invitado27
Todo lo publicado por invitado27
  1. Hola. Fijate en la densidad del humo y el olor...si el color tira a azul y el olor es dulzon es cuestion de que te quema aceite. Tendrias que llevarlo a tu taller para que te dijeran por que!
  2. Me falta saber como puedo hacer para que se pueda visualizar en el display central del salpicadero. Si alguien tiene idea que lo cuelgue por aqui!! Saludos !!
  3. Bueno para el que quiera ver las distintas opciones en el dispay del clima ( mi modelo es del 2001 ), eston son los pasos a seguir: 1/ encendemos el climatizador 2/ pulsamos la tecla del reciclador de aire y sin soltarlo pulsamos la tecla de la flecha arriba 3/ aparecera en el display C 1...ya estamos dentro del programa 4/ con el mado de la temperatura dandole a la derecha o a la izquierda vamos seleccionando el canal que queremos poner. Ejemplo: codigo C 17: velocidad en formato digital, para visualizarlo en dispay pulsamos tecla de reciclado de aire C 18: voltaje del sistema de aire acondicionado " " " " " " " " " " " " C 20: voltaje de la bateria " " " " " " " " " " " " " " " " " C 27: Rpm. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Hay muchos mas Codigos, pero nose a que corresponden. Saludos TTRos!!
  4. Hola. Respecto al tema de la velocidad a la que conduce...estoy totalmente deacuerdo contigo. Solo puse ese enlace a modo de ejemplo para lo que estaba buscando. Saludos y gracias!
  5. Me refiero a esto...mirar este enlace de youtube: http://www.youtube.com/watch?v=p1fP0w2XY34
  6. Hola.Alguien sabe como puedo poner en el ordenador de mi TT el velocimetro digital?? Un saludo TTros
  7. Hola. Bueno si el mando siempre te funciono y dejo de hacerlo...seguramente sea las pilas. Solo tienes que sacarlas y cambiarlas...cuando las tengas cambiadas te daras cuenta de que el mando tampoco funciona...bien esto es porque tienes que volver a codificarlo con el coche. Mete la llave a la cerradura y girala a la derecha manten el mando unos segundos girado ( 5 ) mas o menos ..saca la llave y dale al mando, veras como ya funciona. Saludos TTros!!
  8. Hola. Bueno si el mando siempre te funciono y dejo de hacerlo...seguramente sea las pilas. Solo tienes que sacarlas y cambiarlas...cuando las tengas cambiadas te daras cuenta de que el mando tampoco funciona...bien esto es porque tienes que volver a codificarlo con el coche. Mete la llave a la cerradura y girala a la derecha manten el mando unos segundos girado ( 5 ) mas o menos ..saca la llave y dale al mando, veras como ya funciona. Saludos TTros!!
  9. Hola.No se si es que no aprecio la foto bien, pero lo que parece es que solo te falta el pasador. Si es solo el pasador en cualquier ferreteria podras encontrar algo que entre en el agujero. Si por otra parte es la pieza metalica que va en el mando la que se te ha roto, yo podria conseguirte una, pero tendrias que encargarte de montarla. saludos TTros
  10. Hola.Yo jamas lleve el TT a un concesionario oficial. Si tienes un taller de confianza mi consejo es que lo lleves ahi...ellos tambien van a colocarte componentes audi si un dia los precias, pero solo con la diferencia en mano de obra...vas a ahorrarte mucha pasta!! solo tienes que pedir presupuesto para una misma revision en un taller audi y en tu taller de confianza...la diferencia de precio hara que te caigas de espaldas. Si por cualquier razon no tienes un taller de confianza...contacta en este foro con gente de tu zona..seguro que ellos podran darte el nombre de ese taller ...que sera el tuyo de confianza!! Saludos TTros.
  11. Hola...Si cuado pasas de 100 / 120 Kh. la vibracion se elimina o mejora sustanciosamente, es el equilibrado de las ruedas. O bien perdiste algun contrapeso o puedes tener alguna perdida de presion en algun neumatico. Yo me decanto por la perdida de algun contrapeso. Ve a equlibrar las ruedas.Saludos TTros!!
  12. Hola.Bueno el tema del cuadro, solo es cambiarlo...si lo pones nuevo en la audi te costara unos 900€ mi consejo es que lo pilles por ebay (alemania) o en algun desguace cotejando con audi el Nº de referencia para asegurarte que no te volvera a petar en lo que tengas tu TT. El tema de los otros fallos...consejo es ir a un taller de confianza que te lo conecten al VAG-COM y seguramente te salga el fallo...Saludos TTros!!
