Todo lo publicado por Mad-i
Un Litro de Aceite cada 1.000 KMS A4 TFSI 180CV
Mad-i responde a jucambe de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si claro, era el Shell Hellix Ultra 5W-30, pero el que cumple la normativa VW 504.00/507.00. Me bajó bastante, pasé a consumir un litro cada 8000-10000 kms más o menos. Aquí en el foro había uno o varios hilos con éste tema del aceite y el Shell, echadle un vistazo. Salu2. -
Hola, buen tema éste. Sobre todo para echarle un vistazo de vez en cuando y realizar acciones preventivas si fuere necesario... Salu2.
Opino lo mismo. Y enhorabuena, espero que te hayan solucionado el tema, ya nos cuentas como va. Yo en mi anterior Allroad 2.0TFSI cambié de Castrol a Shell y bajó tela el consumo. Salu2. -
Presupuesto revisión 60000 kms TFSI 211CV
Mad-i responde a holagero de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Mira en el manual del coche, en el de las revisiones que creo que viene. Salu2. -
Hola, en mi anterior Allroad, un 2.0 TFSI de 211CV pagué unos 200€ o poco más llevando yo el aceite, en el concesionario oficial. El cambio de bujías es a los 60.000. El mío era manual. Salu2. -
A4 Allroad. Post específico del modelo. Dudas, consultas, etc...
Mad-i responde a Mad-i de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Señores, que esto está muy paradillo, os pongo foto que he encontrado de lo que puede ser el A4 Allroad de 2016...buf!!! me encanta!!! :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: http://auto.img.v4.skyrock.net/4624/88534624/pics/3177196323_1_2_RMakUjwL.jpg Salu2. -
Se enciende el testigo del ESP de vez en cuando...
Mad-i responde a Mad-i de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Paisanooooo!!! Estas mas perdio que el barco del arroz... Salu2. -
La caña de España, ha salido a flote un post de Mayo de 2003!!!! :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: Salu2. -
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
Mad-i responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
Bueno, me queda pendiente: - Hacer un esquema del invento para aclarar el tema - Poner el contenido de mi archivo /etc/network/interfaces para que veais la configuración que yo he usado - Poner la configuración de wpa_supplicant para que se conecte a las redes WiFi de manera automática - Poner el contenido de mis script para el cortafuegos, para que lo copiéis directamente - Subir el script para meter la ruta por defecto y el CS_RESOLV en el MMI y podáis probarlo aunque no quede persistente, de manera que podáis copiarlo en una SD y ejecutarlo en el MMI. Otra cosa, doy por hecho que sabéis linux, al menos un poco, para ejecutar los comandos anteriores. Dicho todo ésto, a ver si averiguo como dejar persistente lo que comentaba en el MMI, pero lo veo complicado. Salu2. -
Adicionalmente, para no usar un DNS externo y además crear una cache DNS en la propia Raspberry, instalé la aplicación DNSMASQ de la siguiente manera, ejecutando los comandos como root o con sudo y teniendo en cuenta que debe estar conectado a internet, por ejemplo con el móvil por wlan1: apt-get update apt-get install dnsmasq Editar el fichero /etc/dnsmasq.conf y poner: [Línea 69 aproximadamente] Descomentar #interface y poner: interface = wlan0 [Linea 143 aproximadamente] poner: dhcp-range = wlan0,192.168.1.50,192.168.1.100,8h dhcp-options = 3, 192.168.1.254 Si os fijáis bien, también he configurado el DHCP para que en un momento dado pudiera repartir direcciones IP por el puerto wlan0 si fuese necesario. Salu2. -
Buenas, entre una cosa y otra, el trabajo, las vacaciones, etc tengo el proyecto abandonado completamente. El contacto italiano no me ha proporcionado la información requerida y tampoco voy a insistirle más. El estado actual es que el aparato funciona correctamente pero no hay manera de dejar persistentes los cambios de ruta por defecto y otros en el MMI. Aquí dejo a petición de algunos foreros los pasos para configurar la Raspberry Pi, según mis apuntes. En cuanto pueda pongo el contenido de algunos archivos para aclarar el tema: 1.- Instalar Raspbian en la microSD 2.- Conectar los dongles usb WiFi 3.- Arrancar el sistema y configurar los dos interfaces wlanX de ambos dongles. 4.- Activar el forwarding ejecutando el comando: sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip-forward 5.- Editar el archivo /etc/sysctl.conf y descomentar la línea que pone: net.ipv4.ip-forward = 1 6.- Reiniciar la Raspberry Pi. 7.- Meter las reglas del cortafuegos necesarias para el funcionamiento del router (Raspberry Pi), ejecutando: iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE 8.- Esta regla es volatil, por lo que hay que hacerla permanente para que no se pierda en cada arranque. Para ello hay que crear un archivo script en /etc/init.d/ con el nombre que queráis, por ejemplo script-cortafuegos.sh y le dáis permisos con chmod 755 Posteriormente ejecutáis éstos dos comandos como root o con sudo, el segundo es para aplicar la regla y no hace falta si lo habéis ejecutado anteriormente: update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults sh /etc/init.d/script-cortafuegos.sh 9.- Reiniciar la Raspberry Pi. En éste punto la raspberry si se conecta al WiFi del MMI por la wlan0 y al del móvil ya debe de ser capaz de rutar los paquetes entre los interfaces wlan0 y wlan1. Salu2. -
Preciosa foto!!! :notworthy: Salu2. -
Hola, aunque hace dos o tres años que no voy al estadio, dime que necesitas exactamente, a ver si te puedo ayudar. Salu2.
