Todo lo publicado por Mad-i
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
Mad-i responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
Tomas, en lo que te puse antes, lo suyo es que el telefono movil esté compartiendo la WiFi antes de arrancar la Raspberry. Cuando hagas la prueba me comentas y ya vemos. Y otra cosa, ¿has metido la tarjeta SD con el script del RESOLV en el MMI para cambiar esos parámetros? Salu2. Hola, Si el script del Resolv tengo metido por eso creo que cambia nameserver a 8.8.8.8 Estamos en contacto Tomas, pon aqui el contenido del script run.sh que estas usando en la tarjeta SD para confirmar que esta OK. Puedes usar 8.8.8.8 como nameserver pero si lo haces asi no aprovechas la capacidad de cache de DNS que tiene el cacharrito... Salu2. -
Pues no lo se, tengo que mirarlo, a ver si me acuerdo luego y lo miro pero en teoria no tiene nada que ver, ya que creo que eso es para los que tienen la ranura SIM y usan RSAP para acceder al movil por bluetooth. Salu2. -
Tomas, en lo que te puse antes, lo suyo es que el telefono movil esté compartiendo la WiFi antes de arrancar la Raspberry. Cuando hagas la prueba me comentas y ya vemos. Y otra cosa, ¿has metido la tarjeta SD con el script del RESOLV en el MMI para cambiar esos parámetros? Salu2. -
Tomas, ejecutando la línea que he puesto de iptables sobra. Los ficheros están bien aparentemente. Si, en mi caso es muy similar. Se ve que hay algo que no está bien. Yo haría lo siguiente para probarlo, aunque requiere de conocimientos de informatica. - Arrancar la Raspberry Pi y asegurarme que tiene ejecutado el comando de iptables. - Activar el móvil para que se conecte la Raspberry Pi - Configurar la Raspberry Pi para que por el interfaz wlan0 se conecte a la WiFi de tu casa. Ponle en el /etc/networks/interfaces una IP del rango de la WiFi de tu casa y la correspondiente clave de la wifi en ese mismo archivo y en el de wpa_supplicant. - Cambia la puerta de enlace de tu ordenador, estando conectado a la WiFi de casa - Probar a salir a internet. Debe de funcionar. Salu2. -
A ver, haciendo lo que te he dicho antes en el mensaje anterior no debes de tener problemas. Para comprobar que la regla esta activa tienes que ejecutar: # iptables -t nat -L -n Te debe de salir una regla, la que has puesto... Salu2. -
Tomas, tienes que crear un fichero de texto con esas tres líneas en la carpeta indicada (/etc/init.d/), le pones el nombre indicado (script-cortafuegos.sh) y ejecutas los comandos que puse posteriormente: root@raspberrypi:~# chmod 755 /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults Ten en cuenta que al estar como "root" no hace falta poner "sudo" delante de las órdenes que quieras ejecutar... El fallo que te da es precisamente porque no encuentra el archivo ese y dice "missing". Salu2. -
OK. Lo reviso todo y te cuento. Dame tiempo. Salu2. -
Pues fijaros en éste vídeo... Salu2. -
Eso es como el Airplay pero con la pantalla del coche. Con la App de Audi para el teléfono se puede hacer streaming de audio y video, pero no tanto como eso...que bueno! Salu2. -
Hola, desconozco como va el tema en el A3, pero para el A4 debe ser el MMI 3G+ Yo parto siempre de la base de que se tiene el MMI 3G+ Salu2. -
Que pasada Raul!!! Estoy deseando ver eso en mi coche... Salu2. -
Bueno, se me había olvidado, en el ZIP que he puesto antes, hay tres carpetas, cada una con un script diferente: 1.- Activar menú ingeniería. Este no lo he probado pero al parecer activa el menú verde sin tener que meter el vagcom, lo cual puede ser una ventaja para los que no tengan acceso al mismo. 2.- Cambiar pantalla inicial. Este sirve para cambiar la pantalla de inicio del MMI. Dentro de una de las carpetas hay un archivo de imagen que podéis modificar para ponerlo como pantalla de inicio del MMI. 3.- RESOLV_Ruta. Este script es mío, aunque basado en los ya existentes y sirve para activar en el MMI el RESOLV y la ruta por defecto. Para los tres casos hay que coger una tarjeta SD vacía y copiar el contenido de cada carpeta (no todas a la vez, una vez cada una... ) en la misma. Posteriormente meter la tarjeta SD en la ranura 1 del MMI y esperar las instrucciones, que por cierto he traducido al español... Salu2. -
Buenos días, os dejo aquí dos enlaces. El primero el de descarga de los scripts que me descargué en su día, de los cuales uno es para poner el RESOLV y la ruta por defecto en el MMI. El segundo es un enlace que ya puse anteriormente a una web donde explica todo sobre los scripts... Descarga del ZIP con los scripts Enlace a web donde se explica el tema de los scripts Como siempre digo, no me hago responsable de lo que hagáis en el coche con éstos scripts u otras configuraciones o historias que haya puesto antes... Salu2. -
