Todo lo publicado por gerardosky
BRICO: Sustitución plafón interior
gerardosky responde a gerardosky de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
si haces bien el corte encaja de pm y los tornillos van en la misma ubicación del plazón antiguo tienes que desmontar las dos carcasas de plastico que salen a presión y no hay que hacer mucha fueza los tornillos van junto a las bombillas pequeñas -
un a4 reestiling del 99 -
hola compañeros aqui teneis un enlace para ver y descargar el manual de taller del a4 b5, la unica pega es que está en frances, pero bueno es echarle paciencia y traducirlo con goggle, y ya esta esta muy bien y completo. http://www.buscapieza.cl/AUDI-1.pdf
hola compañeros adjunto unos truco que he encontrado navegando por internet, bueno no se si ya los tendreis pero creo que es interesante. un saludo el_truco_funciona_en_los_seat_le_n_y_el_los_audi_a4.doc
PROBLEMA DE FRENOS A$-B% 1.8i (JUL-1995)
gerardosky responde a cristobal_zgz de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
hola compañero y feliz 2010, mira yo comprobaría todo el circuito de frenos, porque puede que tenga algún poro y te pierda presión o te coja aire, es lo que yo aria saludos.... -
EL AUDI A4 B5 1.8 TIENE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE Y SI TIENE DOND
gerardosky responde a mario a4 b5 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
estoy de acuerdo contigo a4_19 tenemos llevarnos bien y respetar alos compañeros y esa no es la forma de hacer una pregunta, y hay que explicarle que escribir en mayusculas es chillar -
Hola y feliz año, bueno hay va este brico, lo primero desmontamos el plafón existente, marcamos lo que tenemos que cortar del techo, haciendo un molde de cartón para usarlo de plantilla, una vez recortado, colocamos el nuevo que los tornillos encajan perfectamente en los agujeros del nuevo y conectamos, de esta manera: rojo-amarillo positico alumbrado 12v marrón masa gris-azul positivo alumbrado botones 12v después de contacto cualquier marrón masa )no el mismo del alumbrado ni apertura de puertas. marrón-blanco apertura puertas los 12 v los podéis coger del conector del antiguo plafón y la masa también, el cable de positivo es el del centro la masa el derecho y la apertura de puertas el izquierdo, de todas maneras comprobar con un polímetro. luego bajáis un cable a la caja de fusibles y lo conectáis a 12v después de contacto y ya esta. tenéis el nuevo plafón.
hola como en otros mensajes, estoy "reestilando mi b5", y he pensado en bautizarlo como a4 b5 sline, solo me faltan las llantas y el aleroncito trasero, tengo un kit s4 que me ha salido baratito, ya pondré fotos para que veais lo guapo que me está quedado, alguien me puede sugerir algo??
hola compis, mira que guapa queda la iluminación de mi a4 b5 por la noche, cuando enciendo la luz diurna y los antinieblas, que os parece??
Coches compatibles desguace audi a4
gerardosky responde a manel123 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
miradel pasat del 98 te vale las gomas de las puertas, y la luz del techo, y los asientos (creo) -
proxima modificación: luz diurna
eso esta hecho estoy preparando las fotos del brico del plafón interior y de las luz diurna mañana las tendreis. las he comprado en norauto -
hola compis ya creo que es hora de poner mi foto en el foro, aver si me podeis decir como hacer para que ocupe los 150 kb que dice gracias
dos bricos interesantes para los restiling
no es ese es uno que lleva el a4 de 98 mas grande -
No funciona la calefaccion en A4 avant del 97 110cv
gerardosky responde a santiktm de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
no se si os servirá, a mi me paso lo mismo, y mi padre que es un fiera en la mecanica me hizo un apaño que hasta ahora me va bien, los dos tubos que hay en el motor uno es de entrada y salida, bueno los quitais y en uno meteis una maguera de agua y le habris el grifo a la manguera a tope, y vereis como sale la m****, luego haceis lo mismo en el otro tubo, montais los dos tubos y purgais, listo no hay que desmontar nada solo eso y ya está y a disfrutar del calorcito que en esta fecha pega, a mi me ha funcionado y me he ahorrado los 700 € que me pedian en audi. -
colocar kit de mando a distancia
gerardosky responde a kamaron de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
hola yo instale una alarma con control de apertura y cierre si quieres te puedo esplicar la conexión de la señal de apertura y cierre y me imagino que lo demás es conexion a 12v y masa si quieres te hecho una mano -
ya he colocado los difusores y el plafon de luz interior reestiling ahora voy a por la luz diurna de led ya las he comprado el juego por 29 euros y las voya colocar el sabadito. teneis alguna idea mas??
hola es que mira, no he hecho fotos pero voy a preparar el tema de todas maneras si quieres la combinación de cabbles del plafón de techo te los doy -
gerardosky publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
hola compis, bueno he hecho dos bricos facilitos para los prestiling, uno de ellos es cambiar los difusores del aire del salpicadeo y he instalado los de un resstiling y ha quedao de pm y el otro la luz de techo ya la he colocao y he sacado la equivalencia de cables por si a alguien le interesa -
hola compis, como os dije, ya he empezado mi reestilig y he encontrado una luz de techo de uno del 98, sabeis si se le puede adaptar a uno del 95?? gracias de antemano
he encontrado un motor 1.8 nuevo con 25 mil kilometros y por eso lo voy a hacer ademas la idea es que me dure muchos años
yo encontre un libro de taller por ares en frances que es bastante bueno, bienen todos los modelos
Sonido en los altavoces traseros
gerardosky responde a gabete de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
sale mas barato cablear el coche jajajajajaj -
hola compis aver que os parece, tengo unas pelillas y he pensado en restilizar mi b5 del 95 un poquito, empezaré por la consola central, ponerle el cuadro con fis con la ayuda que me ha prestado ttoni, cambiar el volante por el de un s4, ponerle las defensas de un s4 delantera y trasera, cambiar los pilotos traseros y delanteros, tintar las lunas, colocarle unas llantas en 18 nuevas, y si me sobra algo, una manita de pintura, que os parece?, teneis alguno otra idea?? os escucho
hola compis me encuetro en valencia por unos dias y queria hacerle a mi b5 un reestyling propio y necesitaría saber si alguno sois de valencia y me podeis indicar donde hay un desguace aqui cerca para pasarme.
Montar defensa S4 en carroceria standard
gerardosky responde a hrdcrecords de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
hola y bienvenido a este fantástico grupo, en principio te digo que no creo que tengas mucho problema yo monte en el mio uno de un kit de carrocería y no hubo problema pero se quien lo ha hecho ademas si lo tienes en un chapista, no tendrán ningun problema en montarlo ya que son profesionales. un saludo, si necesitas algo mas mandame un mp.
