Vil TT
Todo lo publicado por Vil TT
  1. Hay una fórmula en electrónica que es la siguiente: P = V^2 / R Donde P es la potencia (los Watios que tiene una bombilla de freno, no se si 20W) V es el voltaje (12v, que hay que elevar a 2) R seria la resistencia. 20 = 144 / R R = 144 / 20 R = 7,2 Según esto, pero puedo estar equivocado, ya que solo tengo alguna noción de electrónica deberías poner una resistencia total de 7,2 ohmios Que pasa, que el faro de leds, algo de resistencia tiene que tener, y además si la resistencia la vamos a conectar en paralelo la cosa cambia... Dame un rato y miro como se calculaba al ponerla en paralelo.
  2. Pensándolo un poco... supongo que la vas a poner en paralelo y asi si deberia funcionar.
  3. El aviso que comentas, ¿que significa?, ¿es el de luces fundidas?. Si es asi, te refieres a que el aviso te sale por culpa de que los leds consumen menos que la bombilla y el coche cree que está fundina no? Si piensas poner una resistencia en serie a los faros además de las que ya llevan creo que las luces se encenderian menos
  4. En mi coche también he tenido problemas con las abrazaderas que dice chirrito. Estan muy cerca del depósito de refrigerante, y al ver manchitas de color rosa y toquetearlo un poco vi que eran las abrazaderas. De momento las he cambiado por las típicas que se aprietan con un tornillo y ya ta. Piensa una cosa, a veces las fugas de refrigerante caen sobre una parte caliente del motor con lo que se evaporan enseguida en lugar de gotear al suelo.
  5. :clap1:
  6. Gracias por la info. El sábado me pondré a hacer pruebas. Empezaré mirando el fusible que dices y luego, según vea continuaré probando con el tester... :clap1: Seguro que acabaré preguntando más cosas, pero bueno, creo que acabaremos dando con el problema. Cuando todo esté resuelto prometo informar de la "operación"
  7. En temas electrónicos o eléctricos, yo diria que el 80% de averias son en realidad un mal contacto, o un fusible. Voto por el conector como dice txispis, o sinó algún fusible. Suerte y espero que solo sea eso!
  8. Txispis, este tipo de posts dan más sentido aun al foro. Es genial poder aprender tanto . PD: Cuando pongas el post de cambio de frenos ten por seguro que lo estaré leyendo, ya que en menos de un año voy a estar cambiandolos yo mismo (discos y pastillas). Para otros será una tonteria, pero para mi es todo un reto. Y no hay nada como tener la ayuda de los foreros .
  9. Lo más famoso, que ponen siempre en el manual del coche es que se deteriora el catalizador. Yo de ti quitaba un poquito de aceite como te aconseja Calamar.
  10. Como ya te han dicho, el aceite sintético parece ser que limpia más el motor, con lo que si tienes carbonilla tapando "agujeritos" y el aceite la limpia, pues por esos huecos pasará aceite. De ahi lo del consumo. De todas formas, tambien es importante la fluidez del aceite, tanto si es sintético como si no. Por ejemplo, si pones un 5w40 es probable que ya te consuma algo. Saludos
  11. Bienvenido! Me alegro de que cada vez seamos más TTeTTeros por aqui. Y si encima es blanquito, pos más xulo aún!
  12. Y si no carga, ¿no debería encenderse el testigo de bateria ?
  13. He hecho la prueba del multímetro y más lios aún. Resulta que con el motor al ralentí marca solo 11.3v y lo he probado de revolucionar hasta unas 3.700 vueltas sin mención alguna de cargar. Se mantiene en 11.3v todo el tiempo. Notas: Creo que lo he probado con el embraque apretado, supongo que da lo mismo no?. El tester lo he puesto directamente a los bornes de la batería. Además, cuando tuve la avería, al llegar a casa había dejado de encenderse el testigo del alternador/batería, lo que junto al resultado obtenido ahora con el tester me sugiere que con la subida de tensión acabó fundiendose algún fusible y ahora ni siquiera carga. ¿Te parece posible esto?. Los fusibles que llevo justo encima de la batería están ok, miraré la caja de fusibles del coche. Y otra cosa, para saber si realmente la alternadora está haciendo algo, ¿como se puede colocar en ella el tester? He visto que en la alternadora había un cable negro y grueso como si fuese masa, y después un conectorcillo con dos cables delgados. Gracias por toda la ayuda que me estais prestando.
