kike77
Todo lo publicado por kike77
Efectivamente, hay que dar una vuelta ya ya esta funcionando. Me ha quedado este error, a que puede ser?. Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Control Module Part Number: 8E0 953 549 Q Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0701 Software Coding: 00041 Work Shop Code: WSC 06335 VCID: 4197600B81893A3A50EE1B9-4B1A 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - -
Buenas, ya esta todo instalado lo he activado en la ECU el tempomat y la recodificaion de la SML pero me salen estos errores: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Component: ESP8 front H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 28BA22AF5BFC4B52ADAEED-807C 2 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x4322 Hex Value: 0x001E Hex Value: 0x3EAB Hex Value: 0x0001 01486 - System Function Test Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x4322 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0x41AB Hex Value: 0x0001 Y se me queda encendido lo del ESP y lo de ABS como testigos. Que es lo que estoy haciendo mal o me falta por hacer?. El code es 04401 y el ligin seria entonces segun las tablas 09301, no?. Lo que pasa es que mi duda es que mi coche es un 4 cil. manual diesel y con 093xx salen los 6 cil. ya sea gasolina o diesel o 4 cil. gasolina pero no diesel. Me podeis echar una mano. Gracias.
Se puede instalar camara trasera no OEM a nuestros A4 B7??.
kike77 responde a kike77 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Gracias compi. -
Buenas compi, si no tienes RNS-E te viene la entrada de video conectas ahi la de la camara y a correr. No entiendo lo de los interruptores o mando a distancia.. Y con el RNS-E tienes que tener la opcion RFSL Y CONMUTARIA automaticamente al meter la marcha atras pero hace falta un interface entre la camara y el RNS-E y si no tiene esta opcion al meter la marcha atras hay que activarlo dando a la tecla TV segun tengo entendido. -
Buenas compi, el enlace siempre se ha podido poner. Si no te importa. Gracias. -
kike77 publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenas compis, un amigo mio quiere ponerle camara trasera no OEM y mi pregunta es si se puede. Habría que ponerla en la luz de la matricula, pero estos coches tienen la luz de la matricula como si fuese un bloque, asi que me surgen dudas. Otra cosa que queria preguntaros es sobre el interface que hace falta para comunicarte con el RNS-E, donde se puede comprar. Gracias. -
Buenas compis, alguien ha puesto el SMSL 8E0953549Q?. Sabeis si es compatible para poner Tempomat?. Se lo voy a poner a un amigo y tengo mis dudas, aunq en la foto me lo venden todo el bloque. Es dcir, maneta Tempomat, con SMSL, y las demás manetas. Gracias.
SE PUEDE INSTALAR VOLANTE MF SIN TENERLO
ok. Que volantes se podrian montar a parte de los del A4?. Yo queria de los achatados tipo TT, TTS, no se. Gracias. -
Buenas compi, sabes si hay que cablear desde el volante hasta alguna centralita o anillo o ........para que las teclas del volante MF funcinen y se iluminen?. M podias facilitar donde está esa informacion ya que he buscado y no la he encontrado, sino es mucha molestia?. Gracias. -
Buenas compis, como voy a ponerle el tempomat a un amigo me preguntaba si se puede cambiar el volante sin MF y poner volante MF. Alguien lo ha hecho?. Gracias
Se puede instalar Tempomat en Volante sin Multifuncion?