Una aclaración. La dirección IP que he marcado en rojo es la del teléfono móvil que estemos usando, concretamente el gateway o pasarela por defecto que nos asigna el DHCP del teléfono. Por ello tenéis que averiguarla, conectando por ejemplo un ordenador al hotspot wifi del teléfono móvil y viendo (si es Windows con el comando IPCONFIG /ALL ejecutado en una ventana de MS-DOS) el gateway o pasarela por defecto que nos ha asignado. Una vez vista, la ponéis en el archivo de configuración que he citado. Salu2. -
Mad-i responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Halaaaaaa!!! Que bonitas!!!- 20325 respuestas
Dicho ésto, en cuanto pueda pongo un esquema. Quedaría pendiente: - Poner de manera persistente en el MMI el RESOLV y la ruta por defecto. Estoy al habla con los admins para subir aquí los scripts para grabar en la SD y meterlos en el MMI... - Conseguir un apagado ordenado del cacharro y afinar el arranque aún más para que sea todavía más rápido - Activar el roaming wifi para admitir varios teléfonos y coches Salu2. -
Tienes que crear primero el script como he puesto antes y luego ejecutar los comandos como root o con sudo... Salu2. -
Hola, primero hay que crear un archivo llamado script-cortafuegos.sh dentro de la carpeta /etc/init.d/ con éste contenido: Ahora le damos los permisos que ya comenté con: chmod 755 /etc/init.d/script-cortafuegos.sh Y ya podemos ejecutar los comandos comentados: update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults sh /etc/init.d/script-cortafuegos.sh Tengo que decir que para ejecutar éstos comandos hay que hacerlo como root (aparece # en el prompt), para ello podéis anteponer "sudo" a cada comando o bien ejecutar "sudo su" antes de empezar. Salu2. -
Aparte, las opciones a cambiar en el menú verde creo que las puse en algún mensaje anterior. Y me falta poner el script que hay que copiar en la tarjeta SD para que cambie el resolv y el gateway por defecto. Voy a comentarlo con los admins para que lo suban al servidor y pongan aquí el enlace. Salu2. -
A continuación el contenido del archivo /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf Donde pone XXXXXXXXX, hay que poner las correspondientes claves WiFi... En teoría tocando el archivo /etc/network/interfaces y añadiendo aquí redes WiFi, el cacharro es capaz de conectarse a distintas redes WiFi, por ejemplo si tenemos varios teléfonos... Salu2. -
Bueno, estoy bastante liado pero he sacado un poco de tiempo para poneros las cosas que faltan. Empiezo por el contenido de mi fichero /etc/network/interfaces. Si os fijáis en la configuracion del interface wlan0 he puesto una IP estática para luego configurarla como gateway en el MMI (192.168.1.254)... -
Mad-i En el fichero /etc/dnsmasq.conf hay muchas linea dhcp-range y dhcp options.Cual hay que cambiar? Cambie la primera? # Uncomment this to enable the integrated DHCP server, you need # to supply the range of addresses available for lease and optionally # a lease time. If you have more than one network, you will need to # repeat this for each network on which you want to supply DHCP # service. dhcp-range=wlan0,192.168.1.50,192.168.1.100,8h dhcp-options = 3, 192.168.1.254 # This is an example of a DHCP range where the netmask is given. This # is needed for networks we reach the dnsmasq DHCP server via a relay # agent. If you don't know what a DHCP relay agent is, you probably # don't need to worry about this. #dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,255.255.255.0,12h # This is an example of a DHCP range which sets a tag, so that # some DHCP options may be set only for this network. #dhcp-range=set:red,192.168.0.50,192.168.0.150 # Use this DHCP range only when the tag "green" is set. #dhcp-range=tag:green,192.168.0.50,192.168.0.150,12h Hola, hay que cambiar la primera en cada caso, aunque da igual siempre y cuando solo cambies una. Salu2. -
Un Litro de Aceite cada 1.000 KMS A4 TFSI 180CV
Mad-i responde a jucambe de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Pues no recuerdo bien, pero le echaba medio litro cada 2000-2500 kms más o menos. Salu2. -
Si claro, era el Shell Hellix Ultra 5W-30, pero el que cumple la normativa VW 504.00/507.00. Me bajó bastante, pasé a consumir un litro cada 8000-10000 kms más o menos. Aquí en el foro había uno o varios hilos con éste tema del aceite y el Shell, echadle un vistazo. Salu2. -
Hola, buen tema éste. Sobre todo para echarle un vistazo de vez en cuando y realizar acciones preventivas si fuere necesario... Salu2.
