kike77
Todo lo publicado por kike77
Bueno no os pongais impacientes. Sabeis lo q pasa, q cuando publicas algo, al finalizar t pone q t lo tiene q comprobar un moderador y por eso no ha puesto mas fotos. Perdonar, pero ahi van mas. S2
Buenas compis, os voy a poner un brico de como poner los pedales del RS6 en nuestro coche en tan solo 20 minutos, q es lo q he tardado yo. Lo 1º es soltar la tapa q hay debajo del volante, tiene 3 tornillos,uno de ellos esta en el lado izdo debajo de la tapa q protege los fusibles. Despues yo solte el pedal del acelerador,tiene 3 tornillos y un conector q sale bien. A la hora de poner el acelerador nuevo se ve q no entra. Hay gente q m decian q con un decapador calentandolo se podia poner. Bueno, yo opte por cortar un poco el pedal por la parte inferior y entra sin ningun problema, luego se coloca con los 3 tornillos y el conector y ya esta. Los otros 2 q kedan, se colocan sin problemas, el del freno es kitar y poner, no lleva tornillo. El apoyapies es kitar el tornillo, sacar y poner el nuevo. Y ya esta. S2
Fotos de mi coche con los cambios
kike77 responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Otra de mi frontal con el modelo serie limitado S9 creado por nuestro amigo Kolari primero y luego copiado por mi. S2 -
Hola David, que malo eres, le vas a poner los dientes largos al pobre q se acaba d incorporar sl foro y luego como nos pasa a todos nos acabamos enganchando. Tienes un coche muyyyyy chuuuuulo, pero claro, siempre menos q el mio,jejejejejjeje. S2
Con el frio no cierra el maletero
kike77 responde a Jcpena de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, no es hagas ni caso. Solo hay q cambiar la cerradura. T esta fallando el muelle q lleva dentro de la cerradura. A mi m esta pasando lo mismo. Hay otra gente q le esta pasando lo contrario, es decir, q con bastante calor el porton no se les abre. Esto es el efecto contrario, es decir, el muelle se dilata tanto que no suelta el pestillo del cierre. Yo lo acabo de pedir en la casa y sale por unos 45 € mas o menos. Solo la pieza luego hay q cambiarla. S2 -
Re-presentación y saludos.
kike77 responde a mezquita_649 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Carlos, veo q t has olvidado de mi,jejejjejeej, bueno no pasa nada, es broma. Bueno, me alegro mucho q t reincorpores a esta nave en la q todos somos pasajeros y q a veces nos toca ponernos de piloto para poder ayudar a nuestros compañeros y q para eso se ha creado este foro y espero q asi sea. Un abrazo muy fuerte y solo t digo q vas algo retrasado con la teoria y la practica(bricos y demas), asi q ponte las pilas,jejejejejejejj. Bueno, cuidate y venga subete al carro q t echamos de menos. S2 CAMPEON. -
Fotos del antes y el despues
kike77 responde a Ray de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, t ha kedado impresionante. Oye cuanto pides por la defensa?. La defensa q tienes puesta es la del A6 nuevo,no?. T envio un MP para q m envies fotos de los gomaticos a ver en q estado estan. S2 -
Hola, sinceramente has escuchado el BOSE?. Yo creo q no, por q la calidad q t dan los altavoces ,todos, es un pasada. Y eso los dos, DSP y BOSE, al mismo volumen. Si que mejora actualizandolo pero como q noo. S2
Brico Presion Neumaticos
Kike: lo hemos hablado hace poquitín...a continuación te pongo un enlace. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=244190 Chao. Hola Carlos, si lo kiero hacer adrede no m sale. Bueno, a ver si avanzamos entre todos y llegamos a buen puerto. Gracias. -
Buenas amigos, alguien ha puesto lo del modulo de la presion d los neumaticos?. Necesito referencias de los modulos q hacen falta, cables y demas y como van. S2