kike77 responde a kike77 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ok. Muchas gracias. Pues manos a la obra. -
kike77 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas compis, resulta que un amigo me he dicho a ver si se puede instalarle en su A4 b7 2006 sin volante Multifuncion el Tempomat. Habria que cablear algo?, o solo seria mirar lo del SMLS a ver si es compatible y seguir los pasos para la instalción dl Tempomat? Bueno, ya me direis. Un saludo, -
Se puede instalar Nav 2 din a mi A3 2012
kike77 responde a kike77 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas compis, me han ofrecido un RNS-E acabado en 193G con el marco en Negro Brillo tecla Media y dos ranuras de 32 GB, y mi pregunta es, Cómo se puede saber si la pantalla es LED o Capacitiva?. Hay alguna manera de saberlo?. El antiguo se que ponen en vez de la tecla Media, CD/TV y 2 ranuras de hasta 4GB cada una. Un saludo, -
Ruido al arrancar como un TAKATA TAKATA
kike77 responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La pieza que pone es la 057109218K ?, y es un kit y sino mirar este enlace, http://www.ebay.it/itm/Catene-fiscale-tenditore-DI-CATENA-SET-AUDI-a4-8e-a6-4f-a8-4e-3-0-2-7-TDI-BKN-CONTRASSEGNO-BNG-B-/151610017764 y buscando en oscaro.es tenemos este https://www.oscaro.es/tensor-cadena-de-distribucion-febi-bilstein-25411-2734172-571-p Así que me decis? -
Te refieres a esto no?. Ruido de Motor BMK.pdf -
Buenas, que ref tiene el sensor de la cadena?. Solo has cambiado uno?. Gracias. -
Buenas noches kike77 Jamás se ha permitido poner los datos personales como bastidores, emails o teléfonos en abierto. En tu caso además tienes desactivados los MP por hacer negocio o venta encubierta. Saludos Buenas compi, cuando yo me hice miembro de este foro, año 2009, alguna vez nos dimos mail, pero bueno eso es lo de menos, ya que si no se puede no se puede. Otra cosa, si tienes algún dato de alguien o papel o factura por escrito de que yo he hecho negocio encubierto te agradeceria que lo sacases a la luz en éste foro y no digas acusaciones falsas. Sí que en su día, año 2010, puse un comentario para lo de la EGR pero que nadie puede decir que yo hice negocio con ello. Ojala me hubiese llevado miles y miles de euros para poder jubilarme, lo cual no es cierto. Rogamos uses el email a la cuenta info como te apuntaba Mochilo75 para cualquier aclaración. Acusaciones falsas ninguna, son dos juntas las que te han advertido, por lo que esto viene de largo. Saludos Ok, ya os he enviado un mail, lo que si os pido es que contesteis a los mail. Yo soy el primero que no quiero "problemas". Y trato de echar una mano ya que a mi tb me la han echado. Saludos -
Buenas, el que me venden no tiene lo del RSFL, entonces no se podria poner cámara trasera?. Si no tiene RFSL no conmuta automaticamente, verdad?. -
Buenas noches kike77 Jamás se ha permitido poner los datos personales como bastidores, emails o teléfonos en abierto. En tu caso además tienes desactivados los MP por hacer negocio o venta encubierta. Saludos Buenas compi, cuando yo me hice miembro de este foro, año 2009, alguna vez nos dimos mail, pero bueno eso es lo de menos, ya que si no se puede no se puede. Otra cosa, si tienes algún dato de alguien o papel o factura por escrito de que yo he hecho negocio encubierto te agradeceria que lo sacases a la luz en éste foro y no digas acusaciones falsas. Sí que en su día, año 2010, puse un comentario para lo de la EGR pero que nadie puede decir que yo hice negocio con ello. Ojala me hubiese llevado miles y miles de euros para poder jubilarme, lo cual no es cierto. -
ok, a ver por cuanto sale la broma Buenas compi, cada tensor unos 115 € en Oscaro más luego mano de obra. Asi que calcula unos 400 € como poco. -
Ok. O sea que con esa funcion ya se podria poner camara. Haria falta alguna interface para comunicarte con la RNS-E no?. Donde se puede comprar el RNS-E que sea fiable?. Yo los he visto en Ebay y tb en milanuncios. Gracias. -
Buenas, algun moderador me puede decir porque no se puede poner ni mail ni tfno aqui, cuando antes siempre se ha podido?. He mirado mi buzon de MP y está bien, pero no me sale en la pantalla de mi menú privado la casilla de MP. Algun Moderador que me lo mire y active por que sino yo no me puedo comunicar con nadie. Gracias. -
Buenas, tengo un radio concert y queria ponerle o el RNS-E original o otro que no no lo sea. Esa es mi duda. Es de 2 din y seria con el RNS-E conectarlo sacando el radio concert primero, claro. Hay algun brico o informacion para poner RNS-E o un NAV no original ?. Tb queria ponerle camara trasera no original. Con el NAV no original no haria falta ponerle ningun interface, no?. Hay que darlo de alta con el VAGCOM o no hace falta?. -
Buenas compis, me he comprado un A3 2012 y queria ponerle o la RNS-E original que no se si es facil o uno No original. He estado leyendo y no lo tengo claro. Además le queria poner tb la camara trasera pero no la OEM por que no quiero gastarme mucho en la cámara. Si pongo el RNS-E tengo que comprar un interface, no?. Espero respuestas.
De todas las maneras te paso mi correo para preguntarte unas dudas, ***********@hotmail.com ó mi tfno *********. Me envías un wsaap o llamada y ya te devuelvo la llamada. Gracias.
