kike77
Todo lo publicado por kike77
  1. Hola Rafa, Lo he visto, pero resulta que esas pestañas nuestros modelos nuevos no las tienen o yo por lo menos no las veo. Gracias.
  2. Buenas compis, He estado mirando para cambiar el volante que llevo y no veo cómo quitar el airbag del mío. Es de Airbag redondo pequeñito y por detrás no se ve ninguna pestaña para hacer palanca con un destornillador y liberar las pestañas del airbag. Alguien que lo sepa lo que hay que hacer!!. Espero respuestas.
  3. De donde eres?. Ya tienes los retrovisores, centralitas y demás comprados?. Que Audi A3 tienes?
  4. Hola compi, Ahí tienes un enlace. Tienes que buscar un conce que te haga la liberación de componentes. De donde eres?.
  5. Hola compis, Está la gente apática con éste tema o qué?. . Os voy a dar un poco de luz. Cuidadin a la hora de comprar los retrovisores de segundamano, que sólo con la Ref no vale, ya que yo pille los que puse ahí arriba y no me valían ya que eran de un Sedan y el mío es Sportback y lo he sabido gracias a mis amigos del conce de Audi , con los PR-. Con el número de bastidor del coche que te saquen los PR- que lleva el retrovisor del coche y a partir de ahí a buscar los que sean compatibles con el PR- de tu coche, es decir, el que sea Sportback tendrá un PR- , y a partir de ahí , ya pilláis la Ref. del retrovisor. Me puse a desmontar y cuando los pongo veo tienen todo igual menos la base del retrovisor que era mas corta. Espero que os sirva.
  6. Buenas compis, alguien que tenga OBDELEVEN para que se pueda hacer y no con VAG. Yo es que tengo el OBD y el paso Control de Acceso 2 no se donde está. Y ya no puedo seguir. Espero respuesta.
  7. Buenas compis, sabéis si todos los espejos son iguales?. Necesitaría la ref de alguien que los tuviese abatibles, calefactables y si son antideslumbrantes pues mejor. Lo que más me interesa son las 2 primeras. Yo tengo TDI , no sé si cambian en los gasolina. O también valdría con el bastidor si no es capaz de sacar la ref de los retrovisores. Gracias
  8. Muchas gracias compi.
  9. Buenas compi, la codificación la puedes poner y en dónde has codificado para que te salga por el MMI?. Gracias
  10. Sip. Los llevo de serie pero no tengo electricos , calefactables ni antideslumbrantes. Por lo que mi centralita no me vale
  11. Y ahora he pillado el agarradero en Aliexpress https://es.aliexpress.com/item/Para-Audi-A3-8-V-instalar-el-ctrica-plegable-espejo-retrovisor-interruptor-Panel-8V4-959-B/32887893755.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.701e63c0vsdXjr Un saludo
  12. Hola compi, yo acabo de pillar los acabados en 5Q0 959 593 E + 5Q0 959 592 E de un RS3 Concretamente éstos: https://www.ebay.es/itm/173828908736 Ahí te ponen que son electricos y calefactables pero no se si son antideslumbrantes. Las centralitas vendran ya codificadas creo. Me vienen también con el mando, sólo falta el agarradero. A ver que os parece. Cuando despanele las puertas para cambiar los altavoces e insonorizar lo haré todo junto.
  13. Buenas compi, Yo también me interesaría lo de los retrovisores ya que el mío viene con solo el asistente de carril y quería ponerles eléctricos,calefactables y antideslumbrantes. Y ya que estoy me gustaría saber cómo se desmontan los paneles de las puertas por qué quiero cambiar los altavoces baf&oufsent que llevo de serie por otro mucho mejores e insonorizar puertas,maletero. Y los altavoces míos venderlos. Hablamos
  14. Hola compis, alguien que puede mirar en el ELSAWIN las conexiones del módulo 5F del A3 8v del 2017 sin AMI. Que venga con 2 conexiones para USB y sí puede poner tb el que no trae las conexiones USB, que pone Charge, del 5F, sería ya la bomba. Así ya sabría si se pueden poner los cables que he puesto yo arriba. El brico está bien pero ese coche viene con AMI y ademas no el QUADLOCK que ponen ahí del ELSAWIN no coincide ya que los conectores están al revés. Espero respuesta.