Hola, que me corrijan los expertos, pero creo que aunque con el quattro vas a llegar mas lejos que nadie, creo que los neumaticos de invierno son primordiales ... Salu2. -
Hola, la verdad es que llevo dos semanas tremendas de trabajo y no he tenido ni un minuto. A ver si esta semana le vuelvo a preguntar al "guiri" y le doy un empujon al tema... Respecto a los elementos comprados, aparte de la Raspberry Pi B+ y su caja, compre dos usb WiFi, uno el TP-Link Nano TL-WN725N y otro el Edimax EW-7811UN. Pero te recomiendo que los compres Edimax, que los reconoce automáticamente ya que el TP-Link tuve que trastear un poco e instalarle drivers, etc. También compré una microSD de 4GB. Salu2. -
Hola, todo se andará. De momento llevo unos días tranquilos, esperando respuesta de una persona de un foro extranjero que lo mismo me soluciona la papeleta. Lo único en lo que he avanzado es en que he optimizado el arranque del cacharro y ahora arranca mucho más rápido... Tengo ya el pincho 3G pero todavía no he podido probarlo, a ver si lo hago, para aquellos que lo quieran hacer así... Salu2. -
Que maravilla! :drool: :drool: :drool: Salu2. -
Me encanta!!! :drooling: :drooling: Salu2. -
Buenas, aquí dejo un enlace con mucha documentación interesante de un fiera que creo que es Australiano... https://es.scribd.com/keldo.gliana Salu2. -
Sin problemas, a ver si rematamos primero el tema actual... Salu2. -
Madi, perdon por el flashback, pero aprovecho a citarte para preguntarte: ¿Todo esto lo podríamos hacer en un mmi3G normal metiendole el firmware de un mmi3g+, verdad? ¿Sabemos si esto a dia de hoy es posible o alguno lo ha logrado? Ya se que el titulo del hilo, dice justo lo que pregunto pero como tu lo estás haciendo desde un 3G+, pues para ver si sigue siendo posible. Gracias. Jansel, es cierto, el título dice eso, aunque yo he empezado con el supuesto de que se tiene el MMI 3G+ como bien dices. Yo particularmente voy a seguir investigando hasta conseguir el tema desde el MMI 3G+, pero quizás alguien debería investigar o buscar por internet la posibilidad de actualizar desde el 3G al 3G+ que me parece haber visto por ahí, pero no me he fijado en detalle y no lo recuerdo, lo siento, es lo que tiene centrarse a piñón en el tema concreto de meter lo de Google... Me ha parecido ver dos variantes, la de actualizar el firmware del MMI 3G y la de cambiar directamente la unidad MMI 3G por una 3G+, pero ya te digo, habría que revisarlo. En cuanto termine con mi investigación no me importaría echarle un vistazo al tema... Salu2. -
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
Mad-i responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Si lleva botonera, hay que cablear. Sds... el brico es el de marrones, lo que pasa en nuestro caso es que debemos instalar la botonera en otra parte, también nuestra codificación cambia con respecto a los que no llevan MMI. cómo dice marrones en su brico, es mas difícil de explicar que hacerlo. Un saludo Muchas gracias a los dos! Salu2.- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Fantástico Ariam2001!!! Lo mismo me animo a poner la botonera aunque yo tenga el MMI 3G+... Sólo una pregunta, ¿No hay que poner cable alguno en el caso de los MMI 3G? ¿O hay que hacer lo que viene en el brico de Marrones? Salu2.- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Bueno, bueno, noticias frescas...buenas y malas... Noticia buena 1.- El cacharro funciona perfectamente como podéis ver en las imágenes que acabo de poner. Noticia buena 2.- Funciona el tráfico on-line, así como varios apartados de Audi Connect (El tiempo, precios de gasolineras, etc). Noticia buena 3.- Me han prestado un pincho usb 3g-umts compatible y lo voy a probar también. Noticia buena 4.- He descubierto que sistema operativo es y ya tengo acceso a su documentación... Noticia mala 1.- Ahora mismo funciona porque cuando arranco el MMI ejecuto un script para que ponga la ruta por defecto y el servidor de nombres por defecto, pero al apagar y volver a encender se pierde... hay que encontrar la manera de ponerlo definitivo. Noticia mala 2.- Los mapas de Google no funcionan y dan un error de java que se registra en el menú verde del mmi, esto tengo que investigarlo más a fondo y puede que esté relacionado con la anterior... Sigo en ello...aunque vamos viendo la luz al final del túnel... Salu2. -
