GRIS (MMI TOUCH). - Salida USB/AMI.(Conector rosa MMI BASIC)--------------------------------------------------------------Conector AMARILLO (MMI TOUCH). - Antena GPS NAVEGACION. (Conector azul MMI BASIC)---------------------------------------------Conector AZUL (MMI TOUCH). - Salidas Radio AM/FM (Conector blanco doble MMI BASIC)----------------------------------------Conector Doble BLANCO (MMI TOUCH). Quedarían libres los de LTE( Conector Doble Vioñeta ), los de la cámara (Conector Beis) y el del VIRTUAL COKPIT (Conector Verde). Sería así?, te agradecería que lo revisases a ver que te parece?. -
Buenas compis, A ver sí me podéis ayudar, os voy a poner fotos de un MMI BASIC de 6,5 " y otro de un MMI PLUS TOUCH. Lo que necesito es saber los conectores de la parte de atrás a donde van, es decir, si el conector azul del MMI BASIC es el de la antena GPS. Me explico?. El Quad Lock y el conector de fibra optico están claros. A ver los otros. Gracias -
Lo que necesito es la colaboración de alguien que lleve de serie los faros Full Led en A3 8V Prerestyling. Tú sabes de alguien o tú mismo que los tenga?. -
Codificacion larga de 3 modulos -
Ok, y lo tienes todavia el coche? -
Buenas compis, Alguno de los que tienen el Audi A3 8V Prerestyling que lleve Faros Full Led instalados??. Gracias
Hola, y aunque no tengas ninguno, no sabrás la Ref del MMI navegación Plus que llevas en tu coche!!. -
Buenas compi, No me podrías pasar la Ref del MMI MIB2 PLUS que llevas. Con el OBDELEVEN o el VAG COM lo puedes mirar. Un saludo. -
Ayuda con bootloader
kike77 responde a Jorgeantwan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas compi, Mira a ver si te sirve éste enlace, creo que es lo mismo que te ha pasado a tí. -
Ok. Lo único que me faltaría saber es si lleva las mismas conexiones la pantalla de 6,5" que la de 8". Muchas gracias. -
Buenas Ocio, No me podrás pasar medidas de la pantalla junto con la medida también del soporte?. No tendrás la Ref de la pantalla y de MMI?. Podías poner fotos del frontal de la pantalla y del MMI. Estoy barajando el cambiar o solo la pantalla si entrase en el marco que tiene el de 6,5" o cambiar soporte y pantalla a la vez y además también el módulo MMI. Gracias. -
Retrovisor con asistente de cambio de carril
kike77 responde a Sir.McCoy de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Hola compi, creo que no ha salido nada por bluetooth todavía.!!. Es broma. Así que, si lo quieres toca desmontar y cablear.
