Mad-i
Socio 2025
Todo lo publicado por Mad-i
  1. :lol2: :lol2: Que te diga fecha exacta de momento y a ver si Raul 3.0 TDI o algun otro sabe como diferenciar los Q5 nuevos de los anteriores... Salu2.
  2. Tendria que revisar el tema para ver como diferenciarlos, que no estoy muy puesto en eso... Salu2.
  3. Pues dependiendo del mes puede ser MY-2011 o MY-2012, pero habria que verlo... Salu2.
  4. Creo que el modo Offroad y el modo Race tampoco están disponibles para esos modelos anteriores... Salu2.
  5. Si te refieres al modo Efficiency, creo que es solo para los posteriores a 2012... Salu2.
  6. Hola, pues no lo he probado todavía exhaustivamente, pero ya os digo que con el modo Efficiency he conseguido bajar medio litro de consumo o más en un mismo trayecto y con las mismas condiciones... Salu2. PD.- ME queda probar a fondo los modos Confort y Dynamic...
  7. Pues si, pero nos pilla un poco lejos... je je Ya lo había pensado de pedírselo a alguien, pero entre que lo mandas y no sale más caro que pedirlo por eBay, además me mola más la solución de la Raspberry Pi... Salu2.
  8. Bueno, estoy en espera de que me presten un cable USB para hacer las pruebas, pero para deleite del personal diré que al final he decidido empezar la línea de investigación B.1, ya que es de la que más gente se puede beneficiar al no necesitar el AMI. A ver si pido las piezas necesarias y me pongo a ello... Salu2.
  9. Halaaaaaa!!! Parece otro Chity... :clap1: Salu2.
  10. Deja de darme envidia, hombreeee!!! Salu2.
  11. Muchas gracias Raul! Salu2.
  12. El anterior, que podéis ver en mi firma era un A4 B6 1.9TDI Quattro con la suspensión deportiva rebajada dos o tres cm y eso pegaba en cualquier sitio, era horrible... Salu2.
  13. Señores, lo mejor para no rozar los bigotes es hacer lo que hice hace tiempo, que ya estaba harto de ir rozándolos por todos sitios...cambiarme al Allroad... Salu2.
  14. No me había dado cuenta...je je je Salu2.
  15. No paras...je je je
  16. Es para añadir vision frontal aparcando. los que tenemos cámara trasera junto a roadrover o xcarlink instalado, le añades un switch mezclador de imagen y tienes entrada de otra cámara sincronizada con la trasera en maniobras de aparcar. zarZillos ya lo tiene operativo, ....y yo todavia no he comprado el cacharrete. Halaaaaaa! ¿Y sabéis si eso se puede montar adicionalmente a la cámara trasera de serie? Salu2.
  17. Por cierto, Tineo, como vos sabéis ando liado en una investigación para meter el tema de Google en el MMI 3G+ por lo que entro poco en éste interesante hilo, pero...¿para que narices es la cámara esa del frontal? Salu2.
  18. No se como se os ocurre poner vuestro coche en manos de esos dos peligros... Madre mía! Je Je Je Salu2.
  19. Muchas gracias Raúl! No es que estuviera liado, es que no tenía ni idea... Je Je Je El tema es saber si se puede actualizar a 3G+, que creo haber leido que si... Como mínimo, aunque lo suyo es tener alguna de las últimas versiones... Salu2.
  20. Marrones, he estado viendo tu brico y aparte los valores de: http://www.motor-talk.de/blogs/audimann77 En rojo he señalado las "dudas" y las comento: Modulo 9 - Byte 8 - Bit 1 - Tu pones automáticos - activar, pero según el enlace de Audimann77 y creo que en algún otro, pone que se refiere a la dirección servotronic para modelos pre-facelift (VFL). Aunque tengo la duda de si realmente VFL es pre-facelift, ya que facelift es (FL). Yo en mi caso no lo he activado. Modulo 9 - Byte 8 - Bit 2 - Según el mismo enlace es sólo para motor, entiendo que sólo hay que activarlo si no tienes cambio automático. En mi caso no lo he activado. Modulo 44 - Byte 3 - Bit 0 - No me deja activarlo, seguramente por mi VagCom que es v9, estoy buscando a alguien que tenga la 11... Respecto a la opción señalada en rojo del menú oculto del MMI, yo no la he tocado ni se si existe, ya que en el manual de Audimann77 solo vienen las otras dos que son las que he activado y en principio me salen las opciones en el MMI. Todo ésto lo puse anoche y todavía no lo he probado, así que luego os cuento... Pero os resumo lo que yo he codificado en mi coche, lo que he señalado con tres asteriscos (***): Salu2.
  21. Jaspiwi, pon captura de las pantallas del menú verde dentro de /config/ que te digo: - La que aparece al entrar - La de "Show Network Configuration" - La de "Show IP Settings" - La de "Show adapter Settings" Salu2.
  22. Gracias a ambos por vuestras respuestas!! A ver si entre todos sacamos algo interesante... Bueno, aparte, Jaspiwi...tengo que mirar por los foros extranjeros pero parece que a priori tu versión no vale, porque es la: HNav_EU_K0257_5_D1 Según he leido por ahí, se puede resumir en versión 257 y la "K" es que es una instalación de "Kliente", hecha a posteriori. Al parecer las versiones válidas son a partir de la 612 creo recordar. Pero claro, eso es en el A4, porque lo mismo en el A6 es distinto. ¿Qué te aparece enel menú verde cuando vas a /config/ y luego le das a "Show IP Settings"??? En ambos casos si podéis conectar por RSAP parece interesante, porque yo no puedo en mi MMI... Snakea6, en teoría activar el WiFi es fácil, lo que habría que ver es que lo soporte tu MMI. ¿Tienes activado el menú verde? Salu2.
  23. Gracias Raúl! Espero conseguirlo porque sino me va a costar la salud...je je je Hola, de nada, pero de A6 no sé demasiado. Aunque de todos modos, ¿Es el MMI con disco duro? Lo que si se es que el hecho de tener ranura para SIM no garantiza el tema, porque es necesario una circuitería determinada para gestión de los datos que puede llevarla o no. Pero ya te digo, ya tienes algo más de lo que yo tengo... sería cuestión de investigarlo y seguro que hay cosas por ahí para el A6, por lo que te podría echar un cable en el tema. Empieza por poner lo que te he preguntado y si puedes la versión de software y mapas. ¿Tienes activado el menú verde? Salu2.
  24. Hola, ¿éste es es el filtro normal o el adicional ese del mercado chino? Salu2. Es el "normal" de carbon activo que se coloca en el interior del habitaculo.El adicional va debajo del capo. Saludos! OK! Gracias a ambos! Salu2.