ayuda luz del airbag encendida
kike77 responde a TAXI de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas, danos mas datos. Q es lo q t pone al pasar el Vag?. Q error t dice q es?. S2 -
Pregunta sobre lo del aceite de girasol
kike77 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas, he oido hablar del tema d echar aceite d girasol al deposito del coche. M parece un tema muy interesante a la hora de alargar la vida del motor. Yo tengo un 3.0 TDI QUATTRO del 2005, se le puede echar?. Alguien lo ha hecho ya?, y q tal?. S2 -
Problemas cambio DSP a BOSE
Al hacer el test en el modulo 47-Sound System m sale q el de graves delantero derecho no funciona bien. Ademas el balance no va bien, m supongo q sera por esto, y al hacer el diagnostico electrico-optico m sale error electric-optico en este modulo y m sale el texto q os he puesto. Diagnostic Interface for Data Bus (J533) Una pregunta a q componente corresponde el J533?. Bueno, a ver si m podeis echar una mano para poder escucharlo bien con toda su plenitud. Gracias -
Hola he cambiado mi DSP por el Bose y m esta dando un problema. A ver si vosotros m podeis ayudar o alguien q le haya pasado lo mismo. Log_1819DMN.txt
Buenas, el problema no es del coche, si no tuyo, q no sueltas el embrague "lentamente". Es decir, esa es tu forma de conducir.Si eso t pasara con las demas velocidades entonces si q seria sospechoso. Lo q puedes hacer es probar con otro coche y veras q t pasa lo mismo ya q es de tu forma de soltar el embrague. Lo q estas haciendo, es q tardas en soltar el embrague y por eso te pega esos "tirones" y tu subconsciente t lo transmite a tu pierna por q piensa q se t va a calar. En 2ª velocidad no t pasa por q como ya has cojido velocidad entonces el coche ya no se t cala y sueltas el embrague sin tanto miedo . No es nada malo, ni contagioso, espero. Bueno es broma. S2
Fotos de las modificaciones en el coche
kike77 responde a herodes de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas Herodes, te ha quedado muy bonito. M alegro d q t guste el cambio. Ahora a disfrutarlo. S2 campeon. -
Hola, voy a ir por partes: 1º en cuanto a lo de la velocidad del cuadro yo no hice nada. Mi cuadro es del 2007 y lo q le hice fue pulsar en la tecla de los limpias un pulsador q tienes para la puesta a cero d los km parciales y demas.....y ya t sale. 2º Todos los modulos ( sintoniazdor TV original, TDT con entrada Usb y MMD, Unit head Fbas( Tengo una si la kieres), cableado y demas )en total unos 500 euros mas o menos. 3º El pomo lo cambie y lo pille por Ebay. S2 -
Filtros de inyeccion en A6 3,2 FSI
kike77 responde a Josep r de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, donde esta ese filtro para poder cambiarlo?. Los diesel tb lo tienen?. S2 -
Buenas, os pregunto por curiosidad, q es la correa d servicios?. Yo tengo un 3.0 TDI QUATTRO y tengo unos 160000 km y nunca la h cambiado. Segun vosotros hay q cambiarla, no?. Si es asi donde?, lo puede hacer cualkier taller o hay q llevarlo en el conce?. Gracias.
Buenas Alberto, q tal llevas lo tuyo?, m refiero a lo d la TV?. Ya has kitado la Unit Head?. Si no es asi t m estas durmierdo en los laueres,jejejejeejj. Bueno, ya sabes, si necesitas algo ya sabes donde estoy. Y lo mismo os digo a todos vosotros. Desde aki tb kiero agradecer en especial a Carnacas por la paciencia q tuvo conmigo con la FBAS y a Kolari (este es el q mas sufre mi presion ya q somos casi vecinos y con el q siempre q tengo alguna duda tiro de él) por todos los consejos y ayudas en general y sin tampoco desmerecer la ayuda de toda una "familia d foreros" q somos. Un fuerte abrazo a todos q sois geniales. Muchas Gracias. S2