  14. Gracias Tolo, mañana haré la prueba que me comentas y te diré el resultado. Lo de enchufar el VAG-COM fue porqué la noche anterior se me encendió el testigo de alternador/bateria, y luego empezaron a encenderse los de abs, esp,... Pero desde luego el primero fue el del alternador/bateria. ¿Crees que un fallo asi podria ser debido simplemente a que la bateria esté en las últimas? Yo pensé eso en principio, pero que el VAG me diga tensión demasiado alta no lo acabo de entender. Estoy un poco liadillo...
  15. No se si el enlace se pone asi, pero este es el hilo que abrí con el problema bien descrito: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=59930 Y el error que daba el VAG-COM era este: 1 Fault Found: 16947 - System Voltage Too High P0563 - 35-10 - - - Intermittent
  16. Estoy acongojado con la velocidad y precisión de vuestras respuestas Ahora mismo me pongo a investigar con lo que me habeis mandado. Lo que me ha pasado exactamente lo he puesto en un post en el apartado de mecánica, da la impresión de ser el regulador de tensión, de ahi que os pregunte todo esto.
  17. Muchas gracias a los dos. Mi motor es el AJQ 1.8 turbo 180cv, y el coche es un TT de final del 98 creo recordar (Es de los primerillos).
  18. Pues lo dicho, creo que tendré que cambiar el regulador de tensión ya que el otro día me encontré con una sobretensión en el sistema eléctrico del coche. Alguien me lo podría mirar en el elsawin o mejor aún, alguien sabe cambiarlo, precio, referencia... cualquier ayuda será bienvenida Saludos
  19. Gracias, Me da que si que la habrá freido, pero lo que si puedo decir es que ha arrancado a la primera y sin ningún síntoma raro. ¿Se os ocurren más pruebas que pueda hacer, o como saber si el regulador del alternador va mal?
  20. Más datos: Decir que anoche continué la marcha hasta llegar a casa. Al llegar ya no estaba encendido el testigo de bateria, aunque los de abs y esp seguian encendidos. Esta mañana he mirado con el tester la bateria y me ha dado en parado 11.76v. Luego, con el motor a ralentí daba 11.47v, y al cabo de 1 minuto lo he parado y daba 11.85v (ya en parado). Antes de arrancar he enchufado el VAG-COM y me ha dado el siguiente fallo: 1 Fault Found: 16947 - System Voltage Too High P0563 - 35-10 - - - Intermittent Voltaje demasiado alto??? Entonces no debe ser la bateria no? Por favor, necesito ayudaaaaaa <_< Muchas gracias
  21. Llevo ya unas horas buscando por el foro y seguiré un rato más, pero necesito explicar la nueva chorrada (es que si no es una cosa es otra) que me ha hecho mi pequeño. Aunque mientras sean "chorradas" no me preocupo. Acelerando en curva se me ha encendido el testigo de la bateria un par de veces. Luego en el FIS me ha salido indicación de frenos pitando 3 veces. A continuación, testigos del ABS y control de tracción... y para acabar, señal de bateria en el propio FIS. Vamos, muy bonito el cuadro con 100 lucecitas de colores y dibujitos en la pantalla :drool: :drool: He pensado que podría necesitar un cambio de batería, o que falle la alternadora, no sé. Por eso estoy buscando en el foro como un desesperado, pero si alguien que sepa del tema puede comentar algo para ayudarme se lo agradecería muchisimo Saludos. PD: Mañana le enchufo el VAG-COM a ver si pone algo...
  22. Vil TT
    Muelles
    Me fio más de vosotros que de lo que dicen según que talleres... Solo he puesto estos dos ejemplos para sembrar la duda y ASI animar a la gente a investigar más. Yo no pienso rebajarlo ni nada por el estilo, con lo que no tendré esa duda (por el momento :drool: )
  23. Eso, eso... que pica la curiosidad
  24. Vil TT
    Muelles
    A un amigo que tiene un 180cv como yo, le cambiaron la suspensión para bajar un poco el coche y directamente le desconectaron el cable del ESP. Y a otra conocida con un seat león, lo mismo. En los respectivos talleres les han dicho que la centralita del ESP viene programada con unos parámetros calculados con respecto a todas las características del coche, y si estas estan variando, el ESP ya no puede calcular correctamente el reparto de pesos, etc. No se hasta que punto será importante, pero suena lógico ¿no?
  25. Pues el mio tampoco la lleva y no la hecho en falta. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