  15. A ver que os parece esto que he encontrado. https://www.vag-navisystems.com/novedades/2/conexion-usb-aux-in-compatible-audi-a3q2-mib-2-smartphone-interface-apple-carplay-android-auto/2417 https://es.aliexpress.com/item/Para-Audi-A3-8-V-MIB-2-CarPlay-MDI-USB-AMI-instalar-enchufe-bot-n-interruptor/32886717662.html Es lo mismo que yo tengo en mi A3 . Espero respuestas.
  16. Hola compi, podias colgar el enlace del brico para ver cómo se hace y ya os cuento a ver si me atrevo con ello o no. Cosas peores he hecho. Complicado no tiene que ser ya que si el mio lleva 2 USB y estaran conectados al la unidad 5F del coche o Infotainement, solo seria encontrar en cable con el conector o los pines y desmontar y volver a montar y darlo de alta que es facil, en vez de activarlo como Charge ponemos ipod. Que ya lo he mirado pero me falta el comprobarlo. Venga chicos, quien dijo miedo habiendo hospitales!!!!. Espero respuestas.
  17. Hola compis, necesito ayuda o vuestro consejo. Resulta que un amigo mio tiene un A3 del 2017 y no tiene conexion USB, si que tiene debajo del apoyabrazos una conexion USB pero que pone charge y no lle , si no que sólo carga. Tambien tiene la entrada SD en el modulo 5F. Mi pregunta es la siguiente, no hay manera de poner una conexion USB conectada al modulo 5F?. El mio lleva 2 USB, 1 debajo del apoyabrazos y 1 en el centro delante de la palanca de cambios. Espero respuestas.
  18. Lo primero que yo haria seria el cambio ATF. A ver si se te soluciona y si no , pues reparar convertidor de par y demás que es de lo que suelen fallar. Que te diga la casa que es de por vida el ATF, no tienen ni idea. Hay muchos comentarios acerca de eso. Yo solo te digo que cuando fries una chuleta con el mismo aceite al final ese aceite pierde propiedades, pues lo mismo pasa con lo de la caja de cambios.
  19. Eso es. Me lo dice y resulta que no me fije y cuando miro después de ponerlas y dejar el taller. No me lo podía creer. Así que bueno. Gracias por vuestras respuestas.
  20. Hola, resulta que hoy he cambiado los neumáticos de mi coche y a la hora de montarlos llevan un circulito de color en el flanco exterior y me han dicho que es para que ese circulo coincida con la valvula. En una rueda si lo está, pero en la otra está algo desplazado. Es verdad ésto?.
  21. lifeguard 6.
  22. Hola compì, yo lo hice en León y me salío por 320 € hace medio año en Yolen Motor con el ATF live guard 6 que lleva el Tiptronic también decirte que hay otro taller que son buenos y cobran algo menos, sobre 272 € con ATF motul. Te lo hacen los dos con la máquina. Vamos que te merece la pena el irte un día y en 2 horas lo tienes hecho. El tfno del 2 taller te lo puedo conseguir. El primero si buscas por internet te sale y preguntas por Enrique que es el dueño. Son espertos en cajas automáticas y reparadores de convertidores y demás. En La Rioja hay uno muy bueno que tb tengo el tfno que se llama Ismael y repara cajas de cambios pero el precio es más caro que los de León. Espero haberte ayudado.
  23. Deciros que hoy me han dicho en la casa que me van a desmontar los rodamientos delanteros para echarles grasa, pero que es posible que ese ruido vuelva a salir. Según me comentó el mecánico de la Audi, ellos cuando les viene un coche con algún problema lo que hacen es archivarlo en la base de datos y cuantas más quejas haya más fuerza haremos los que compramos esos coches. Esto es como lo de las firmas, cuantas mas firmas haya para un problema en concreto más fuerza hacen la gente para que les solucionen, la marca , en este caso ese problema. Así que ya sabéis lo que teneis que hacer para intentar solucionarlo.
  24. Cuantos litros de aceite a los que lo habeis cambiado os han echado?. En el presupuesto pone 6 litros. Sabeis que aceite utilizan?. Que marca, me refiero. Aceite para caja cambios automatica 6 velocidades https://www.ebay.es/itm/181770870069 Filtro https://www.ebay.es/itm/391793911528
  25. Eso es. Lo has llevado a la casa?. A ver q te dicen.