  13. Hola.Yo pago 800€ en MAPFRE a todo riesgo con franquicia de 300€. Es muy importante la letra pequeña a la hora de contratar un seguro, de lo contrario eso que nos parece un precio cojonudo se trasformara en un cabreo de c***!! Considero que MAPFRE es una compañida no de las mas baratas, pero si de las mejores...y con 38 tacos que tengo y las vueltas que di a lo largo de todos los coches que he tenido que asegurar...me quedo con esta MAPFRE. Hay un punto importante es aquel en el que en muchas compañias cuenta como parte cualquier siniestro, aunque el culpable no seas tu, eso quiere decir que si por mala suerte llegas a un nº determinado de partes en el mismo año....el seguro no te renovara la poliza...y encima tu bonificacion se vera afectada a la hora de ir a contratar otro seguro. Este es un de los puntos importantes a tener presentes al contratar un seguro. Saludos TTros!!
  14. YA esta remitido!! saludos
  15. Ya esta!! Si alguna vez os pasa algo parecido...si cuando cerrais con el mando os lucen los intermitentes, pero al cerrarlo no, lo que teneis que hacer es meter el espadin de la llave dentro de la cerradura girar a la derecha y mantenerlo unos segundos y ya esta!!
  16. Si quieres dejame aqui un correo donde remitirte un Doc de Word con todos los pasos.
  17. Hola . Compralo por Ebay te costara entre 60 y 70€ ( importante que te vaya con los cables) es decir la maneta mas los cables. Y llevalo a un taller que tengas de confianza en la audi te daran una buena robada!! A mi me lo colocaron por 40€ es decir todo me salio por 100€.
  18. Hola. Si ya esta instalado y no te funciona, lo que tienes que hacer es ir a un taller que te conecten el coche al VAG-COM y este detectara y reiniciara si hay algun pequeño problema. Si es un problema electrico o de componentes...ya cambia la historia. Si esto no es lo que necesitas y lo que buscas es como va la instalacion del tempomat, dime y te remitire los pasos. Un saludo.
  19. Hola. Me he fijado que en mi TT los intermitentes lucen al albrir, pero no al cerrar y en otros modelos similares a año y equipamiento si. Alguien puede orientarme sobre el tema?? Gracias!!
  20. NI LLEVAS SUFICIENTE TIEMPO REGISTRADO PARA PODER VENDER NI ESTE ES EL FORO DE COMPRAVENTA.
  21. Gracias socio! Mirare bien eso que me comentas...Y eso de los 1000 euros..ni de coña, antes pongo un par de cubos...uno en cada ventanilla jajajajjaja un saludo!
  22. Hola socios!! cuando llueve me entra algo de agua entre la junta de goma de la capota y el cristal de la ventanilla. En el concesionario me comentaron que tendria que cambiar las gomas, pero es que la bromita casi 1000€...Si alguien tiene ese problema y lo pudo solucionar de otra manera que me lo haga saber....Saludos!!!
  23. Si estaria bien saber como le pudiste poner la vaselina a esos cacharros y asi intentar quitar ese mosca cojonera en version ruidito! ; )
  24. Hola. Respectop al ruido tengo que decir que cuando compre mi TT 1.8 roadster ya tenia ese " problema" al estar con garantia lo lleve al conce. audi y les dije que lo miraran bien, para poder repararlo y que le pasaran la cuenta al sitio donde lo compre...cual fue mi sorpresa cuando pase por el taller a que me comentara el mecanico la situacion, y me dijo que esta todo bien, que miraron todas las zonas de donde podria venir ese "crujido" pero que todo estaba bien, y a dia d hoy y despues de dos años...ahi sigue. No se si os dio por fijaros, pero el ruido se acusa mas en verano...cuando las temperaturas son mas altas, yo que vivo en el norte lo he notado. En invierno no me mete ruido, pero encuanto llega el calor...me lo hace siempre que paso por una zona de badenes, si el asfalto no esta bien raseado, etc. La verdad que no sera nada, pero como molesta jod**!!
  25. Gracias zpequeno...gracias supertole...gracias emporiodaniello...gracias J.E.G. Todo salio perfectamente, en poco mas de media horita cada cosa en su sitio y funcionando perfectamente. Ahora mirare que se puede hacer con los ruiditos de la suspension en la parte delantera...cuando hace mas calor, suna mas. Si alguien tiene ese mismo poblema que me comente cual puede ser la solucion si es que la tiene....Abrazos socios!
