capa13g
1663 visitas al perfil
Logros de capa13g
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Buenos días, Las 2 primeras durante el periodo de 4 años de garantía que tenía. La bomba del agua ha sido ahora, pero como tenia historial del asunto, también ha entrado en garantía. Saludos.
  2. Buenas tardes, Yo tengo el 40 TDI con 54.000 kms y de 1 año para aquí lo he tenido que llevar 3 veces por lo mismo.... La primera vez le cambiaron el enfriador de la EGR. (dijeron que estaba encharcado de liquido refrigerante) La segunda a los 3 meses el INTERCOOLER Y antes de Navidades otra vez y le han cambiado la bomba del agua. (que tenia una pequeña fuga por ahí). Se supone que ya está solucionado.... Saludos.
  3. Buenas tardes, Ayer se cumplieron los 3 años de licencia audi conect gratuitos. Ha dejado de funcionar los mapas satelite en la app del movil la localización, estado del vehiculo, etc... pero si funciona pedir cita en tallar, que casualidad, jeje. El precio de renovación es absurdo, 200 y pico euros..... Hay manera de ver los mapas por satelite dandole datos desde el movil o algo parecido?? Se que Android auto y car play es la otra opción, pero por la comodidad de no tener conectado cables y demás... Saludos.
  4. Buenas, Pues entonces mi gozo en un pozo.....jeje. Muchas gracias!! Saludos.
  5. Hola Capa13g:
    Ya ni te acuerdas de mi en Gandía:
    Espero y deseo que hayas instalado y te funcione bien VagCom.
    A ver si lo has hecho y me dices:
    Me gustaría hacer con VagCom es que la banda de leds del intermitente vaya iluminándose uno tras otro por toque, es decir, progresivamente.
    No tengo matrix como bien sabes.
    Gracias y recuerdos
    1. autodidacta
      autodidacta
      Capa13g:
      Hay que ir pensando en la actualización del MMI con mapas y demás de nuestro coche A6 C8.
      Por mi parte, indagaré y si encuentro algo ya te lo pasaré y supongo que tu lo mismo, a ver si entre los dos y el foro lo conseguimos.
      Mas saludos
    2. capa13g
      capa13g
      Buenas!!!
      Todo bien por aqui.
      Lo del intermitente creo que no se pude hacer en los nuestros.
      Hay que tener matrix y en la parte de atras dinamico, si no lo leva de serie hay que cambiar el faro y sus componentes....
      Un saludo.
  6. Buenas, Al final has podido averiguar algo sobre esa actualización?? Es posible realizarla entonces?? Saludos.
  7. ¡Buenas tardes!
    Acabo de quitar la avería (no es avería) del módulo 5F instalación eléctrica con VagCom.
    Realmente no es una avería, es que se debe actualizar por algún cambio relaizado en el concesionario (o donde sea) y los muy vagos te lo dejan en rojo en el modulo 5F por no haber confirmado la modificación del montaje realizada.
    Se debe meter el código en la calculadora hexadecimal y meter el nuevo valor y guardar, después salir y volver a borrar las averías para que lo reconozca (acordaros de abrir el capo del motor antes).
    Saludos a todos
  8. El vehículo tiene un firewall y hay que abrir el capó del motor antes de conectar el cable VagCom.
    Si se conecta antes, lo tienes que abrir después para que te cambie los parámetros del cambio.
    Abrir capó hasta desanclarlo (unos 10 cm.), no hay que abrirlo del todo si no se desea para que la gente, como yo, que pone el pc encima del capó, al lado de la puerta sentado y cable por la ventanilla bajada.
    Saludos
  9. Aquí van las fotos
    1. Mostrar comentarios anteriores  2 más
    2. capa13g
      capa13g
      Buenas,
      Si vé el protocolo UDS y lo hago siempre en mi garage con el capo abierto.
      Me dijo el chico que me vendió el cable, que posiblemente sea problema de mi centralita, pero no se cómo comprobar eso.
      Porque leo todo los modulos y consigo cambiar otras cosas....ya no se que pensar.
    3. autodidacta
      autodidacta
      Hola:
      Prueba a desinstalar del pc el programa en profundidad pero que no te quede ningún registro del que quitas, ni nada de nada y volver a instalarlo.
      Es muy raro que sea la centralita, y si puedes, prueba en otro coche o el chico ese que te deje otro cable.
      ¿Verificas antes el cable y el led y ves que K1 y K2 están en ok?
      Intentaré averiguar algo con mi cable y si eso te comentaré.
      Saludos
    4. autodidacta
      autodidacta
      Hola Capa13g:
      Después de investigar con mi Vagcom, la centralita 46 pasó a 09
      Codifica en el módulo 09 la centralita confort.
      Un saludo
  10. Buenas, Yo no tengo Iphone, pero si que funciona y reafirmado por AUDI. Saludos.
  11. capa13g
    comprar modelo VAGCOM
    Buenos días, Tengo un A6 40TDI C8 comprado nuevo en el 2019 y en el subforo de mi modelo no hay casi información.... Que modelo de VAGCOM comprar y alguna recomendación de donde comprarlo?? Gracias de antemano. Saludos-
  12. Buenas, He preguntado en el Concesionario, y la contestación fue: No sabemos nada, mira en la APP My Audi en la zona Functions on Demand a ver si te sale algo..... He preguntado a AUDI España, y me contestaron al día siguiente: su número de bastidor no admite esa función. Sigo pensando que es cosa de software, porque si con Carplay funciona de forma inlambrica, en Android también debe ser posible.El coche si lleva comunicación inalambrica entonces. Seguro que con VAGCOM o algo se puede activar. A ver si localizo el modelo de VAGCOM que funciona con nuestro A6 y lo compro. Saludos.
  13. Buenas tardes, Parece ser que en modelos Audi actuales ya salen con Adroid Auto inalambrico. Es posible para nuestro modelo con alguna actualización o algo?? Saludos.
  14. Buenos dias, He estado leyendo y bucando información sobre VCDS para nuestro modelo, y no he encontrado casi nada...por no decir nada. Sabeis de algún sitio para poder buscar?? Saludos y gracias de antemano.
  15. Hola, El ruido era como de rozar algo interno, casi al final del recorrido de giro. Se supone que me cambiaron la columna entera, pero al final sigue haciendo algo de ruido, auque no se aprecia mucho si no estás en silencio y pendiente. Saludos.
